::Question:: Flip horizontal de menu Mame32
Démarré par Misteriddler, Vendredi 18 Novembre 2005, 01:45:04 AM
Misteriddler
Hello Guys !
Voila une petite question sur laquelle je bute :
Sous Mame32, on a la possibilitée de faire un "flip" de l'image (en droite /gauche... ou horizontal si vous preferez) d'un jeu pour pouvoir jouer face a un miroir...
Ca c'est cool ....
Par contre, si on utilise pas de frontend, bah c'est la misere car du coup, la liste des jeux est illisible sous mame32 (tjs en utilsant un miroir...)
Savez vous si y'a une option pour cela  ? (je parle de faire un flip de la liste...)
Ou sinon, quels Frontends utiliser pour gerer cela ?
Thx pour votre aide, car ca me turlupine depuis un moment ;)
CdtPixel
sur certains cartes vidéo tu peux faire un flip de l'image... faudrait regarder les propriétés de la tienne
Par exemple avec le tweak ati je crois que c'est possible...
Mon tuto plieuse métal DIY
DOCyoyo_49
A ma connaisance y'a pas de FE qui gere les "miroir" , la plupar gere bien le "verticale" gauche ou droite, la rotation a 180°, mais le miroir jamais vu !
Sinon test avec un ati et le controle panel ta pas mal d'option ( roration 90,180,270 ) mais pas sur qu'il y'a un truc style mirroir, p'te powerslip .....
wanou
Une alternative possible (mais bon, c'est peut-être bête :()
Si tu n'utilise que Mame32, pourquoi dasn 'view' ne mets-tu pas que 'Screenshot'. Ensuite tu réduit la largueur de la liste des jeux.
Du coup lorsque tu monte où descend avec ton joy tu vois l'image du jeux qui doit (même à l'envers) être bien suffisante pour identifié le jeu.
Où alors, demander à Youki de faire une évolution d'Atomic  :D
Misteriddler
Yes, des bonnes piste ca !!! Merci !!! On va regarder et tester rapidement.
Si z'avez d'autres idées, c'est tjs bienvenu  :idea:
Thx !
DOCyoyo_49
Sinon il te reste la solution "matériel" tu a des fils a inversé sur ton ecran et il t'affichera sa en "miroir" donc avec ton miroire tu aura l'image dans le bon sens , et comme sa tu te fais pas chié avec la config de mame ou de ton FE, meme windows tu l'aura dans le bon sens  :smile:
Youki
J'ai rien compris a votre histoire de mirroire...  :(
Kezako?..
Si tu lance le jeux en "mirroir" , quesqu'il a avoir le front end la dedans?? Quand tu reviens au Front end,  ca doit etre bon.. non?
DOCyoyo_49
En gros sur sa borne tu regarde pas l'ecran mais son reflect sur le miroir , donc faut inversé l'affichage de l'ecran pour le voire dans le bons sens sur un miroir !
Mame a une fonction pour sa, mais aucun FE a ma connaisance !
Youki
Ah ok.. bon, je vais voir ce que je peux faire. Ca doit pas etre bien compliquer!
Merci pour les explications.
Youk
Misteriddler
Thx thx thx !!!  :idea: Merci pour toutes ces bonnes pistes !!!
Youki
Hé, mister, il est inversé droite gauche seulement ou aussi haut-bas?
Youk
liodel
Citation de: "Youki"Hé, mister, il est inversé droite gauche seulement ou aussi haut-bas?
Euuuh, ça c'est une faute... (le "aussi")
car symétrie gauche droite + symétrie haut bas = rotation 180°... me semble ;)
Youki
C'etait juste pour voir si il y en a qui suivent!  :D
:smile:
Misteriddler
Punaise, faut faire gaffe a ce qu'on dit !!!  :D
Heu.... il est rotatif (juste histoire de compliquer le truc) et pis doit etre inversé droite gauche... Mirroir quoi  :oops:
Youki
Bon ca y est, j'ai implementé ca dans Atomic.
Je t'ai MP  avec le lien de la Demo.
Youk
Wapata
au passage, savez vous pourquoi certaines bornes sont à mirroires ?..
