WIP - The Simpsons et la malédiction des pcb Konami
Démarré par Geek vintage, Dimanche 27 Janvier 2013, 11:11:43 AM
Geek vintage
Si tu regardes bien sur la 2ème version (c'est-à-dire la mienne), il n'y a qu'un seul monnayeur !  <:)
Par contre ta remarque m'a mis la puce à l'oreille.  ^-^ J'attends la réponse d'Aje pour en dire plus.
As-tu un schéma pour l'entrée coin2 ?
spectroman
as tu lu le manuel pour voir si il n'y a pas une option a activer?
aje_fr
J'ai vu ton MP, et pas eu le temps de brancher le miens, par contre, j'ai fait le test sous mame.
Donc la version que tu as en ROM c'est la simpsons4pa.
Tu peux faire l'essai sous mame, les CRC sont les mêmes.
Du coup, version 4 players donc il faut un monnayeur sur le player 2 pour jouer avec le joueur 2.
Si tu credites sur le player 1, impossible de jouer avec le joueur 2.
Sur ta borne, c'est peut être la version 2 players qu'il te faudrait.
As tu contacté Tyler pour savoir ce qu'il avait fait avec les roms ?
L'entrée coin 2, l'as tu testée ? Fais un petit court circuit à la masse sur la broche T pour créditer le player 2 et voir ce que ça donne.
A bientôt
Think different, don't purchase Apple !
TylerDurden67
Geek vintage
Rien de spécial dans le manuel (aucune option spécifique). Je ne trouve pas le manuel 2P (uniquement le manuel de la borne US 4P).
Je ne capte plus rien alors si les roms n'ont pas été modifiés. Je ne pense pas que le mode 4 joueurs va marcher par magie sur ma borne officielle Simpsons alors que je n'ai qu'un seul monnayeur.
Bref, je suis paumé  :-\ Il ne me reste plus qu'à attendre que la météo soit moins fraîche pour aller tester cela sur ma borne à mon box.
spectroman
Après quelques recherches sur le net, j'ai trouvé quelques infos :
En version 4P il faut 4 monnayeurs.
Si tu peux choisir tes personnages, c'est que tu as une version 2P, sinon c'est une 4P.
Le driver de mame, a 2 coins entry en 2P et 4 coin entry en 4P.
static INPUT_PORTS_START( simpsons )
PORT_START("P1")
KONAMI8_B12_START(1)
PORT_START("P2")
KONAMI8_B12_START(2)
PORT_START("P3")
KONAMI8_B12_START(3)
PORT_START("P4")
KONAMI8_B12_START(4)
PORT_START("COIN")
PORT_BIT( 0x01, IP_ACTIVE_LOW, IPT_COIN1 )
PORT_BIT( 0x02, IP_ACTIVE_LOW, IPT_COIN2 )
PORT_BIT( 0x04, IP_ACTIVE_LOW, IPT_COIN3 )
PORT_BIT( 0x08, IP_ACTIVE_LOW, IPT_COIN4 )
PORT_BIT( 0x10, IP_ACTIVE_LOW, IPT_UNKNOWN ) //SERVICE1 Unused
PORT_BIT( 0x20, IP_ACTIVE_LOW, IPT_UNKNOWN ) //SERVICE2 Unused
PORT_BIT( 0x40, IP_ACTIVE_LOW, IPT_UNKNOWN ) //SERVICE3 Unused
PORT_BIT( 0x80, IP_ACTIVE_LOW, IPT_UNKNOWN ) //SERVICE4 Unused
PORT_START("TEST")
PORT_SERVICE_NO_TOGGLE( 0x01, IP_ACTIVE_LOW )
INPUT_PORTS_END
static INPUT_PORTS_START( simpsn2p )
PORT_START("P1")
PORT_START("P2")
PORT_START("P3")
PORT_BIT( 0xff, IP_ACTIVE_LOW, IPT_UNUSED )
PORT_START("P4")
PORT_START("COIN") /* IN4 */
PORT_BIT( 0x04, IP_ACTIVE_LOW, IPT_UNKNOWN ) //COIN3 Unused
PORT_BIT( 0x08, IP_ACTIVE_LOW, IPT_UNKNOWN ) //COIN4 Unused
PORT_BIT( 0x10, IP_ACTIVE_LOW, IPT_SERVICE1 )
PORT_START("TEST")
INPUT_PORTS_END
Donc, puisque ta dédié n'a qu'un seul monnayeur, il faut que tu ailles dans le menu de réglage, et cherche si il n'y a pas une option pour créditer n'importe quel player.
Sinon tu peux essayer le menu de config et chercher le set qui te conviens avec mame.
GAME( 1991, simpsons2p, simpsons, simpsons, simpsn2p, driver_device, 0, ROT0, "Konami", "The Simpsons (2 Players World, set 1)", GAME_SUPPORTS_SAVE )
GAME( 1991, simpsons2p2, simpsons, simpsons, simpsons, driver_device, 0, ROT0, "Konami", "The Simpsons (2 Players World, set 2)", GAME_SUPPORTS_SAVE )
GAME( 1991, simpsons2p3, simpsons, simpsons, simpsn2p, driver_device, 0, ROT0, "Konami", "The Simpsons (2 Players World, set 3)", GAME_SUPPORTS_SAVE )
GAME( 1991, simpsons2pa, simpsons, simpsons, simpsn2p, driver_device, 0, ROT0, "Konami", "The Simpsons (2 Players Asia)", GAME_SUPPORTS_SAVE )
GAME( 1991, simpsons2pj, simpsons, simpsons, simpsn2p, driver_device, 0, ROT0, "Konami", "The Simpsons (2 Players Japan)", GAME_SUPPORTS_SAVE )
Geek vintage
Merci spectroman pour les infos  <:)
Je surveille la météo et dès que j'ai un +15 degré, je vais tester la pcb dans la borne pour voir cela.
aje_fr
Citation de: Geek vintage le Jeudi 05 Février 2015, 13:41:30 PM
Vu où tu habites, on n'aura pas la réponse avant août alors  :D
J'étais en vacances pas loin de chez toi cet été, T° entre 15 et 19 en plein août
Chelnov
#136
Regardes dans le menu test... J'ai regardé sous mame, il y a une option "start button" 2 choix s'offrent : start without button et start with button. J'ai mis "with button". Quand tu credites, il n y a que les credits qui s'affichent et tu choisis alors ton perso en appuyant sur p1 p2 p3 p4 selon le perso que tu veux.
Chelnov
Mais c'est quoi ce boss !!!!
Geek vintage
Citation de: aje_fr le Vendredi 06 Février 2015, 23:23:56 PM
C'est PAS FAUX !  =:))
Citation de: Chelnov le Samedi 07 Février 2015, 00:54:43 AM
Alors ça c'est cool ! Par contre, elle est où cette option ? Perso, je n'ai rien du tout. Peux-tu regarder dans la vidéo la page précédente ?  <:)
C'est quelle version du jeu sous MAME ?
Chelnov
Bizarre, j'ai effectué le test avec la version 4p world set 1. Mais avec le set 2 cette option n'apparaît plus et il s'agit de ta version...
Geek vintage
Citation de: Chelnov le Samedi 07 Février 2015, 10:25:13 AM
Alors, je ne capte plus rien. J'ai normalement une version 4P car je ne peux pas choisir le personnage jouable  ;D
aje_fr
T'as pas le manuel de ta borne?
Ils expliquent peut être la configuration à mettre.
Mais bon je pense quand même que le meilleur test sera dans ta borne plutôt que sur une nac.
Y'a plus qu'à se motiver pour affronter le froid!
A plus
Chelnov
Les menus tests sont differents entre le set 1 et le set 2. Après peut etre que sur la borne d'origine la cablage fait que... mais je pense qu'il faudrait que ton pcb ait les roms du set 1. Elles doivent être en set 2 d'où ton soucis.
Geek vintage
Je n'ai pas eu le manuel. Il est d'ailleurs introuvable pour cette version.
Au niveau du froid, il y a vraiment un risque à allumer une machine quand ça caille ?
Merci Aje et Chelnov en tout cas !  ^-
Geek vintage
#143
Je suis allé aujourd'hui tester la pcb dans ma borne. Elle marche toujours (même si l'image est bof bof), ainsi que la pcb ! Point positif  8)
Dans mon souvenir le monnayeur était en euros. J'avais donc prévu une pièce 1€ et une autre de 2€.
Lors de l'insertion, il ne se passe rien. Aucun crédit (et merde) ! Je crois bien que le monnayeur électronique n'est plus alimenté (c'est du 12v ?). Il s'agit d'un MS111B1 (désolé pour la photo pourrie).
Est-ce que quelqu'un a des schémas de cablage pour que je contrôle l'alimentation ?
Le monnayeur est directement relié à ce boitier qui gère aussi les ampoules (qui ne sont pas allumées d'ailleurs).
Quelqu'un a une idée ? Et dire que je devais tester mon problème de monnayeur pour la pcb, je me retrouve avec un autre problème !   :bail:
