[ WIP ] Rénovation Sega Daytona Usa Twin version side plastique
Démarré par onfre, Mardi 12 Mai 2015, 22:27:40 PM
BigPanik
C'est simplement 2 rom que remplacer sur la rom board (elles ne sont pas soudées).
Je teste ce soft très vite sur mes cartes « à réparer ». Ca semble très prometteur.
Ce lien Github est une vraie pépite!
onfre
Excellent ! Bon si tu trouves des choses intéressantes tu nous diras, j'aimerais bien réparer mes 2 videos board  :angel:
BigPanik
#482
Premier test rapide avec une carte avec des problèmes de polygones 3d.
Ca ne détecte pas l'origine du pb.
A creuser...
Tibal
Dans sa todo list sur Github :
Fix 3D geometry test to work on real hardware, unknown reason for why it doesn't currently work. Make it use geometry from other rom sets.
Peut-être qu'il faut attendre ça.
BigPanik
Il a resolu ce bug dans une version 0.3 a venir:
Upcoming next version (February) will have working 3D geometry, texture mapping tests and a debug monitor tool which can download new executables to program memory via a simple USB to serial interface.
onfre
#486
Merci pour les premiers essais BigPanik ! Et merci pour l'annonce de cette incroyable avancée à venir dans quelques jours  :o On va enfin pouvoir réparer nos cartes !!!
BigPanik
Malheureusement, ca ne va pas t'aider pour ton problème. Ca va juste confirmer que tu as un problème de 3d mais peu de chance que ca t'indique quelle puce pose problème.
Tu as déjà changé les 8 RAM liées habituellement à ce problème, il reste une ROM, la puce SEGA ou un problème de piste.
onfre
Ah oui ? Rah mince. Les rams peuvent aussi être défectueuses (ali express ?) peut-être ?
Synoptic
Salut, je n'ai pas tout lu le thread, mais on sait que c'est la RAM le problème ou pas ?
BigPanik
Citation de: onfre le Jeudi 27 Février 2025, 15:28:43 PMAh oui ? Rah mince. Les rams peuvent aussi être défectueuses (ali express ?) peut-être ?
Peu de chance quand même. Il est plus probable que cela vienne de la rom:
onfre
Ah ok, et donc une rom il faut la "bruler" ? non ? Donc il faut mettre un programme dedans ? Tu peux faire ça toi ? En tout cas merci, j'ose plus les allumer, y'en a 2 qui merdouillent et vraiment j'espère trouver de quoi les remettre à neuf  :-)=
onfre
Salut, bon personne n'a de quoi m'aider pour réparer ma video board je suppose ? C'est un truc de ouf que personne ne se soit amusé à les refaire en 2025 !
BigPanik
Citation de: onfre le Jeudi 20 Mars 2025, 22:25:49 PMAh ok, et donc une rom il faut la "bruler" ? non ? Donc il faut mettre un programme dedans ? Tu peux faire ça toi ? En tout cas merci, j'ose plus les allumer, y'en a 2 qui merdouillent et vraiment j'espère trouver de quoi les remettre à neuf  :-)=
En effet, il faut bruler une rom et la remplacer. J'ai le matos je peux te le faire. En espérant que ce soit le problème...
ttottof
Pou rsuivre les avancée car ayant une videoboard egalement avec bug d'affichage sur segarally 1 model 2A CRX.
J'ai bien identifier le problème sur la carte 837-10849-02 via swap entre les 2 stacks mais pas pu aller plus loin.
onfre
#495
Je comprends. Et bien il faut bien tenter, il faudrait cibler laquelle ? J'ai également mes cartes communication qui doivent fatiguées car depuis toujours et en plein jeu au bout de quelques minutes ou heures de jeu les bornes se déconnectent du link, les écrans passent en noir à la fin de la partie avec un  message genre "attente connexion" et tout se resynchronise quand chaque joueur a fini sa partie et là ça refonctionne sans rien faire.
