Tétine écran tombe tout seul
Démarré par Kapolatche, Mardi 20 Septembre 2016, 16:54:13 PM
Kapolatche
Salut
Il m arrive un truc bizarre je suis entrain de souder une résistance et une diode tout à coup j ai la tétine qui me.tombe à coter du fer à souder
Bizarre quand même je.pensais qu il fallait la décharger et compagnie et ça tombe tout seul
la tétine est tenue par un crochet qui s'élargit à l'intérieur du "tube"
hypothèse 1 : crochet pas dans le trou ou mal clipsé ,c'est tombé
hypothèse 2 : crochet cassé ,c'est pété  :D
voir ce tuto :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=27772.0
Kapolatche
Pas casser donc mal clipser
Cela a quoi comme désagréments
C est.possible que ma panne puisse venir de la.
Kapolatche
Du coup j ai pas eu besoin de la décharger :))
Et bien en fait si ta tétine est pas branchée ,c'est comme essayer de passer l'aspirateur sans brancher la prise au mur. ça ne marche pas  :D  =:))
peux tu juste maitriser ta ponctuation et ton orthographe? tu écris depuis un smartphone ?
reclipe ta tétine. Il faut la pincer entre le pouce et l'index, et la faire passer dans le trou. tu relâches et tu tire un peu dessus pour voir si elle tiens bien  ^-
Kapolatche
Oui d un smartphone.
Après avoir tout soudé ben même résultat qu avant toujours mon trait horizontale dans l'ecran je pense que je vais me séparer de ce petit écran
le trait horizontal est une panne courante, c'est la déviation / balayage verticale qui est hs.
ça se répare  ^-
éteint le ça va marquer ton tube  ;)
c'est quoi ton écran ?  =?=
Kapolatche
C est un intervideo vp280 28 pouces
J ai changé résistance 4.7ohm plus diode by299 j ai été dans un.magasin électronique qui m as donné du similaire
Comme tu as déjà changé la résistance 4.7 Ohm sur le 24V c'est peut être le TDA du circuit verticale qui est HS.
Vérifie,même si je pense que tu l'as déjà fait,qu'aucune soudure prés du connecteur Yoke ne soit cassé.
En tous cas comme le dit maldoror68 c'est une panne "simple" 90% du temps, donc ne jette pas ton écran pour si peu. :)
Je vais peut être dire une connerie  :D :D
Sur la THT , le screen est il bien réglé  :-\
J'ai déjà vu comme panne un trait blanc qui traverse l'écran, mais en fait juste l'image  tassée et le fait de toucher au screen, élargie l'image (il me semble que c'était ça  :? :? )
Kapolatche
Dis moi le screen c est lequel ?
Mais est ce que le fait de mettre une résistance équivalente mais pas la même puisse jouer ?
Faut il mettre exactement la même résistance et diode par exemple la diode que j ai mis et deux fois plus petite que loriginal alors que c est écrit by299
La résistance pareil beaucoup plus compact
Le screen, est un des 2 potards se trouvant au dos de la THT  ;)
C'est écris dessus normalement et focus sur l'autre ou G
Comme dans d'autres domaine c'est pas forcément la taille qui compte  :D
L'important c'est que les composants de remplacement ont les mêmes caractéristiques électriques (Valeur, puissance , tension, courant).
Kapolatche
J ai touché les potards rien ne change à part la couleur du trait
Quand je touche les potards de la platine pareil la couleur changé le trait devient plus petit c est tout
La résistance il m'a dit.que c était une 3,5w ou même 4 alord que normalement c est une 3w mieux vaut plus que moins non
Kapolatche
Je vais changer le tda si ce n est pas ça ben je pense que je dirais au revoir à cette écran pour mettre une télé cathodique ce qui m attristé vraiment
