Réglage Platine Mitsubishi sur Cocktail Sega
Démarré par thomas63300, Samedi 12 Mars 2016, 13:55:12 PM
thomas63300
Citation de: Rom1L le Jeudi 09 Juin 2016, 17:30:08 PM
Il est indiqué 35k, regarde le pas des pattes et c'est bon.
J'suis une quiche en moniteur, possible de me traduire "le chinois" :o
Rom1L
Exactement: 35k = 35 kilo Ohms. Il s'agit de la valeur du potentiomètre.
Il faut également que tu mesures la distance entre les pattes. Déssoude le, ça sera plus simple pour mesurer.
Dés lors il te suffira de chercher un potentiomètre horizontal de 35k avec les bonnes dimensions. Dans tes recherches tu peux utiliser le mot clé "trimmer" à la place de potentiomètre.
titi0017
mais les valeurs d'aujourd'hui sont
22 K ou 47K donc faut prendre un 47 K
thomas63300
Ok je viens de comprendre, je vais donc changer ce compo, vous pensez que le probkleme de réglage est du a ça ?
thomas63300
Salut, merci de ton interet pour mon post, non je ne l'ai pas contacté, je n'ai actuellement pas de compte sur flipjuke, mais je peux toujours essayer... sinon je vais lorgner coté USA en éspérant trouver des proprios de borne sega gremlin, dont la monaco GP
chatramses
bonjour
j ai une borne monaco gp avec la même platine que toi
que te faut il (attention je suis une quiche en borne )d ailleurs si quel qu un savait ou l on règle les synchro sur cette carte ça serait cool
thomas63300
Salut, merci de ton interet pour mon topic, tu aurais des photos des divers branchements de ton ensemble tube + platine?
des références concernant la platine ? tension d'allimentation en 110V?
Pas mal de bricoles en fait. merci ^-
thomas63300
thomas63300
Foul
J'ai la même borne que toi sans la PCB Carnival que je recherche activement et j'ai un ptit prob depuis le début, le moniteur est décalé vers la droite avec en jouant avec les potards...
J'ai commencé par remplacer tous les condos mais toujours pareil.. sauf que les couleurs/luminosités sont nickel..et la aujourd'hui j'ai remplacé l'alim d'origine qui me fournissait des tensions bizarre... et toujours le même prob :(
--- http://www.jamma.fr --- Collection & wantlist --> ICI + [Recherche Goodies Bubble Bobble]
thomas63300
Citation de: Foul le Dimanche 08 Janvier 2017, 21:20:20 PM
salut, merci pour ta réponse, tu serais en mesure de me filer quelques photos du branchement du signal video ? as tu toi aussi une petite carte estampillée sega ? et derniere question pour aujourd'hui, sais tu quels potards servent aux reglages syncro? j'envidage de changer ou de faire changer quelques condos etc mais je dois d'abord regarder si je peux regler la platine correctement
Foul
la synchro c'est ce potard la pour moi :
Pour le reste, il faut que je démonte le moniteur, je fais ça des que j'ai un moment :)
thomas63300
ok merci, c'est celui auxquel je pensais, je vais changer 2 ou 3 potards dont celui-ci, pour commencer
