[WIP] Borne
Démarré par frenchcouze, Jeudi 20 Mars 2014, 12:30:48 PM
frenchcouze
J'aimerai savoir quelles sont les étapes avant de re-brancher une borne fraichement sortie d'un stockage.
Il faut faire gaffe à quoi ?
WIP : Mini Donkey Kong From Scratch http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=29455.0
Je teserai d abord ton alim qui envoie du 5-12 et 128 ou 135V en princie à respectivement ton port jamma et et ton écran.
Débranches ton jamma et l arrivéé electrique à ta platine de ton ecran, controles les tensions et les fusibles et si tout est bon tu rebranches et tu vois
Fais gaffe au sens du jamma dans ta galaga
frenchcouze
#2
Ok, je testerai cela demain soir.
Ce soir bon gros nettoyage.
La tétine de l'écran est débranchée.
Peut la remettre comme cela ou il y a un truc particulier à faire ?
Normalement si ta tétine est débranchée , cela veut dire que le tube est déchargée donc aucun risque particulier, d autant plus, que la borne n a pas été ré allumé depuis longtemps ....
depuis combien de temps est n  a pas été allumée???
frenchcouze
Ok.
Il n'y a pas à vérifier la bonne étanchéité de la tétine ?
La borne est très saine mais à mon avis cela fait un moment.
Je dirais fin 80.
frenchcouze
#6
Citation de: ducatman1098 le Jeudi 20 Mars 2014, 22:36:56 PM
Elle est craquelée?
Non, ça n'a pas l'air.
Merci pour tes conseils.
Je testerai surement ce week-end pour la mettre en route.
frenchcouze
#7
Sinon j'ai commencé à nettoyer la première borne.
C'est beaucoup plus propre.
frenchcouze
#8
Aujourd'hui suite et fin du nettoyage extérieur.
Il y avait une bonne couche de crasse sur l'écran.
frenchcouze
#9
Nettoyage de l'intérieur de la borne.
Un coup de peinture sera nécessaire à l'arrière de la borne.
Même après un bon nettoyage, il reste un peu de rouille.
frenchcouze
Impossible de trouver des infos sur les bornes IDI (made in Italie).
Quelqu'un a déjà vu des infos sur ce type de borne ?
cedricbionic
#11
Citation de: frenchcouze le Lundi 24 Mars 2014, 11:27:22 AM
Nettoyage en profondeur de l'intérieur de la borne.
C'est cool, il y a les cashbox ... par contre 0F  :-\
Je suis loin des 40F de certains membres.
40F? Tu devrais jeter un oeil à mon WIP  8) http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=29767.0
Sinon désolé je ne connais pas ces bornes, donc je ne peux pas trop t'aider, en tout cas j'adore ce look bien kitsch, et si j'étais toi je garderai le Marquee  :)
Ah et pour ta question sur les boutons à lamelles, c'est plus silencieux et inusables mais moins précis que des microswitch.
frenchcouze
Citation de: cedricbionic le Mercredi 26 Mars 2014, 22:04:29 PM
J'ai vu passer ton WiP, très belle restauration.
J'espère faire aussi bien en gardant l'esprit de la borne.
Mais j'avais pas vu les 220F ! Tu es hors concours  :D
cedricbionic
Merci pour mon wip  <:) mais c'est pas 220F, c'est 379F  8)
frenchcouze
Citation de: cedricbionic le Jeudi 27 Mars 2014, 13:24:24 PM
Ah oui les 220F c'était une estimation de Kurisu.
J'ai lu trop vite.
frenchcouze
#15
J'ai un problème pour brancher ma PCB
Elle a une rallonge avec un condensateur bleu dessus.
Et de ce fait je ne vois pas comment savoir quelle est le bon sens de branchement.
