REMISE EN ROUTE OUTRUN 2 SINGLE - DEFI 1 MOIS - (finish)
Démarré par yannick60, Lundi 02 Mars 2020, 08:05:41 AM
yannick60
#16
Merci, merci
Je me bats pour l'instant avec la platine sans grande réussite,nous dirons qu'elle est multipaneuse  ::)
Je me suis mis à la recherche de quelques pièces et donc commandé ce jour:
Un jeu de stickers pour les sides et le siège.
Un écusson pour le volant
Et un cache shifter !!!
Trouver aussi 2 i/O board sur lbc non testées on verra bien.
Bah quoi qui à peur est un peureux  =:))
yannick60
#17
J-23
A ce jour, la borne est dans cet état,pas folichons me direz vous.
Il est temps de s'attaquer au gros du travail.
Un des signes des journées passées sous l'eau ce voit ici.
Les planches de medium sont totalement pourries.
Une fois démonter c'est pas beau.
Un tour au brico du coin  et on retrouve une base propre.
J'ai pris du 10mm mais le double aurait été bien mieux.
J'ai commencer a mettre en place avec les éléments que j'ai déja.
yannick60
#18
Vous allez me dire d'ou viens cette magnifique alim a peine rouillée,et bien j'avais dépecer une pauvre 18 wheelers mais il s'avère que cette dernière possédée dans ces entrailles 2 alims.
Et concernant l IO board en fait j'en avait une dans le placard "junk"
yannick60
#19
J-20
J'ai sortie la cb et fait quelques achats:
- Un lot nomi untested pour récupérer un lecteurs gd roms
- un shifter et une carte de retour de force chez yaton
- Le potard et une alim chez powermax
Sinon pas grand chose de nouveau.
J'ai nettoyé le volant qui est ressorti plutôt propre.
J'ai aussi bossé sur son axe car bizarrement l'axe n'a pas l'air compatible avec le volant.
Le guide du volant semble être "cannelé" tandis que l'axe a un guide plutôt??? ,ou alors ce dernier est tout pourri avec une vis cassée dedans  =?=
Par chance il y avait en spare cette pièce en meilleur état malgré un petit défaut.
Un léger coup de sablage
Un petit coup de peinture et hop ça fait le boulot
Oriseb
Salut, petite question tu fais quoi de ta carcasse de
18 wheelers ?
yannick60
#21
Elle sera wippée prochainement  <:) a
yannick60
#22
J-15
On est à mi-parcours
J'ai avancé sur le panel qui était dans état bof bof ::).
C'est gras,rouillé, dégeux
Un peu de nettoyage sur les pièces en mouvement.
Pas grand chose à faire,juste du dégraissage.
Vous remarquerez l'arrache roulement maison.
Après un peu de nettoyant et de peinture pour faire un peu plus "propre"
J'ai du rajouter des rondelles car l'axe du volant n'est pas tout a fait le même ce qui m'a obligé à reculer le bloc moteur de quelques millimètres.
Le ventilo à été remonté pour la forme mais il sera changé par un neuf ainsi que les grilles.
De nouveaux un peu de courses,j'ai acheter peinture,papier de verre et aussi de quoi réparer les sides.
J'ai pris tout ceci chez CARTER CASH, enseigne spécialisé automobile.Prix des bombes imbattables 2,50 euros pièce.J'ai fait un essai de sagouin en bombant le cash siège et le ral est exactement le même  :-)=.
Citation de: yannick60 le Mardi 17 Mars 2020, 00:23:06 AM
Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce démonte-roulement ? :) Comment ça fonctionne ?
Et tu trouves encore dans l'Oise des enseignes ouvertes à même de te vendre ces produits ?  :o Je n'aurais pas cru cela possible :).
yannick60
@DUCAT:
Alors voici les bombes de marque auto-k:
@little_rabbit
J'ai pu acheter les bombes le samedi,à cette "époque" c'était encore possible.
Malheureusement j'ai remonté le volant entièrement donc pas facile de montrer le monde opératoire.
En gros ma bidouille s'insère entre l'axe et le roulement.Ensuite je pose les bords de mon outil sur l'étau,il suffit alors de mettre 3 ou 4 coups de maillet sur l'axe et bingo,le roulement est sortie.
yannick60
#26
J-12
Quelques photos de la caisse.On voit les ravages de la rouille,donc c'est le moment ou il faut gratter toutes cette Mxxde,sortir le WD40 pour sortir la moindre vis.Ne pas oublier la dremel car une tête de vis sur foire. >:(
Le repose pied est bien attaqué également,le petit plus de cette pièce est la colle néoprène entre la tôle et le tapis caoutchouc.
Après quelques heures on obtient un truc un peu plus propre.
hiti8
liryc
skullface
yannick60
#30
j-9
Encore quelques photos montrant une des parties souffrant le plus sur les racecab, les pédaliers.
N'ayant plus de sableuse sous la main, je suis contraint de me contenter de ce que j'ai.Donc on nettoie,on gratte,on graisse et ça suffira pour cette partie.
Je dois me faire une raison,beaucoup de pièces que j'ai commandé n'arriverons pas avant un moment donc je dois faire des concessions,avant sans doute une mise à jour du cab un peu plus tard.
Donc je me suis contenté de remettre les sides juste nettoyés, vu que je n'aurais pas les stickers.
On remonte un peu toute les pièces pour avancer et voir ce qui manque.
Pour l'instant, on en est là!
Mes lecteurs gdrom étant bloqués je ne sais où,j'ai du faire ce que je ne voulais absolument pas faire, "du netboot".Mais grâce à l'aide d'EK-TOMB,Solkan et El_nino je m'en suis sorti.Merci encore à eux.
Voir ce topic:
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=42481.0
Donc je peux enlever de ma liste des indispensables, le lecteur de GDrom,le security Pic et le GDrom du jeu outrun2. :-)=
J'ai l'espoir que demain je sois livré du shifter et de la carte de retour de force.Croisons les doigts. :ang:
yannick60
#31
J-8
Pas grand chose aujourd'hui,j'ai remis ce que je pouvais en place sur la planche supérieur en attendant la servo board dont la livraison est repoussé au 30 Mars.
La mise en place ce passe parfaitement.Après avoir vérifié les tensions en sorties de transfo il est temps de faire le premier essai.J'ai mis une platine qui traînait dans mon armoire "junk" en attendant de pouvoir dépanner celle d'origine.Cette platine à un problème de largeur d'écran mais ça ira pour faire les essais.
Allez "push the button"!!!! :-)=
Nickel! =:))
Je ne résiste pas à la tentation de câblé en vitesse l'alim et la chihiro.
Re-go et  >:D
C'est ok!!! ^-^
