Le jeu de la pièce non-identifiée
Démarré par Tibal, Lundi 16 Mai 2022, 20:58:57 PM
Ysi
Nop, c est plus long et de diamètre inférieur aux bagues d'écran d'astro.
C'est la bague qui vient appuyer sur les microswitchs des joysticks et qui ce trouve au bout de la tige du stick.
Ysi
Yes, bien jouer mais celle là provient d'un stick a lamelles .
powermax
Ah oui ! Sur les N styl de mémoire
Ceux avec une grosse balltop indémontable !!
Citation de: powermax le Mercredi 18 Mai 2022, 07:44:59 AM
C'est bien cela , une enfer à demonter ....
Ysi
Bonne mémoire, c'est en effet une bague de Wiko provenant d'une n'styl, l'Astro en fond c'était juste pour la fausse piste,  ):)
Du coup AsPiC qui a trouvé first.
Ysi
Citation de: Ysi le Mercredi 18 Mai 2022, 07:24:40 AM
Tu as gagné d'aller farfouiller a l 'atelier loa prochaine pièce mistere
Allez je penses que ça va être vite trouvé :
Amano J
Citation de: Amano J le Jeudi 19 Mai 2022, 07:33:04 AM
Pieds A board CPS2 ?
Et pour les non-initiés tels que moi, vous pourriez expliquer ce que sont des "Pieds A board CPS2" ?  :-\
Si ce sont des pieds A, il existe des pieds B ou des pieds C ?? :D
Tibal
Ce sont des pieds de A-Board, c'est plutôt comme ça qu'il faut le lire :) Car il existe des A-Board et des B-Board
Je suis pas du tout expert, mais il me semble que la A-Board gère les calculs et la B-Board contient les données.
Sur cette vidéo tu vois les différents éléments au tout début (et peut-être que si tu regardes tout -ce que je n'ai pas fait- tu auras plus d'infos ;)
https://youtu.be/UYJWqHiM_pc
Amano J
Ah oui désolé c'était succinct comme réponse ^^
Dans le CPS2 il y a une A Board (carte mère) et une B Board (carte fille), le même principe qu'un slot MVS (A) et une cartouche MVS (B).
La photo montrait des pieds de carte mère pour fixer la A Board sur une planche.
Je poste une photo rapidement :)
Re,
@Tibal : merci beaucoup pour l'explication, et pour le lien vers la vidéo très instructive !  ^-
Tibal
Citation de: Amano J le Jeudi 19 Mai 2022, 20:56:34 PM
Rapidement donc...  :D :-*
