Bug graphique Sega SpaceTactics
Démarré par gottlieb, Lundi 08 Avril 2013, 21:13:46 PM
Bonsoir à tous,
Un bug de l'affichage, est apparu sur la borne sega space tactics (présentation) Des chiffres et des lettres (pas l'émission  ;) ) sont affiché sur l'écran  :-X
vue de l'affichage
J'ai démonté la PCB, pour voir si visuellement rien ne paraissait bizarre et non :? toutes les éproms et prom monté sur support on été démonté et nettoyés. Après test, rien n'a changé  :-[
Petite question aux spécialistes, sur la carte, il y a 7 condensateur chimique, ceux-ci ne sont pas gonflé , mais vaudrait-il pas les changer ??
petite photo de la carte (je peux fournir d'autres photo de plus près  :D )
Merci de votre aide pour sauver la borne (elle le mérite et les enfants l'aime bien  :-[ )
PS: la doc ICI
spectroman
#1
pour les condos chimiques si tu peux, sur toutes les cartes (alim, logic, moniteur...), tous les changer c'est mieux.
quand tu fais la procédure de test, page 9 du manuel, tu as des erreurs?
c'est les rams de la page B qui gèrent les caractères, y'en peut être une KO.
sinon, as tu vérifié les eproms avec un programmateur?
Salut spectroman  ;)
Les condensateurs ont été changé et j'ai toujours les bugs  :-[
Je vais regarder la procédure de la page 9 et te tiendrais au courant  ^-
Je vais tester les éproms et contrôler les roms
Gottlieb
Petit essais sur la borne  ;)
Après avoir fait le test, j'ai à l'écran
F page RAM is no good error 10000000  >:(
Donc apparemment la RAM F est HS :-\ Je trouve bien la vidéo ram page F sur la page D, mais je ne vois pas laquelle c'est  :-\
Par avance merci
Gottlieb
spectroman
#4
C'est bizarre comme message tu devrais avoir un message du genre :
RIGHT ........
ERROR ........
en supposant que le message :
ERROR 10000000
indique une erreur sur le bit 7, c'est donc la ram en position 13 (cf tableau page 10) qui est HS.
D'après le schéma la RAM est une MK4027 (4096 x 1 bit), vérifie quand même et attention a ne pas confondre avec une 4027 double JK lors de la commande.
J'en ai pas, mais tu peux en trouver là :
http://www.twistywristarcade.com/ram/48-4027-ram.html
prends en une dizaine pour amortir les frais de ports :?
Merci spectroman  ^-
J'allais posté car j'ai trouvé également à quoi correspondait le tableau  =:)) ;D sauf que je pensais que la ram 13 était OK car 1 et les 7 autres HS car à 0  :-\
Donc effectivement, j'ai également trouvé comme référence MK4027N4
Et trouvé sur la baie
http://www.ebay.com/itm/MK4027N-General-Purpose-Dynamic-RAM-LOT-OF-5-/260705634297?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb34447f9
donc si j'ai compris, j'en prend 2 lots (je pensais changer les 8 rams) ceux de la baie sont OK  ;)
Gottlieb
spectroman
#6
J'en suis pas sûr, c'est une supposition. Mais il me semble plus logique :
- d'indiquer par un 1 les erreurs
- qu'une seule RAM soit HS
tiens moi au jus.
@ Spectroman
Je passe commande sur la baie. Lorsque j'ai les rams, je change IC13 et je fais un  essais  ^- si ce n'est pas bon, j'essaie en changeant IC17   ;) ou toutes les autres  :D
Je tiendrais à jours le reste du dépannage lorsque j'aurai reçu les pièces  ;)
Merci pour l'aide  ^-^
Gottlieb
Chouette ! J'espère qu'elle va ainsi repartir, cette borne le mérite grandement !!
Citation de: gottlieb le Samedi 19 Octobre 2013, 22:37:53 PM
Tu peux aussi d'ores et déjà dessouder IC13 et refaire le test :). Si l'erreur affichée est la même, cela confirmerait que la RAM défaillante est bien IC13 ;).
nc333
sinon sa peut être des portes logiques qui commande les rams.
La présentation c'est ICI :)
spectroman
#10
Citation de: Little_Rabbit le Lundi 21 Octobre 2013, 10:01:25 AM
C'est une bonne idée
Citation de: nc333 le Lundi 21 Octobre 2013, 12:27:59 PM
Je ne pense pas car les RAM sont des 4096 x 1bits et donc elles sont en //. Les commandes doivent être les mêmes, non? Ou alors c'est le buffer de data (IC16 74LS244).
Mais je mets une petite pièce sur la RAM d'abord.
Merci mon petit lapin  ;) j'espère également qu'elle va repartir  :-)=
Je vais dessouser IC13 dans la semaine pour voir ce que donne le résultat  8)
Les roms sont partis de chine aujourd'hui  ^- il n'y a plus qu'a attendre après  :-\
Merci spectroman pour ton aide précieuse également ^-
nc333
Citation de: spectroman le Lundi 21 Octobre 2013, 21:35:53 PM
point taken.
donc les rams oui, peut être les buffers, difficile a dire
Citation de: nc333 le Lundi 21 Octobre 2013, 21:46:45 PM
point taken.
Je vais y aller dans l'ordre  :D
Je change les rams, test et si d'autres choses à changer, style 74LS244, je la changerais  ;)
Je préfère faire un test à la fois  :D (je vais rechercher un 74LS244 pour en avoir un sous la main  ;) )
Une petite question  :D
Sur le buffer la référence est 74 LS 244 N
Est ce que la référence SN 74 LS 244 N correspond  :-\
Par avance merci
Gottlieb
spectroman
Citation de: gottlieb le Lundi 21 Octobre 2013, 23:08:08 PM
oui c'est bon. "SN" c'est un prefix de Texas Instrument.
