[Sega Naomi Universal Cabinet] Probleme son qui bourdonne
Démarré par Sir Kayne, Mercredi 21 Juin 2023, 00:19:04 AM
Re bonjour tous le monde
, après des mois d'absence (années ?) pour cause de rénovation de demeure, je replace doucement mes bornes dans leur nouvelle gameroom.
L'un des soucis auquel je m'étais pas encore attaqué et un bourdonnement dans les HP de la Naomi Upright. Problème de masse j'aurais dis de suite. D'ailleurs, en rajoutant une masse sur l'un des connecteurs son, le bruit disparaît.
Je vérifie 10 fois le câblages (c'est toujours déroutant les NACs qui ont plus de cables que de connecteur réellement branché).
Je teste les Hps, l'amplis et arrive finalement à la CM
Je demonte la face avant ou se trouve les connecteurs CINCH pour le son
Je retourne le PCB et pense avoir trouvé la cause :
La piste est coupée (usée ?) ! Comment c'est possible ? Aucune idée, la carte n'est pas si vielle que ca (20 ans ?)
Helas, pour réparer ca, il va falloir que je dessoude le connecteur blanc à x broches, pour savoir ou va deja la piste !
Si quelqu'un à un schemas électronique de la carte mère NAOMI 1, je suis preneur !
Tibal
Si ta piste est usée mais encore continue, tu peux peut-être faire des tests de continuité au multimètre pour savoir où elle va, non ?
Justement elle est coupé à ras du connecteur, j'arrive pas à la pointé pour atteindre une piste encore entière, donc je ne sais pas sur quelle connecteur elle est reliée.  :(
Citation de: Tibal le Mercredi 21 Juin 2023, 14:14:13 PMD'accord.
Bah si personne n'a une Naomi déjà démontée pour regarder ça, j'en démontrerai une des miennes pour voir où ça va.
Merci, mais te tracasses pas trop, je vais dessouder le connecteur ce WE :)
Diantre, je viens de voir que je n'ai pas posté la finalité de la réparation  :-\
J'ai donc soudé un câble pour ponté la piste abîmée.
Pour savoir qu'est ce qui est quoi, j'ai trouvé une explication de Naomi câblage très très bien faite, si dessous les liens :
Pratique pour d'autres dépannages  ^-
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xl4pdvm2bDjB9ycz-6Uo4r4xVNQmZ3fO/edit?usp=sharing&ouid=109069954336439183100&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1MPEWQ9pt0wMsqHKYaAwaH_wEg0FmJLO1/view?usp=sharing
