besoin d'aide platine écran sanwa 1416 H table cocktail puckman Karatéco
Démarré par philougames, Samedi 17 Avril 2010, 00:58:08 AM
surtout en dessous d'une certaine température, le résultat va être dégeu...
tu as pas un garage / remise chauffée ? =?=
philougames
J'ai belle maman qui habite a coté de chez moi ,elle a un sous sol ,il y a la chaudière dedans.
Mais pas trop envie de m'incruster avec mes bombe de peinture  :-[
vintage76
#114
T'emmerde pas, amène ça un ptit carrossier. Ça te coutera le meme prix que la peinture pour un travail bien fait. Meme pas sur que ça te coute plus de 50€ vu la surface à peindre.
La mienne ça a donné ça
Comme je lui envoi des clients, il voulait me le faire gratos mais je lui ai donné 40€ vu qu'il avait fait aussi les pieds.
vive le pouvoir de la carotte
philougames
#115
C'est sur qu'avec un carrossier le résultat est top.
Aujourd'hui soleil donc peinture ,j'ai fait l'extérieur de la caisse .
C'est un noir satiné .c'est pas trop mal ,j'ai l'intérieur a faire et les pieds et la caisse a sous sous.
philougames
#116
J'ai le bac a sous sous qui a un problème ,1 soudure par point a cédée.
Je vais le ressouder avec mon poste a l'arc ,baguette de 1,6mm.
J'ai dans un premier temps percé un trou sur la 1°tôle(pas sur celle de dessous)
Ensuite j'ai fait appel a dark vador =:)))
J'ai fait 1 petit point de soudure dans le trou.
Voila je vais maintenant poncé le bac et les supports des pieds.
J'ai mis une 2°couche de rouge sur les poignées des sticks.
La rénovation n'avance pas vite ,mais tout doucement je vais y arrivé  ;D
Black templar
ça n'avance pas vite mais ça avance bien !  ^-^
du beau travail !
philougames
philougames
#119
Bonsoir a tous ,petite mise a jour.
J'ai donc poncé la cashbox et je l'ai peinte.
J'ai mis la cashbox a ça place ,et j'ai remarqué un problème. >:D
Il y a un écart en bas de la caisse. :-[
J'ai essayer de la régler mais rien n'y fait  :'(
Donc a force de réfléchir ,une idée ma traversé l'esprit :oo:
Mettre un morceau de tôle en dessous ,a l'arrière de la caisse ,après essai c'est mieux mais pas encore suffisant.
Donc j'en ai mis 2.
Petit bout de tôle.
Mise en forme.
les sœur jumelles.
Préparation de la cashbox pour soudage des sabots.
Sabots prêt a souder.
Sabots soudé.je sais pas qui a soudé mais c'est pas top  :5:
Le problème a disparu.
Une foie ce problème réglé j'ai poncé les supports de pied et le support principale pour les monnayeurs .
Pour pouvoir appliquer mon apprêt et ma peinture avec ce temps humide ,j'ai fait une petite installation dans le hangar.
J'ai branché un projecteur pour me chauffer mes pièces a peindre.
Une premier passage d'apprêt garnissant sur les supports de pied.
philougames
#120
Bonsoir ,petite mise a jour .
J'ai peint l'intérieur de la caisse.
Le support principal des monnayeurs.
Supports des pieds ,1 seul sur la photo,mais les 2 sont peint.
J'ai commencé a décoller l'autocollant qui se trouve sur la parti en bois.
Je le mouille a l'eau et avec une spatule ça vient assez facilement ,comme pour enlever de la tapisserie.
Je recherche des patins a visser pour mettre sous la cocktail ,mais j'ai l'impression que ce n'est pas un filetage standard :-X
Je passe le wip a 50%,on va dire que j'ai fait la moitié ,en plus de 5ans ça va  :fleche:
Black templar
#121
pour les patins on en trouve des sympa chez brico depot, mais en effet ce n'est pas une taille standard, il faut metre un coup de taraud.  ;)
edit :
tiré de mon wip en page 3 : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=30342.32
Citation de: Black templar le Mardi 27 Mai 2014, 18:19:39 PM
pas beaucoup de news, mais ça avance.  j'ai a nouveau fait quelques courses, et je devrais pouvoir profiter de mon long week end. Pour le moment, les vérins :
bon bah, on voit bien ceux d'origine a gauche, et le neuf a droite. Vue l'état, pas de restauration, mais bien du changement par du neuf.
bon, ça rentre pas alors, on sort le taraud. Etrangement tres peu de limaille, mais beaucoup de rouille !
Je comprends mieux pourquoi j'ai due utiliser une grosse pince et toute ma testostéronne pour enlever les originaux.
Et voila le travail !!! C'est nettement mieux ... et ça valais bien les 6€ chez brico depot.
pour rappel, voici ce que ça donnai avec les originaux (encore entouré de leur plastique blanc caca tout bouffé)
philougames
Merci je vais voir ce que je vais trouver .a priori il faut tarauder a 10 pas de 150 ,a confirmer.
philougames
J'ai trouvé les 4 patins a brico dépot ,moins de 3e les 4 .
J'ai donc taraudé avec un taraud 10 pas 150 ,il faut y aller doucement ,1/8 de tour en avant et 1/2 en arrière  ((:s
Les pieds sont en place ,j'ai commencé a remonter la borne ,les photos vont arriver .
philougames
Petite mise a jour.
J'ai commencer a remonter la caisse.
philougames
#126
Un peu d'avancement aujourd'hui.
j'ai peint l'intérieure des grilles d'aération .
J'ai poncé mon transfo et remis de la peinture dessus.
Avant.
Après.
J'ai mi en place le support principale pour les 2 monnayeurs.
J'aurai 1 question technique.
Le fusible pour l'alimentation en 220v sur la borne est mis a l'origine sur le neutre  :-[ du coup je sais pas si je dois le remettre pareil ou si je le met sur la phase,comme la plus par du temps  =?=
philougames
#127
Petite mise a jour .
Place aux photos directement.
Porte fusible +interrupteur+connecteur cordon 220v.
La même chose mais a l'intérieur(il me reste le fil de terre a fixer)
Ventilateur nettoyé et fixer a la caisse.
Platine moniteur sur sa planche de bois.
Platine en place.
Transfo+alimentation .
Voila pour aujourd'hui.
