[WIP] Jupiter 100l presque neuf
Démarré par thomas63300, Dimanche 05 Juillet 2020, 09:02:05 AM
thomas63300
Salut a tous. J'ai récemment acquis un joli jukebox ici même (celui de oldschool)
Il est un peu capricieux, en bon état et fonctionnel partiellement
Le wip devrait être rapide.
Le Juke lors de sa réception:
Ce qu'il y a faire :
Remplacer la cellule qui est semi hs (elle dispose d'un diamant de chaque côté, et un des deux côtés est mort)
Trouvé chez un exploitant, cellule et diamant neuf !
Reviser l'ampli, il n'y a quasiment plus de basses, le son est trop aiguë, trop criard, et les potards prévus à cet effet sur l'ampli n'ont plus aucun effet!
Réglé ! Révisé ! Éventuellement un Capkit dans quelques temps mais pas d'urgence !
Réviser le système d éjection du disque, la bobine d'effacement déconne, ou n'a pas assez de courant pour fonctionner correctement, impossible d'éjecter le disque, celui ci est repris automatiquement, la bobine n'appuie pas sur le téton de sélection
Le problème est sûrement dû a une mauvaise tension d'alimentation du solenoide qui vient appuyer sur le sabot. Donc capkit de l'alimentation prévue !
Refaire la prise de la recommande, celle ci a un faux contact, elle est capricieuse. Il me faut ce genre de prise:
Nettoyer les parties en verre et toutes partie en chrome.
Quelques travaux de peinture a l arrière et surtout retoucher le formica des deux côtés, voir éventuellement une peinture complète des deux panneaux si ceux ci sont démontables.
Faire de jolis petits papiers avec le nom et l'emplacement des titres puis les installer a leur place respectives.
Voilà. Pour le moment c'est déjà pas mal, cette liste sera mise a jour régulièrement
Merci d avance aux connaisseurs qui passent par la et qui peuvent m'aiguiller dans la remise en état  ^-^
Je vais suivre ton WIP avec intérêt : l'intérieur de ce jukebox doit être identique au second ATARI Rubis II que je suis (toujours, et pas intermittence bien trop ponctuelle... :-\) en train de retaper !
Si tu trouves une source pour cellule type P/AC-1 (?) et diamant/saphir associé, cela m'intéresse !  ^-
Pour l'ampli, personnellement j'ai fait un cap-kit complet (sur l'alimentation aussi d'ailleurs). Ton haut-parleur est-il en bon état ? Tu pourrais le tester avec une petite chaîne Hifi :). Pour ma part, j'ai carrément virer le haut-parleur d'origine (ainsi que les 2 HP supplémentaires que l'exploitant avait sauvagement ajoutés...) : j'ai mis à la place une petite enceinte JM Lab : le son est bien meilleur :).
Pour l'éjection du disque, j'ai pas mal galéré : en ce qui me concerne cela provenait du réglage de l'écartement des lames des contacts qui sont activés par l'arbre à came. L'écartement entre toutes les lamelles est galère à régler, mais plus encore, la position de l'ensemble du contacteur par rapport à l'arbre à came est lui aussi galère puisqu'il n'y a aucun repère pour t'indiquer quelle est censé être le bon emplacement...  :-[
thomas63300
Citation de: Little_Rabbit le Dimanche 05 Juillet 2020, 11:55:18 AM
L'exploitant a côté de chez moi vends les cellules d occaz, garanties sortie de chez lui (il la test devant toi quoi) 70/80e
Les neuves (il lui en reste très très peu apparemment )
160e
Pour les saphirs il a un contact qui en vend, plus long que ceux d'origine, qui évitent le stacking et permettent de mieux lire les disques récents et les disques type rock (les saphirs d'origine sont pas assez souples pour lire les vyniles aux sions très fins.)
25e le saphir.
Mon hp cabasse a été changé apparemment, par un cabasse aussi, qui a un très très bon son
Pour l ampli je me sens pas de le capkité, ça coûte combien de le faire faire?
Pour le reste, surtout l éjection du disque je vais regarder en détails car c'est très emmerdant
Merci pour toutes ces infos !  ^-
Ah oui, ce n'est pas donné les cellules ! :-\ Pour l'instant, mon second Rubis II a des cellules qui ne sont pas le modèle d'origine (moins bien pour leur positionnement qui doit être fait au feeling...). Pour l'autre, je n'ai qu'une cellule et aucun diamant/saphir...
Ah, tu as de la veine d'avoir un HP Cabasse (ma marque favorite en matière d'enceinte Hifi ! ;) ). Sur mon Rubis, c'est un HP "Supra Vox", dont je trouvais le rendu pas terrible... Mais faut dire que l'exploitant avait massacré à la perceuse toute la face avant du bas du jukebox pour incruster 2 HP supplémentaires... Pas sûr donc que l'acoustique initiale était respectée...
Aucune idée du coût que représenterait la réalisation d'un cap kit (il faut déjà trouvé l'artisan qui pourra te le faire ! => il y a de plus en plus de réparateurs spécialisés en Hifi vintage, ça pourrait être une piste).
J'ai retrouvé dans mes notes cette liste que j'avais établi pour le Rubis II (à vérifier si c'est identique pour ton Jupiter 100L) :
Cap kit ampli :
ModèleTensionTypeQté
Condensateur électrochimique 4,7 µF 35 Vaxial1
Condensateur électrochimique 22 µF 25 Vaxial2
Condensateur électrochimique 47 µF 25 Vaxial2
Condensateur électrochimique 100 µF 25 Vaxial1
Condensateur électrochimique 470 µF 6,3 Vaxial1
Condensateur électrochimique 220 µF 16 Vaxial1
Condensateur électrochimique 470 µF 80 Vaxial1
Condensateur électrochimique 3300 µF 50 Vradial1
Cap kit alim :
Condensateur électrochimique 2500 µF 80 Vradial1
Question coût des condensateurs en eux-même, cela ne doit pas aller chercher loin (je n'en sais trop rien car ces condos faisaient partie d'une grosse commande que j'avais faite pour les cap-kits de plusieurs appareils...). Guère plus d'une dizaine d'euros je pense. Tu peux regarder sur un site comme E44 pour avoir le coût unitaire de tel ou tel condo (si tu ne trouves pas la tension voulue, tu peux prendre une tension supérieure ;) ).
Monter un tel cap-kit n'est pas compliqué, et cela ne requiert pas une grande expertise en matière de soudure : tu devrais le faire toi-même, cela te reviendra bien moins cher ! ;)
thomas63300
Merci pour ta réponse et ton listing des condos, je regarderai  si ce sont les même sur mon Jupiter.
Je tenterai peut-être le capkit même si je ne suis pas hyper chaud!
Guizmo35
Il y en a une à vendre sur le célèbre site d'annonces
thomas63300
J'ai regardé un peu l'ampli ce matin, et au final je pense que le capkit peut attendre, j'ai réussi à trouver un compromis pour le réglage basses/aiguë, en revanche lorsque je monte un peu trop le don ça devient criard, désagréable, les basses sont toujours là mais on dirait que l ampli sature.
J'ai sorti celui ci et j'ai remarqué plusieurs potentiomètres un peu partout. Quelqu'un arriverait à l expliquer le rôle de chacun ?
Je joint une photo d'une partie de l ampli
julien39140
Salut ! Très sympa cette petite restauration, je vais suivre ça (et ça me remotivera peut être a me remettre sur mon E100  ::) )
Recherches: de la place et de l'argent
Mes topics: recycler ses jeux hs
En attente de wip:
-Jupiter E100
@Thomas63300 : as-tu les plans de ton jukebox ? Ce modèle est-il stéréo ou mono ?
J'ai jeté un œil aux schémas que j'ai pour le Rubis II, et je ne saurais pas vraiment t'aider et te donner la fonction de ces potentiomètres...
Mais je remarque que sur le schéma - dans le cas de mon Rubis II un ampli EK40AS1 -, il y a plein d'annotations qui précisent les tensions qu'on doit trouver à tel ou tel endroit :
Je le comprends donc de la façon suivante : la valeur dans le rond t'indique la tension que tu dois trouver en mettant la pointe de ton voltmètre à cet endroit, et l'autre pointe à la masse.
Peut-être cela peut-il t'aider à vérifier le réglage des différents potentiomètres...
thomas63300
Salut. Mon 100l a un ampli mono. Mais je n'est pas d'infos sur le modèle ni même le plan de celui ci. Je devrais chercher un peu.
Vieille_Loutre
Je viens de regarder les photos prises sur le post de la vente, il est vraiment en super état!  ^- Bonne remise en route, il le mérite bien :)
thomas63300
Ampli nettoyé et réglé. Son plus que correct!
J envisage le remplacement de tout les condos d alim et d ampli d'ici quelques mois quand j'aurais le temps.
Je vais finir de regarder ce problème d éjection ce week end et ensuite je ferai un check up complet des choses à reprendre, esthétiquement et mécaniquement.
Question le temps que je suis la, j'ai du formica imitation bois (acajou?) Il y des éclats et des morceaux abîmé par endroit, comment reprenez vous ce genre de chose??
Bonne nouvelle !  ^-
Peux-tu nous dire deux mots sur la méthode que tu as utilisée finalement pour régler l'ampli ?
thomas63300
Pas grand chose. Bon gros nettoyage, reprise voir réfection complète des connectiques, les potards de réglage a l arrière tournaient dans le vide. Nettoyage des potards (basses et aiguës) les autres potards, a l'intérieur, ceux cachés sous le capot de l ampli servent à régler les fréquences il me semble, je ne les ai pratiquement pas touchés, j'ai réglé a l oreille, en comparaison avec mon ensemble hifi 33 tours.
J'ai peaufiner un peu a droite a gauche, mais je ne suis tellement en mesure de faire un tuto pour expliquer la marche a suivre, j'ai un très très bon son, je laisserais ça comme ça jusqu'à l éventuel capkit.
Guizmo35
Citation de: thomas63300 le Mardi 21 Juillet 2020, 21:36:29 PM
Pas de réel intérêt à faire un capkit sur les ampli à transistors, éventuellement les condos carton ou les chimiques visiblement en fin de vie.
Pour les ampli à lampes c'est différent il faut changer les condos
thomas63300
C'est ce que je me dis aussi et visuellement, les condos ont pas l'air dégueu du tout
