90s Arcade Racer/ 90s Super GP
Démarré par _n3o_, Samedi 21 Novembre 2026, 18:04:51 PM
_n3o_
Je sais pas si vous avez vu ca passer, mais dans le jeu The Takeover 2 il y a la possibilité de jouer a un jeu de bagnoles, et ce jeu est un copié collé du "scam" de 2015 90"s arcade racer, un jeu ultra prometteur qui reprennait les codes des meilleurs hits sega model 3 ou encore de Outrun 2.
On en a plus entendu parler depuis une eventuelle sortie sur Wii U.
Et soudain ...
Comme le jeu de base ne m'interesse pas plus que ca (un enieme Beat em all) j'ai demandé a mon pote Claude d'extraire le jeu de voiture uniquement ;)
Je vais voir a faire un executable qui permet l'extraction a partir de votre copie originale :D
Je vous tiendrais au courant de ma reussite ou de mon echec.
https://www.kickstarter.com/projects/896834116/the-90s-arcade-racer?lang=fr
Par contre je préférais les graphismes d'origine plutôt que cet effet cell shading mais on va quand meme pas bouder ce plaisir .
--edit-- ca a ete plus rapide et facile que je ne le pensais.
Creation de l'extracteur : OK
Ajoute d'un menu pour regler la résolution, les contrôles, les effets visuels : OK
Ajout d'une vue capot et d'une vue parchoc : OK !
Supression de l'effet CRT : OK
Supression du bezel : OK
Et oui fini le cell shading et les halftones !!!!
onfre
vas y balance ! Comment vous faites tous avec Claude pour refaire des jeux ?
_n3o_
#2
Pour ceux qui veulent essayer
https://github.com/MR-Lox/9OsGP-Extractor
J'ai plus de racecab donc il me faudrait un volontaire pour voir si il y a moyen d'adapter les controles (flemme de sortir mon kit simracing :D)
En cours :
- ajout théorique du support volant/pedalier (a tester)
- modification de la taille et positions des elements du HUD
- afficher masquer les elements du HUD
--edit--
Fait
+ modification du menu pause.
En cours :
Ajout d'un replay après la course
_n3o_
#3
Citation de: onfre le Dimanche 22 Novembre 2026, 13:07:51 PMvas y balance ! Comment vous faites tous avec Claude pour refaire des jeux ?
On lui demande gentiment !
Sinon voila pour le moment ca me semble pas mal vu qu'au final il n'y a qu'un circuit.
C'est meme limite overkill pour un truc qui est un bonus dans un jeu mais bon c'est plutot cool :D
Jaymul
Merci _n3o_ pour la découverte ! N'ayant plus de racecab non plus, je me penche sur l'autre jeu bonus de Takeover 2 : Jet Fury !
_n3o_
C'est le jeu à la After burner non ? Tu veux je peux adapter l'extracteur pour qu'il fasse pareil avec celui-là ou tu t'en charges ?
Jaymul
Oui un After Burner like. Je veux bien que tu t'en charges si ça ne te prends pas trop de temps (je pars de loin avec l'ami Claude) ...
Et si tu y vas, ne t'embêtes pas à enlever le cell shading ;-)
Tibal
#7
Cool, merci d'avoir fait ça !
J'ai essayé avec ma racecab, et niveau interface il y a qques soucis :
- dans controls/wheel, il y a ~30 axes analogiques dispo, alors que 3 suffisent
- mapper view fonctionne mais en jeu ça change de vue et met en pause en même temps
- il faudrait pouvoir mapper start
- à vérifier mais j'ai pas l'impression que le centre du volant soit calibré dans le wizard
- pourquoi pas ajouter un output façon "Mame network output" sur Start pendant l'attract, et un output view en jeu
Le FFB rend très bien !
_n3o_
#8
Ah cool Tibal merci pour les retours je vais voir ce qu'il est possible de faire pour corriger (par contre je pige pas ta derniere proposition sur le Mame network output " :D)
 @Jaymul je vais voir pour l'extract, je vais test l'after burner like et voir ce qui peut etre utile de garder retirer dans les options, de toute manière je vais dire a Claude de réutiliser le travail fait pour Overtake  :D
_n3o_
Jaymul
Wow !!! Rapide comme l'éclair le _n3o_ ! Jetextractor.exe, le chemin de Takeover 2 et voilà dans le F14 ! Très sympa, très fun !
Je mets la machine dans le jetcab, je paramètre les commandes et je vous envoie des images : engage !
_n3o_
Hesite pas a me faire un retour de ce qu'il faut au niveau des controles et je transmet a Claude  :D
Tibal
#12
Je viens de tester la révision 1.4.1 de ton extracteur pour Overtake :) Merci pour la mise à jour !
Le mapping, le centrage sont nickels.
Les outputs n'ont pas l'air de fonctionner. Peut-être demander à Claude de regarder comment Mame fait pour ses Network outputs et de faire pareil ?
Sinon, le son du moteur de la voiture semble hyper faible par défaut (normal d'après les vidéos du net), en baissant la musique c'est mieux, mais baisser les bruitages ne marche pas vraiment, les premières millisecondes du bruitage sont fortes, puis baissent pour coller au réglage. Obliger de les laisser à plus de 60% sinon c'est bizarre... A fixer.
Peut-être aussi mettre une échelle de 0 à 200%, calée par défaut à 100, pour mettre en avant le moteur sans toucher au reste et générer le bug ?
A part ça, le gameplay est très particulier, il faut un temps d'adaptation car la voiture sous-vire énormément, il faut déraper dans la plupart des virages. Pour cela, on appuie sur le frein, ça met la voiture en travers tant qu'on garde le frein (un petit côté Mario Kart/Sonic Racing), et quand on lâche la voiture ne suis pas sa direction mais celle de la caméra. Très étrange, mais une fois passés quelques tours c'est rigolo.
Voici une petite session sur ma borne Initial D, avec la musique baissée par rapport au moteur et bruitages :)
_n3o_
#13
Ouais au debut le gameplay c'est tres tres inhabituel, mais on s'y fait. Je pense pas qu'on puisse le changer par contre ca reviendrait a refaire le jeu  :D
-- edit --
Git mis a jour avec la nouvelle version.
-- edit 2 --
En cours de test
testé, pour l'instant c'est pas genial, le mode ridge racer est pas mal (meme si en vrai c'est pas le gameplay ridge racer) surtout en vue interrieur, par contre ca devient wipeout le truc XD j'ai fait sans forcer 1er avec un temps de 28:30 au tour :D
_n3o_
Nouvelle version disponible.
Avec un ajout fort interressant ;)
