Sega Virtua Racing Twin
Démarré par mariobros3, Mercredi 18 Mai 2016, 16:01:33 PM
Joli travail !  ^-
Citation de: mariobros3 le Lundi 30 Mai 2016, 18:36:18 PM
La photo contient un intrus :)
Ah bah c'est du propre : nous qui pensions que tu trimais comme un malade, on découvre qu'il s'agit en fait d'un WIP en pantoufle !  :?
En tous cas elles semblent quasi identiques à ton avatar ! ;)
(faut que je me trouve des mules Pacman !)
mariobros3
#49
:) Yes Bravo !
On continu ...
J'ai remonté la planche qui doit contenir les IO et les Sound Board
A partir d'ici un peu de peur d'avoir perdu des pièces. Sachant qu'a l'époque du Roadtrip, j'avais démonté le siège complètement pour rentrer dans une Corsa. J'avais démonté pas mal de pièces qu'il faut retrouver maintenant.
La borne à connue 3 garages et un box avant d'atterir dans la salle de jeux.
Je sors le siège en trois partie de mon chalet ou j stock toutes les pièces détachées accumulés + deux bornes Sega en kit actuellement.
Pour le raccorder à la base, il faut deux bras et, pour l'instant, je n'en ai retrouvé qu'un que j'installe
Et là, la "merde" ! Pas moyen de mettre la main sur ce p..... de bras ...
bat968
Citation de: mariobros3 le Mercredi 25 Mai 2016, 17:43:54 PM
Merci c'est commandé.
Encore félicitations et bon courage pour tes WIP ^-^
mariobros3
Merci  ^-
Le WIP en pantoufle continu
Donc après 1/2H de recherche, j'ai trouvé le deuxième bras. Je pose
Ensuite vient la première partie du siège tenue par 4 vis
La deuxième partie arrière tenue deux vis
Une attention plus particulière doit être faite au caisson qui contient les enceintes et le néon
Ouverture
La suite demain ...
Citation de: mariobros3 le Mardi 31 Mai 2016, 19:59:12 PM
ça a changé les chaussures de sécurité par rapport à quand je déchargeais des camions!
mariobros3
La suite ...
Un peu de rouille et pas mal de poussières sur les enceintes
Démontage
Début du nettoyage
La suite tout à l'heure ...
mariobros3
#54
Et hop, la suite :)
J'ai, une nouvelle fois relu le WIP de HSM sur son Twin. Et j'ai remarqué qu'il avait très bien fait l'étape des enceintes (comme tout son WIP d'ailleurs). Je passe donc rapidement cette étape.
Nettoyage des 4 enceintes
Je refixe la planche
Branche le côté gauche des enceintes (grâce aux photos de HSM) n'ayant pas encore trouvé un autre câble pour le côté droit.
Il me reste plus qu'à trouver les deux pièces qui soutiennent le box des enceintes/neon à l'avant
Et retrouver aussi le plexi arrière
Le côté gauche est quasiment prêt, plus qu'à sortir les différents PCB pour un premier test ...
mariobros3
#55
Je suis allé dans mon Box chercher les pièces qui me manquait.
Pour la petite histoire, bien avant d'avoir ma première VR qui est l'Upright, j'avais acheté le reste d'une borne VR (câble, PCB, enceintes...) le tout emballé consciencieusement dans un carton pour l'éventualité ou, un jour, j'en trouve une.
Donc je déballe ! :)
Des cartes son, Ampli, Driver et ...
mariobros3
#56
...  Premier allumage
[Edit]
Encore du chemin à faire !
Pour l'instamt un seul côté est branché mais pas encore mis la main sur les câbles pour brancher l'IO Board de gauche.
Dans le Spare que j'ai retrouvé, j'ai deux câbles de Twin mais je me suis fait une fausse joie car certains connecteurs sont différents
Donc, ou je trouve un câble similaire au mien ou je le répare.
mariobros3
En attendant une solution pour l'alimentation, je me suis attaqué au volant.
Démontage, nettoyage
Et une constatation : les palettes sont inversés par rapport à la VR Upright et DX
Le démontage continue
Je remonte
Vient le soucis du câblage des boutons. Quand je l'ai déposé j'ai du tiré tous les fils derrière les boutons de vues car les connecteurs étaient attachés à des serres câbles directement sur la borne. Donc petite modification pour que cela soit plus facile. D'ailleurs je n'ai pas compris pourquoi le panel de gauche était branché sur les connecteurs du droit et inversement.
Donc je câble les boutons en m'aidant de l'autre panel et constate aussi une chose : les boutons "Crédit" ne sont pas câblés.
Je fixe le panel et voilà
mariobros3
La suite sur le second panel est une constatation
Les palettes ne sont pas horizontal. Cela se voit mieux sans le volant
Je démonte un peu plus
Je me retrouve donc avec un nouveau problème dont, pour l'instant, je n'ai pas la solution. A part peut-être agir la dessus
mariobros3
La suite :)
Donc après une longue réflexion de 3 mn, je me décide à prendre un autre panel que j'avais de côté
Je passe la partie démontage, remontage et hop
Puis hop
Maintenant dans les "trucs qui restent à faire" il y a :
- refaire un câble complet pour le côté droit
- remonter le pédalier gauche
- dérouiller, nettoyer peindre le pédalier droit
- enlever la rouille de la deuxième cage
- trouver des câbles pour brancher la deuxième IO Board
Et pas mal de petites choses encore à faire pour linker les trois :)
mariobros3
Des news ... Encore ...
J'ai allumé la VR (hors écran) pour tester la Driver Board puisque les volants sont branchés.
La DB présent d'origine m'affiche un beau "err2" et les volants ne réagissent pas.
Donc, changement de DB par une autre toute belle et là ... réaction !
Mais pas comme il le faudrait : le volant de gauche tourne vers la gauche et reste sur la gauche et celui de droite vire à gauche, vire à droite et reste sur la droite.
Ma question : la Drive Board est autonome ou à besoin du reste pour fonctionner normalement ?
Et si non, d'ou viendrait le problème ? Du réglage des potentiomètres ?
busio
un beau boulot tout ca  ^- ca me rapelle ma G loc  :D
The Show Must Go On
mariobros3
 :D J'adore la G-Loc DX. J'aimerai en avoir une (en piteuse état pour la refaire :). ).
Pour rappel j'avais ça
Qui est depuis devenu cela
Un petit avant/après
Une autre pièce à besoin d'un bain
Et plouf
Stek
