Ecran Orion/Hantarex ne s alllume plus mtc 9000
Démarré par miko5995, Jeudi 13 Novembre 2014, 23:55:42 PM
miko5995
Hello la compagnie
j'ai un gros soucis avec une borne jeutel que je viens d'acquerir
donc 10 ans que la borne a pas tourné et stocké dans un garage sans isolation bonjour l'humidité et les toiles d'araignée ... par contre l'ecran est tres tres propre 10 ans au frais  =:))  donc j allume la bête et la gros étincelle au niveau de la tétine ecran  ... j éteints ... je nettoie les toiles d araignée on sait jamais je rallume et encore quelques étincelles je réitère l'opération plusieurs fois pour au final plus d étincelle... l ecran a un image bleuté donc je le règle l'image est assez belle et les couleurs vraiment vive mais un peu trop de luminosité ... je teste un boot de street 2 je commence a me dire que c'est bon 10 ans apres ça roule et la d un coup l image se reduit reduit reduit pour qu au final l ecran s éteigne complétement ...j' éteints la borne le son etait tj ok
je rallume 4, 5 fois le jeu se lance et hop pareil l image se rétrécie s eteint pour au final que lecran ne s allume plus du tout et qu une grosse résistance fume sur la platine ...
j ai regarder sur plusieurs forum et tuto il dise que ça peu être la tht qui est hs du au manque de fonctionnement et l'humidité ... et autre résistance aussi ... auriez vous une idée de cette panne ou ces pannes mon but etant de conserver l'ecran car quasiment neuf ... faut il que je change la platine? mais est elle trouvable Hantarex mtc9000 je tiens à préciser que je sais recâble une borne par contre je ni connais rien en platine et composant à changer... ou est elle réparable? ou bien vu que mes compétence sont réduite en électronique pur mieux vaut il que j integre une tv dans cette borne?
:o
quelques photos
tu ne trouveras pas de platine neuve identique à la tienne
Par contre il est possible de trouver une tht neuve pour remplacer l ancienne.Par la même occase fais un cakpit (changement des condos) et ta  platine retrouvera une nouvelle jeunesse ^-
titi0017
salut
non faut GARDER l'ecran + platine ça se repare
pour la THT faut compter maintenant dans les 60 Euros port compris
+ reparation
http://www.donberg.ie/descript/h/hr_7107.htm
ou
http://www.donberg.ie/descript/h/hr_7025.htm
miko5995
#3
Citation de: titi0017 le Vendredi 14 Novembre 2014, 07:23:59 AM
salut
+ reparation
ou
ok mais quel est la bonne tht 7107 ou 7025?  aurai tu un lien pour les reparations ou une personne du site qui touche en electro... parce que je me sent pas capable de faire un cakpit complet ...
vintage76
Faut que je regarde je dois peut etre avoir la meme platine dans ma dépendance avec la ventouse et le truc pour regler l'ecran. Envoi moi un mp ce week end pour que j'y pense ;)
vive le pouvoir de la carotte
miko5995
Citation de: vintage76 le Vendredi 14 Novembre 2014, 13:15:14 PM
ça serait coooollll  on voit ça ce week...
titi0017
miko5995
miko5995
miko5995
commande pour tht 7107 envoyé sur donberg.ie reste a savoir maintenant si il en on en stock...
onizukakun
bon c'est deja une 1ere etape.....ensuite si ta platine repare tu seras vite fixé si tu as d'autres composants qui ont morflé....
The old school Gamer is back
miko5995
Citation de: onizukakun le Dimanche 16 Novembre 2014, 12:03:07 PM
oui c'est clair, c'est la que ça va se compliquer si ça fonctionne pas apres la tht ... tient une question Christophe quand tu teste les composants d une platine t'es obligé de la retirer de la borne ou tu peux la laisser dedans ? ya pas un risque de la laisser dedans? Si tu la sort comment tu fais pour la rebrancher? désolé de mon ignorance mais je debute... lol
damcha
En fait tout dépend des tests que tu veux faire. Certains ne peuvent se faire que hors circuits (teste d'un composant, ...) d'autres se font in situ (mesures des tensions...).
Pour changer un composant, en particulier la THT, il ne faut pas hésiter : déchargement du tube dans les règles de l'art, dépose le platine après l'avoir désaccouplée du tube, changement de la THT. On peut en profiter pour changer les condensateurs (comme ça t'avait été proposé auparavant) et pour passer un coup de chiffon pour enlever la poussière collée aux composants.
Bien souvent, quand la THT rend l'âme, elle emporte avec elle d'autres composants comme le BU.
miko5995
Citation de: damcha le Dimanche 16 Novembre 2014, 13:30:28 PM
merci de ton retour, j 'ai deja commandé la tht que je reçois dans 2 semaines, y'a t il un risque de griller la tht et monter dés que je la reçois si le Bu ou un autre composant est Hs ?
onizukakun
normalement, avec le symptôme que tu as eu...je dirai que seule la THT a grillé
