Dessouder et souder avec un bain de soudure
Démarré par spectroman, Samedi 06 Juillet 2019, 16:10:18 PM
spectroman
Je vous présente ce petit outil à une vingtaine d'euros sur aliexpress. Il faut ajouter 20€/Kg pour l'étain/plomb.
Cette version est le premier prix, il n'y a pas de régulateur de température, on regle la puissance de sortie. Sur ce modèle j'ai mis un peu plus de 2 Kg d'étain / plomb.
Pendant une dizaine de minutes, je le règle au maximum pour faire fondre rapidement l'étain (10 min :-\ ), puis après je le règle à une position qui donne entre 230-240°C.
Je protège la zone que je ne dois pas dessouder avec du kapton :
Et hop c'est parti (avec le bruit des cigales en fond) :
Le chip et le pcb sont dans un état très correcte même avant nettoyage :
liryc
spectroman
Patience, j'ai transféré les photos sur le pc à cause des prb d'upload sur gamoo. Je mange et je finis le post
Mais le titre est un indice ;)
Je pense que je ne t'apprend rien mais au cas où, attention au problème de délamination si ton pcb n'est pas bien sec avant de dessouder tes composants avec ton bain mort. <:)
spectroman
#4
héhé, j'habite dans les bouches du rhone ;)
C'est entre autre pour ca que je fais ce post, car contrairement à l'air chaud avec les vieux pcb, je stresse beaucoup moins la carte.
J'ai des temperature proche de 100°C juste quelques secondes après.
Mais tu as raison, le top serait de pouvoir la faire préchauffer lentement (quelques minutes) avec une plaque chauffante ou l'étuver avant, pour éliminer doucement l'humidité.
kos71
il est chelou ton plat a fondu . sympa en effeg pour ce type de chip.
olschool
Chouette, je vois les photos à présent !  ^-
Ça a l'air super efficace comme technique !   :o
On trouve ça où le kapton ? sur la planète Krypton peut-être ? :D
Quant au fait de devoir mettre le PCB en étuve avant de procéder à ce genre de "chauffage", je pense que par les temps qui courent, c'est inutile : tu mets ton PCB quelques minutes sur la terrasse, et il sera exempt de toute trace d'humidité en quelques minutes !  :-\
(fait encore 33° C à Nantes aujourd'hui !  :-X)
kos71
Outil intéressant pour dessouder se type de CI.
Le vrai Kapton on en utilise au boulot dans les applications soumise à des extrêmes car ile reste stable de -260 à +400°C. C'est Dupont qui à inventer cela dans les années 60
Après les prix sont très variablent selon les sites mais sa reste assez chère. Méfiez-vous des contrefaçons
Tonton_Hibou
Ca à l'air super pratique! Surtout pour les gros dégueu de la soudure (comme moi)!  ^-
spectroman
#11
J'ai profité de la visite de kos71 et nicogeo pour filmer la pose et la soudure du boitier PGA.
Suite à la première vidéo, j'ai ressoudé le composant sans essayer de déboucher les pads, car c'est un PCB 4 couches de Taito, et il n'y a pas de frein thermiques sur les pads de GND et VCC.
L'assemblage a été difficile car le composant n'avait pas les pins super droites. Du coup ca a traîné et à la fin le PCB c'est un peu délaminé.
On voit à la fin de la vidéo que je mets du flux (c'est ça qui provoque la fumée) sous le composant, il faut en mettre à chaque fois que l'on passe la carte sur le bain (pour souder ou dessouder).
Merci pour la vidéo  ^-^ !
"C'est tout flou" qu'il dit le Monsieur ! :D ;)
Pourrais-tu nous donner un peu plus de détails pour les béotiens que nous sommes ? :)
=> "j'ai ressoudé le composant sans essayer de déboucher les pads, car c'est un PCB 4 couches de Taito, et il n'y a pas de frein de thermiques sur les pads de GND et VCC." => c'est quoi un "frein de thermique" ?
Et finalement, quel était le but l'opération : était-ce un PCB sacrificiel déjà en panne, juste à des fins de test, ou s'agissait-il d'une réparation ?
Quelle était la panne du PCB, et re-fonctionne-t-il aujourd'hui ? :)
kos71
#13
c est pas flou c est la DMLA :D.le pcb de la video remarche suite au changement du dit composant . on a recup le chip sur un pcb sacrifiee et remis ce dernier sur la pcb de son operation wolf . apres on a eu des probleme de couleur et on a refait de meme avec le chip rgb .
on a fait cette technique sur un lot d une dizaine de boot que j avais et on a sorti des 68000 en 1 min .
idem sur mes cartouches taito f3 . tu sors les chips a la chaine . impressionnant.
spectroman
Citation de: Little_Rabbit le Mardi 20 Août 2019, 09:42:35 AM
c'est quoi un "frein thermique" ?
A la conception du pcb, quand tu connecte une pastille (qui reçoit une patte de  composant) au plan d'alimentation, tu peux le faire de 2 façons :
Fig A sans frein thermique, Fig B avec.
Quand tu es dans le cas A, c'est super chiant d'enlever la soudure du trou, même avec du bon matos.
C'est pour cela que je galère sur certains pcb toaplan ou taito en autre.
Salut
C'est géniale comme technique  :-)=
Une fois enlevé le ou les composants, le flux restant dans les trous, tu les enlève par soufflage avec poste à souder à air chaud ou pompe à dessouder ???
PS: je constate que tu fume toujours comme un pompier  :-X :-X
