[WIP] Super Hang-On Upright Bootleg BETA1987
Démarré par Mayrik, Lundi 01 Septembre 2025, 16:13:55 PM
Mayrik
La suite ?...
Une PCB pour pouvoir connecter un raspberry PI et jouer à Hang-On , Super Hang-On , Racing Hero , AB cop , GP rider ... ?
Mais là avec la connectique non Standard d'un bootleg va falloir vérifier chaque pin pour savoir comment connecter ça, c'est pas demain.
On va déjà commencer la peinture hein ?
NewAstroCity/Naomi/CrazyTaxi/RenéPierreMetalVision/OutRun2SP/SuperHang-On
djalex
Citation de: Mayrik le Dimanche 05 Octobre 2025, 16:30:09 PMLa suite ?...
je me posais la question pour mettre un smartypi pour hangon, est-ce que cela fonctionnerait ?
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
djalex
Asso Lyonnaise
djalex
LE souci est qu'ici, c'est un bootleg et pas la PCB d'origine donc pas sur que cela fonctionne ou alors tu as déja essayé ^^
Asso Lyonnaise
Mayrik
C'est pour cela que je parlais de tester chaque pin... En fait faut surtout retracer tout le chemin de cablage de la borne. (Et le partager ensuite bien sûr)
Puis voir si il est copié sur les branchements de la PCB d'origine ou pas.
Si branchements identiques des solutions comme le smartypi feront l'affaire.
Sinon il faudra se faire des adaptateurs...
J'ai chercher partout, j'ai trouvé aucun document sur ces borne "bootleg"...
Mayrik
Aller, un peu de temps aujourd'hui alors reprise de la restauration.
Depuis la dernière fois les pièces métallique qui servent de support au bezel et à la coque avaient été passée à la bombe de peinture métal noire.
Une fois remontées sur la caisse ça fait clairement plus propre qu'avant.
On continue les réparations plastiques...(scotche métallisé, baguette plastique, grillage, ponçage)
Ré-assemblage temporaire des deux moitiés de la coque pour re-percer/re-créer les trous de fixations.
Re-bouchage des dernières micro-fissure et accros à l'enduit bi-composants "PE Poly Plast"
Ponçage à la main (j'ai pas de ponceuse adaptée pour de telle courbes) au 400 -> 500 -> 600.
Et le grand moment : le passage au PRIMER, putxxx que ça fait plaisir d'en arriver enfin la !!!
(c'est pas parfait, mais c'est la première fois que je refait un truc comme cela, et en plus à la bombe...)
La suite au prochain épisode (re-ponçage très léger au 600 puis passage à la peinture blanche ?)
djalex
Asso Lyonnaise
Citation de: Mayrik le Vendredi 31 Octobre 2025, 16:01:57 PMRe-bouchage des dernières micro-fissure et accros à l'enduit bi-composants "PE Poly Plast"
En voyant la progression de ta restauration, c'est la réflexion que je m'étais faite : "Avec toutes ces courbes, le ponçage va être délicat et difficilement mécanisable...".
Perso j'ai horreur du ponçage ! Bah franchement, tu peux être fier du résultat car vu d'ici, ça a l'air vraiment pas mal du tout !  ^-^
Ça va lui donner un sacré coup de neuf ! :)
Mayrik
#27
Un peu de temps libre avec ce jour férié, du coup c'est reparti sur la Super Hang-On.
J'ai fait un coups de peinture blanche sur les coques, mais j'ai oublié de prendre une photo... Ça sera pour le prochain poste.
Pendant le séchage entre deux couches, je me dis qu'il faudrait que je couche la borne pour regarder dessous :
- il lui manque une roue.
- l'autre semble cassée.
- la borne et bancale.
- et lors des déplacements elle m'a laissé plein de sciure partout...
Je comprends un peu mieux, en fait la borne repose tout simplement sur deux tassos qui n'ont pas l'air en bon état, et le mélaminé à gonflé à plein d'endroits.
Je test un peu la solidité du fond = le tasso de droite se réduit en poussière (totalement bouffé), et celui de gauche tient le coups mais le mélaminé se fent dans l'épaisseur !
J'enlève tout ce qui dépasse ainsi que les roues. Elle sont bien mortes, irrécupérables et non dévissable, va falloir que je remplace tout.
Surprise ! A force de manipuler tout ça j'ai des trucs qui tombent comme d'une machine a sous, génial ! Cette borne fait aussi pachislot : Sauf qu'en fait c'est des os ! Inattendu dans une borne, a croire qu'un animal carnivore avait élu domicile dans le socle à une époque.
Une fois tout remis au propre, un constat s'impose :
- le mélaminé qui sert de base est gonflé et manque carrément de solidité (tendance à ce séparer dans l'épaisseur.)
- il va falloir trouver de nouvelles roues.
- tout a été agrafé par le haut lors du montage : donc aujourd'hui les grosse putXXX d'agrafes sont à l'intérieur de la caisse, et si je force j'arrache tout...
Je peux pas non plus entièrement démonté toute la borne et toute la reconstruire...
Faut faire un truc efficace, simple et qui dénature pas trop ...
Hop c'est parti. Prise de mesure, CP de 12mm, découpe, peinture.
Après traitement du fond au durcisseur, on aligne au mieux selon les gonfle du mélaminé et on visse des spéciales aggloméré de 40mm en essayant d'aller chercher jusqu'aux montant verticaux.
Ça devrait redonner un peu de rigidité à l'ensemble et ne pas rajouter trop d'épaisseur.
Prochain coups, vernis des plastiques blancs et peut-être carrément remplacement des vinils noirs de la caisse (maintenant que la borne et presque a nue, autant y aller !)
Super !  ^-
Citation de: Mayrik le Mercredi 12 Novembre 2025, 00:29:03 AM
Là c'est le cas de le dire : te voilà repartir sur de bonnes bases ! ;)  :D
De telles roulettes encastrées dans la base, ça doit être un peu chaud à trouver non ?
[edit : ah non, il y en a notamment sur AliExpress... ]
Bon courage pour la suite !
Mayrik
#29
Les roulette comme cela, ça se trouve bien, mais comme souvent, si on sait quel vocabulaire utiliser.
Si vous cherchez un jour ce type de roue :
"roulette encastrable flycase"
Et vous trouverez votre bonheur (ce genre de roulette est extrêmement courante sur les flycases des techos dans le milieu du spectacle)
Par contre pour trouver exactement les même dimension... (Taille des trous et êpaisseur) Là bon courage !
Et attention au poids supporté par les roulettes !
Une borne Super Hang-On c'est 90kg, donc 45kg par roulette minimum, sachant que quand tu va descendre un escalier ou le pont d'un camion vaut mieux prévoir le choc...
Mayrik
Aller, c'était dimanche, il pleuvait.... BORNE!
Aujourd'hui c'est opération monnayeur :
Je règle tous mes monnayeurs de bornes pour accepter les jetons SEGA et Capcom Plaza.
Chez moi les soirées jeux c'est chacun sa poignée de jetons à l'entrée, pour retrouver par plaisir ce doux bruit du... cling!
(et aussi le plaisir très perso d'être appelé par les potes pour ouvrir les cashbox pour la deuxième tournée de jetons)
Et puis c'est hyper pratique quand les neveux viennent à la maison pour limiter le temps d'écran : "tient tu à 10 jetons, pas un de plus":D
Démontage des monnayeurs, actuellement en lire italienne.
Pas très pratique quand on en a que 2...
Je tord un peu la bascule servant à vérifier la circonférence minimum, pour que des jetons ne passent plus à travers.
Je dévisse un peu le contrôle d'épaisseur pour qu'il laisse passer tous les jetons (d'ailleurs les Capcom Plaza sont plus large que les SEGA)
J'enlève l'aimant, les jetons étant ferreux ils restent bloqués (contrairement aux lires et aux euros)
Voilà, la borne acceptera les jetons. (et toujours les lires sur un des deux monnayeurs que j'ai laissé 100% d'origine)
Bien, il reste un peu de temps, alors grande étape qui n'était pas prévue au départ:
C'était sensé être une rénovation rapide à la base...
Mais voyant l'état non satisfaisant de la peinture de la carcasse en bois, ayant la flemme de tout reprendre / poncer / repeindre...
Je tente un truc que je n'ai encore jamais fait : le covering.
J'ai un vinyle spécial voiture, un décapeur thermique (réglé à 100°), un scalpel, une raclette "douce".
On chauffe, on étire, on pose, on chase les bulles... ça ne cache pas les défauts et les éclats, mais ça redonne un coups de jeune et harmonise le tout à moindre temps passé.
Première pour moi avec le covering, on découvre au fur et à mesure comment réagi le matériau et on improvise pour les trous.
(j'avais regardé quelques videos de covering avant sur internet)
Je fais déborder le covering sur le bas de la borne, oui c'est moche! mais ça va renforcer le tout ensuite.
Et OUI il y à des bulles, je suis pas un pro, mais pour une première je trouve que le visuel global est bien mieux qu'avant.
Et surtout le jour ou on veux refaire/peindre = suffit de tirer fort dessus pour revenir à l'état d'origine.
J'ai plus de temps pour aujourd'hui,
Je remets les monnayeurs et deux des cornières d'angle, histoire de voir le résultat : Mayrik content !
Pour la prochaine fois :
- nettoyage et lustrage de toutes les cornières d'angle, puis re-pose.
- un peu de soudure : cosses des enceintes à changer + création de connecteur pour le bouton turbo (actuellement = épissure)
- re-mise en place des coques plastiques BLANCHES ! (j'ai vraiment l'impatience de voir ça en place!!!!!)
Merci pour ton retour d'expérience sur le covering : ça peut toujours servir en effet ! :)
On se rend compte que cela ne nous affranchit pas des étapes bouchage/ponçage si on veut un résultat nickel, je ne me le serais pas imaginé !
Tout ça progresse gentiment  ^-^ .
La pose des coques retapées et repeintes en blanc sera sûrement une étape très satisfaisante 8).
