Dessouder et souder avec un bain de soudure
Démarré par spectroman, Samedi 06 Juillet 2019, 16:10:18 PM
Merci spectro pour l'explication sur le frein thermique, je ne connaissais pas ! ^-
Citation de: kos71 le Mardi 20 Août 2019, 09:52:16 AM
c est pas flou c est la DMLA :D.
Toi, la prochaine fois qu'on se croise, rappelle-moi de te mettre un coup de boule dans l'œil droit, juste histoire de préparer ta propre DMLA ! :D
Méfiez-vous des vieux, des fois ça vit plus longtemps que les jeunes !  =:))
PS : c'est pas moi qui dit que c'est flou, c'est Nicogéo qui se rend compte que son gros plan est foiré ! Ah ces Italiens... :D
spectroman
Dans ce cas j'ai remis le chip comme ça, sans déboucher les trous
olschool
rygar
Citation de: gottlieb le Mardi 20 Août 2019, 13:06:26 PM
PS: je constate que tu fume toujours comme un pompier  :-X :-X
C'est néfaste à la santé  :-X
Je me suis dit la même chose, le cendrier est bien plein  ;D
Bah, c'est vrai qu'un cancer, ça coûte cher à la société...
Mais après on économise sur les retraites qu'on n'aura pas à verser non ?  :-[
T'as pensé à faire ton testament au moins Spectro ??  :'(
Tu ne m'oublies pas hein !  ;)
spectroman
Un PS: ça va, après c'est un peu lourd :)
Vous n'avez pas des commentaires plus en rapport avec le sujet proposé?
Citation de: spectroman le Mercredi 21 Août 2019, 14:52:51 PM
Ouais, t'as raison, changeons de sujet !...
Et avec ce type de bain de soudure, quand tu places le PCB au  dessus, notamment après l'application du flux, les fumées qui s'en dégagent ne sont pas nocives à inhaler ?  :?
Quoi ? Tu veux que je sorte ??
OK, je file ! ;)
rygar
C'est parce qu'on tient à toi mon Spectro  :-*
Fin du HS
Le bain de soudure c'est pour les pros du dépannage; à ce qui ce dit, mon Little espère en avoir un à noël.
Quand tu fais chauffer le chaudron, tu en soudes et déssoudes une petite série ?
J'ai regardé les prix,  il faut vraiment en avoir l'utilité  :-\
Moi je n'ai pas eu de réponse à ma question  :-X ;)
Une fois le composant enlevé, je suppose que les trous se bouchent par le flux  :?
Quel est la meilleur technique pour l'enlever ???? Pompe,tresse,  pistolet à air chaud et soufflage ??
Dans ton exemple, je comprend que tu n'a pas pris la peine de vider les trous de fixation car ceux-ci ont refondu gràce au bain et tu insert le composant direct dans son logement.
Le mieux pour un novice comme moi, est de vider ces passages pour y mettre le composant correctement avant de la passer éventuellement au bain  :-\ :-\ :-\ et le risque de brulure est moins importante  :-\ :?
spectroman
#27
Citation de: Little_Rabbit le Mercredi 21 Août 2019, 19:00:57 PM
Ben c'est de l'étain plomb, c'est comme la soudure de nos vieux pcb ou notre dame de paris ;)
Citation de: rygar le Mercredi 21 Août 2019, 21:13:12 PM
Dès fois je fais juste un chip, c'est tellement pratique.
Après pour le prix, 20€-25€ le bain, plus 20€ à 40€ l'étain plomb, si ça c'est trop cher pour réparer un pcb de flip ou d'arcade...
Citation de: gottlieb le Mercredi 21 Août 2019, 21:49:01 PM
non c'est du flux liquide il s'évapore, c'est pas de la soudure.
Sur certain PCB, c'est très chiant de vider les trous. Sur ce type de PCB, je pense que ca stresse plus le PCB de vider que de souder directement le composant.
Pendant combien de temps chauffe le PCB pour enlever 134 soudures?
Après concernant le délaminage, il y'a 2 causes :
1) les pattes n'étaient pas droite et l'operation a duré un peu trop longtemps.
2) Je n'ai pas encore trouvé la température idéale. 250° c'est un peu long pour déssouder. 320° ça semble être trop chaud, car ça a délaminé en moins de 30 sec. Il faut que je continue mes essais.
rygar
Citation de: spectroman le Mercredi 21 Août 2019, 22:10:50 PM
Je parlais du prix de l'appareil ... après il y a toujours un coût de fonctionnement c'est certain. Ce qu'il faut retenir c'est la rapidité et la propreté de la réparation ... et la finalité ... à savoir sauver ce qui peut l'être !!!
spectroman
Une méthode qui en vaut une autre :
Préchauffage des PCBs en étuve à 110-120 degré pendant 1 à 4 heures fonction de l'épaisseur et de la présence ou non de plan de masse.
Bain réglé à 250 degré, attendre 5 à 10 secondes avec les broches en contact avec le bain puis enlever le composant. Au pire augmenter la température du bain (au max 300 degré)
spectroman
Merci pour ton retour d'expérience. Je pense que je vais tester la dernière solution.
