Borne Assault à prendre!
Démarré par ainlaser, Dimanche 09 Février 2020, 08:34:06 AM
ainlaser
Bonjour à tous,
Profitant du beau temps d'hier, je charge dans la 807 tout ce qui traîne depuis longtemps dans la maison et me rend à ma déchetterie préférée.
A coté des frigos, ma femme me fait remarquer qu'il y a "comme une espèce de borne" (cool elle criera pas que ca prend de la place dans la grange!).
Je vide le coffre, va voir la responsable de la déchetterie qui m'explique que c'est compliquer à recycler avec l'électronique et le bois peint et que ca l'arrange que je la débarrasse :elle me précise que cela ce trouve ca marche pas.
Il y avait en fait 2 bornes:une générique HS avec quand même une PCB Vendetta en bon état( avec une Rom en rab) et un boitier que je ne connais pas.
J'ai aussi pris le pannel.
Et tindin une assault avec ses joysticks d'origine!
1er coup d'oeil:
Les moins:
Sticker de pannel déchiré.
Plus de sides.
Plus de T mold.
Inter cassé.
Bouton de start cassé.
Joystique en bon état mais bien mous et sans clicks.
Alim en vadrouille  au fond.
220v torsadé autour de l'inter cassé.
Les plus:
Complète pas de bidouille.
Bois abîme mais pas gonflé.
Panneau arrière avec les instructions.
La PCB (en fait 2 l'une sur l'autre) pas oxydée et semble en bon état
A l'allumage l'écran affiche des lignes parallèles et c'est tout.
Je vais commencer par les joysticks qui semblent poser des problèmes sur ce type de borne....
vintage76
Très belle opportunité entre le pcb konami et cette magnifique borne. Perso j'aurais pris les 2  :D
Mais la assault va être magnifique une fois rénovée
Bien à toi
vive le pouvoir de la carotte
ainlaser
La deuxième borne était décapitée au dessus de l'écran et le tube était cassé.
Une sangle à cliquet empêchait l'ouverture en deux de la pauvre bête.
RIP ::)
vintage76
Au moins une de sauvée c'est déjà ça  ;)
olschool
Pour de la bonne pioche, c'est de la bonne pioche  ^-^
Bravo bon WIP
Génial !!  :-)=
Alors ça, déjà que ce n'est pas commun comme borne, tomber sur une telle dédiée à la déchetterie, c'est juste improbable !  :o
Je vais suivre ta restauration avec le plus grand intérêt !  ^-
Rastaman83
Oh comme je suis jaloux, pourtant je passe 3 fois par semaine dans mes déchèterie, mais j'ai jms trouver une borne.
Tu me diras j'ai trouver un vendetta la dernière fois moi aussi  :D
ainlaser
Après un coup de nettoyage de la caisse, je tire le bac à pièce et au fond ..............
TINDIN!!!!
Une poignée droite quasi neuve avec son switch de gachette.
J'ai aussi démonté et ouvert un joystick:
La graisse et le plastique usé se sont transformés en poudre.
Le principe de fonctionnement est une rotule en plastique blanc qui tourne directement dans les  gros corps en plastique noir.
Il y a beaucoup de jeu, la rotule et le corps sont mangés sur 2mm de chaque coté:le frotement plastique/plastique c'est pas bon sans graisse.
Afin de rattraper les jeux ( de fonctionnement!) et de recentrer à vide le manche, un poussoir sphérique avec un ressort appui à l'opposé de la rotule sur l'un des corps noirs.
C'est bien bouffé sur au moins 4 mm et ne recentre rien du tout!
Pour remettre tout cela  à neuf j'ai dessiné une rotule en plastique polyactétal avec des rondelle sphériques (en laiton ou acier).
Avant l'usinage j'imprimerai en résine les pièces afin de valider les cotes.
olschool
Bonne pioche le joystick au fond de la borne
le coup de bol  ^-^
Tu bosse bien au niveau 3D  j'imagine que c'est ton métier ?
ainlaser
Oui je dessine la moitié de mon temps pour mes jobs.
Je fais aussi de l'usinage (Fraiseuse et tour Cn) ainsi que de la découpe laser CO2 (Pas de ferraille).
J'ai accès à une imprimante fil et résine et parfois je thermoformage quelques pièces de flipper!
S_W
wouh, elle est superbe cette machine !
quand on pense a tout ce qui doit finir en copeau dans les déchetteries !
olschool
Citation de: ainlaser le Dimanche 09 Février 2020, 21:53:24 PM
C'est cool  ^- ça permet de pouvoir WIPer en profondeur  ;)
foxxx
ainlaser
Ca y ai je reprends la resto de la borne.
J'ai laissé tomber pour essayer de sauver les joysticks: depuis Greg (USA) a refait toutes les pièces et même un nouveau moule pour le bloc supérieur de ces derniers qui s'use beaucoup.
Il a même refait le Tmold du pied qui était introuvable.
https://www.etsy.com/fr/search?q=atari%20assault
On voit que le plunger frotte sur un angle vif ce qui génère beaucoup d'usure.
Les pièces neuves en comparaison.
Le bouton start cassé a été redessiné et imprimé resine.
https://grabcad.com/library/atari-start-bouton-1
Le caoutchouc qui appui sur les switchs était HS: c'est les même que ceux  de batteur de flip.
Pour le panel:j'ai fais réimprimé par Benoit (Super job de très bonne qualité sur vinyl mat garnité) à partir du fichier de Zorg.
olschool
