Superm@n No Fear
Démarré par HerosSuperMan, Mercredi 09 Septembre 2009, 13:31:33 PM
HerosSuperMan
Yep
ca faisait longtemps  ^-
lol
oué les noms des wip, c'est plus simple quand on connait les machines la :)
allez la suite
celle ou je flippais le plus
On commencera par le plus simple on va dire
les sides du fronton
et de un
et de deux
Vient ensuite le devant du flip
Spectro pose de rigueur
et maintenant on rigole moins
c'est parti pour les sides
et de un
et de 2
Alors forcement pas de photo intermédiaire, c'était pas le moment :D
finish
Apercu global en situation
ha ça a quand même plus de gueule qu'avant  :-*
Je voit que tu as une belle collection de flippe en arrière plan
Scared Stiff, Twilight zone, Circus Voltaire, Medieval Madness (mon préféré  :-* ), Indiana Jones WPC...... Bref en gros toutes le machine les plus recherchées du marché.
Si jamais tu perd ta collection, j'ai un grand garage  =:)) ;D
Wow, superbe résultat !  ^-^
Vous avez utilisé quelle technique ? À sec ou avec de l'eau légèrement additionnée de produit à vaisselle ? :)
N'est-ce pas la collection d'Eko qu'on voit en arrière plan (car j'ai cru comprendre que cette partie du WIP s'est déroulée chez lui non ? :) ) ?
HerosSuperMan
hello
alors pour la technique c'est Eko qui saura mieux en parler
mais donc oui c'était à sec avec ajout de colle en spray..et donc application au fur et à mesure en talochant (comme la tapisserie)
et oui ce sont les flip d'Eko que l'on voit  ^-
HerosSuperMan
La suite
retour à la maison
et quelques jours plus tards
le drame
>:D
des bulles sont apparues
j'ai essayé de faire quelque chose mais en vain  :'(
c'était trop tard
sensiblement le déplacement \changement de température (pourtant rien de particulier)
bon après 6 mois de dépression donc
je m'attelle au remontage
un nettoyage des pieds et hop
on remet dedans tout le nécessaire
avec un ptit coup de bombe noire sur toutes les têtes de vis
on remonte le fronton
sauf la carte avec les connecteurs à refaire
C'est parti
J'en ai chié quand même pour le virer, le connecteur plastique ayant fondu avait aussi collé à la pcb  :?
Ha voila c'est mieux
(bon et maintenant faut que je retrouve les photos de la suite  :?  :D)
olschool
 ^- bravo jolie boulot
Faut que je m'attaque a mon indy moi....
Facile de le dire aprés la bataille mais l'eau savoneuse aurais peut être évité cela, j'ai fais 1 seul flip mais beaucoup de borne et j'ai remarqué que j'ai parfois des bulles qui se forment 24 /48 heures plus tard, dans ce cas je pique avec une aiguille et je fais sortir le liquide emprisonée et l'affaire est réglé, c'est invisible et le résultat est top...
En tout cas jolie wip il ve briller de mille feux ton no fear
Dommage pour les bulles  :-\....
C'est surprenant vu que vous avez utilisé de la colle en spray derrière?
J'ai déjà refait une caisse complète de Elvira Party Monster et je n'ai pas eu de soucie avec un simple collage à sec.
Là où cela c'est compliqué c'est quand j'ai remis les pied, sa a fait des cloques dû à la pression malgré l'utilisation de protection plastique entre la caisse et les pieds...
Je pense que ces grands vinyle c'est pas le top où alors les colles ne sont plus aussi efficaces que celles qui étaient utilisées à l'époque. Si je devais refaire je tenterai le coup avec de la néoprène en contre collage
Ah merde ! C'est trop bête pour les bulles apparues ensuite !  :(
Après, quand tu vois le flip dans son ensemble, il fait quand même super propre :).
HerosSuperMan
bah j'ai bien essayé plein de truc
mais je me demande aussi si ce n'était pas de trop vieille repro qui a force d'être trimbalé, chaud froid.. ça aide pas
Et donc aussi quand on a fait la caisse, ça a sécher un peu la journée, je suis rentré en voiture le soir .. 1h de route
stocké donc dans mon garage..
il aurait ptre fallu le laisser tranquille au même endroit un peu plus longtemps
bref on saura jamais
j'ai bien essayé de percer , de mettre un truc lourd dessus
mais nada
ensuite oui quand on regarde de loin .. dans son ensemble.. c'est quand même mieux qu'avant
j'espère juste que dans le temps, ça ne pas trop sécher\craqueler
enfin on verra
bon pas retrouvé d'autres images mais vous aurez compris que j'ai fini de le remonter
Ça le fait carrément mieux  ^-^  :-*
Par contre si j'ai toujours un problème non réglé sur lequel il faut que je me penche
j'ai ce message à l'allumage
qui je suppose est à l'origine du problème de lancement\détection des billes
en effet quand je lance une partie, ca sort bien une bille mais aussi une seconde juste après  >:(
Stek
Ca peut pas être la colle qui réagit avec l'overlay?
Eko
Yep c'etait Chez moi, et pour les bulles, vraiment super bizarre....
J'ai utilisé cette technique avant pour une autre restau, et refait ensuite pour 2 autres restau, et tout reste bien Nikel....
J'ai pas compris du tout....
un peintre de métier m'a effectivement parlé des différences de température en réaction, mais bon....
Bien deg du truc, mais le flip reste super beau au final  :-)=
HerosSuperMan
Kler
mais je me demande aussi si le kit de sticker était pas trop vieux\ancien, trimbalé à gauche à droite, stocké chaud froid, ....
mais bon il y a pas photo entre le avant et après donc
HerosSuperMan
#60
up par ici
Suite aux travaux et déboires du hardo garage
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=30992.msg680298#msg680298
On commence par un re nettoyage
Heureusement plus de peur que de mal mais ça fais chi**  >:D
hop
il ne s'est presque rien passé
Et bon comme on est dans le wip, on va mettre des infos de l'avancement un peu (j'aimerais bien pouvoir y rejouer correctement un jour quand même)  :D
il me manquait un HP de caisse
En voila un
après 2-3 adaptations de grille et de vis
hop
Et donc je me suis penché sur le problème
Au préalable, j'avais fait le tour de tous les opto pour les nettoyer
Je regarde la doc pour suivre un peu
ça part de la CPU board à l'opto board
je vérifie quand même les continuités
et on arrive la
à l'opto board donc sous le plateau
je vais faire un tour dans le menu
pour tester ça donc
le chargeur de bille
et cherchez l'erreur/Charlie/les différences
Et oui, il manque la 3 qui ne fonctionne pas  :-((
on va donc commencer par changer celle la et on verra
Je suis tombé la dessus
https://www.ecflipp.fr/fr/optos/279-opto-emetteur-et-recepteur-bally-wms.html
je pense que ca devrait le faire mais il faut que je rajoute des trucs pour avoir le mini de commande / amortir les fdp
ou si quelqu'un sait ou je pourrais trouver ça sur Lyon directement
A suivre
Yanpas chez Aliexpress les'opto?
Ou Conrad
Manu2
Le message "Masse en ligne", ce n'est normalement pas ça le problème. C'est plutôt sur la cpu, un des UDN U20 / U19 / U18.
Le Through 3 est d'ailleurs sur la ligne de U18-7. Tu devrais tester toute cette ligne.
HerosSuperMan
Hello
merci des infos
mais donc j'y vais à tâtons
j'ai bien tenté de faire faire ça par Flipper Spirit  :D mais il a tellement de boulot qu'il a pas de dispo  :-\
j'ai cherché un peu sur le net mais pas grand chose
bon je vais déjà essayer de régler ça et on verra  <:)
