Mon PC est il suffisant pour utiliser Hyperspin , Mame ...?
Démarré par jordanooo, Jeudi 22 Août 2013, 18:34:30 PM
jordanooo
J'ai récupéré un cd de Windows XP original mais je n'arrive pas a l'installer . :o
Je lance mon pc sous Windows vista , je mets le cd Windows XP , il le reconnais mais quand je lance l'installation il mets un message d'alerte et bloque l'installation donc je ne peux pas l'installer .
Est ce qu'il y a une solution pour contourner le blocage ??
Merci  ;)
padawan
#17
laisse ton CD dans le PC et redemarre ton ordi, a l'affichage du premier écran (bios) appuie sur TAB pour voir les petits messages qui s'affichent (si tu n'a pas le temps de voir les messages appuie sur 'pause'), ensuite regarde le message indiquant 'boot order'(ou autres, mais qui modifie l'ordre de démarrage) de façon a démarrer ton ordi sur le lecteur CD en premier,appuie sur la touche demandée, ce qui fera que ce sera le CD avec Windows XP qui se lancera en premier et te permettra l'installation par dessus Vista.
Attention tu va perdre toutes tes données de Vista
jordanooo
Arvester
Il y a de fortes chances que vista bloque quand même l'installation, de mémoire pour installer XP par dessus faut d'abord virer vista  :-[
padawan
Nan (si je peut me permettre), en démarrant ton PC via le CDrom avec ton disque d'installation (de ce que tu veut),
tu lance l'installation via le cd, donc on oublie ce qu'il y a sur le disque dur, le CD devient le chef  ;D
durant le lancement de l'installation d' XP, l'installateur te demande ce que l'on fait des 'choses' (vista) présentes sur ton disque dur, a ce moment la tu choisis de supprimer la partition (ou les partitions), donc tu vire Vista grace a cette action...
A l'étape suivant tu choisis le type de formatage NTFS en mode rapide et XP se mets sur ton disque dur, sans même que notre cher ami indésirable nommé Vista ne bronche  :D
Arvester
Exact ! ça me revient, c'est quand on veut installer un dual boot XP/Vista en rajoutant la partie XP sur un vista déjà présent que ça fout le Bronx... Mea culpa, j'ai dormi que 3 heures je suis un peu embrouillé :D
padawan
oulah, ne parle pas de dualboot a jordanooo !!
il manquerait plus que ça l'intéresse  :D
de toute façon vista c'est de la daube
Shotgun
Carrément vista = poubelle ; Mieux vaut un XP ou un 7/8, entre les 2 il n'y a rien
jordanooo
Heuu ... Je vais déjà essayer de réinstaller windows xp dans un premier temps   :?
C'est quoi le dualboot ??  :D
padawan
dual boot c'est un double coup de botte dans ton fessier si tu réeinstalle Vista  :D
oki je sors et je me calme, pas ma faute parler de Vista m'ennerve  ;D
jordanooo
L'installation d'xp est en cours il me manque la clé du logiciel qui est chez ma grand mère  ;D
Donc je récupère sa ce soir apres le taff et je termine l'installation d'xp si tout va bien  :D
Merci a padawan  ^-
jordanooo
Bon je ne trouve plus mon code d'activation de windows ...  :o
Quelqu'un pourrait me dire comment récupérer ma clé ou même une autre clé ?? Ma version de windows est un xp familial version 2002
padawan
jordanooo
Bon la clé fonctionne mais j'ai un autre problème  >:(
J'arrive sur la page ou mon nom d'utilisateur apparaît et la il me demande un d'entrer un mot de passe et la des que je rentre un mot de passe il me met ce message d'erreur :
Le système ne peux pas ouvrir votre session en raison de l'erreur suivante
Le domaine spécifié n'existe pas ou n'a pas pu être contacté
Réessayer ou contacter votre administrateur système
Quelqu'un a une idée ???
jordanooo
Après une réinstallation complète xp fonctionne .  :D
J'ai une question peut être bête mais est ce que je suis obligé d'activer windows avant les 30 jours ??
Arvester
Oui, car ensuite tu auras une page au démarrage qui te demande d'enregistrer immédiatement et qui bloquera tout. C'est l'inconvénient des versions non crackées :/
