Racing Cab #2
Démarré par BigPanik, Mardi 08 Février 2005, 21:34:29 PM
poluxbox
en plus de lui pourrir son topic ca va pourrir celui des autres lol
alluuuuuuuuummmmmmmeee la scuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuud  :evil:
BigPanik
Bande de pourisseur!  :hurle:   :smile:
Une rallonge USB en moins et 4 soudures plus tard, un XPAD  se transforme en platine d'essai  :lol:
On a donc un Pad Xbox (avec son hub intégré et son Pad sur le port 1) avec sur le Port 2 (normallement celui d'un carte mémoire) le X-Pac.
Test direct sur la Xbox: ca ne marche toujours pas, mais les leds m'indiquent que l'énumération USB est allée un peu plus loin que sans HUB.
Test sur le PC: Le X-Pac se met à fonctionner. J'analyse au sniffer USB ce qui se passe.
C'est clair, nan? Deux Pad IDENTIQUES (sauf l'adresse comme prévu)
Conclusion: La Xbox doit être blindée au maximum et attend obligatoirement le PAD sur le port 1 du hub. Pour en etre sure, il n'y a pas 36 solutions, faut faire un hub Xbox.  :cool:
A suivre
BP
CryingFreeman
J'osais pas te relancer sur le sujet ...
comme je disais tu risques d'avoir la meme chose mais au final devoir rajouter un chip pour faire hub... donc moralité avoir 3 chips :
ton encodeur de commandes, ton hub, ton convertisseur A/D = ca fait beaucoup et un peu cher non ?
J'ai un peu cherché de mon coté (j'avoue  :cool: ) en fait sur les controlleurs xbox tu as deux versions :
1 - les controlleurs normaux qui sont basés sur deux chips (ce que tu vas avoir si tu restes sur cette config : Un microcontrolleur AVR AT43USB353M et un autre couplé qui sert de hub usb de chez ST. en amont du microcontrolleur. ---> Je pense qu'en choisissant un composant qui fait cette fonction suffit pour finir ton circuit.
2 - les controlleurs S qui eux coutent moins cher à produire car c'est tout sur le meme chip : un AT43USB353M qui est une version custom spécial microsoft basé sur un AT4331 (je pense que c'est une version bien plus petite pour rentrer dans une manette).
Attention cependant la xbox doit surement attendre selon les spec un hub avec deux ports a attacher.
il faut aussi savoir que d'apres les reverse pour les portages linux .. la xbox ne supporte pas des hub usb cascadés.
Par contre tu peux essayer de connecter ton circuit à un hub USB de pc pour éviter un montage fastidieux. Il parait que ca suffit pour que la xbox se fasse tromper car ca répond aux memes normes.
Bon j'essaie de faire mon CSI du net pour t'aider au mieux mais c'est dur de trouver des infos sur ce sujet... personne ne lache des infos qui font de l'argent...
CryingFreeman
Par contre je pense qu'il est normal que sur ton port 2 tu n'aies rien, car le code dans le XPAD attend un péripherique USB de type mass storage et non gamepad.
Il y a une avancé dans le fait que le code de ton chip soit identique au xpad grace au monitoring sniffer...
PS : ca m'énerve vraiment d'avoir un niveau de bidouilleur chinois du dimanche. J'aimerais t'aider à finaliser le truc et je me sens un peu impuissant sans plateforme de Dev.
BigPanik
Ca ne ferait que 2 composants, le "générateur de commandes" et le convertisseur AN étant le 18F4550.
Il faudrait trouver la ref du ST qui fait hub. J'ai pas de hub PC à dispo, mais je doute que ca suffise. La xbox doit attendre un certain type de descripteurs même pour le hub.
Tu parlais de l'adaptateur d'Andy. Je lui avais posé la question, cet adaptateur (comme tous ceux que j'ai vu) ne fonctionne qu'en numérique (pas de gestion des valeurs analogiques comme les sticks de directions).
J'ai acheté un pad 360 pour tester... plus tard.
BP
CryingFreeman
ca devrait te donner quelques infos : http://www.beyondlogic.org/
apparemment ils disent bien qu'un hub usb de pc marche pour linux sur xbox et qu'on peut les cascader, sauf pour les jeux ou un seul hub est supporté (comme la manette en integre un, tu peux pas mais pour ton interface ca devrait etre good vu qu'il en integre pas)
Je fais mes recherches au cas ou je trouve d'autres infos...
http://www.xbox-linux.org/wiki/Fr/FoireAuxQuestions#Puis-je_encore_utiliser_le_contr.C3.B4leur_Xbox_apr.C3.A8s_l.27avoir_connecter_.C3.A0_un_hub_USB_externe_.3F
CryingFreeman
évidemment pour la suite tu as :
http://xbcd360guide.50webs.com/
http://www.free60.org/wiki/Gamepad
he gamepad HID device
The gamepad is a regular USB HID device, but it has been crippled in a slight way:
   * The device uses the 0xff DeviceClass ('Vendor Specific') while normal HID devices use 0x03. Therefore normal HID drivers won't attach to it automatically.
   * The device has no USB Report Descriptor, making the operating system unable to determine its device layout.
Both problems are not hard to overcome; some operating systems (the BSD's for example) already override the USB Report Descriptors for some devices because they were shipped with broken ones (some Wacom Graphire tables for example).
A replacement report descriptor is available from the Free60 CVS repository (http://cvs.sourceforge.net/viewcvs.py/*checkout*/free60/hid-desc/uxb360gp_rdesc.h). The layout of this descriptor is the same as the Windows driver, except that the big X button has been mapped to button 11. On Windows, it's unmapped.
dans le lien ils filent de quoi sauter l'etape de detection HID descriptor, la technique doit etre la meme sur xbox.
je viens aussi de tomber sur ceci :
The XBOX controller does not work with the XBOX software; the DVD remote and my racing wheel worked fine, why is that?
I figured the XBOX software (BIOS?) doesn't allows more than one HUB after the internal original hub.
The XBOX-controller has an internal HUB (3 ports), the DVD dongle and racing wheel don't have an internal HUB so they work.
Ca confirme que tu peux mettre un hub usb de pc en amont de ton circuit.
http://www.xbox-scene.com/articles/mini-usb-hub.php
BigPanik
J'ai déjà lu pas mal de ces articles  :smile:
Je reste sur mon idée qu'un hub PC ne fera pas l'affaire.
Je tenterais autre chose demain: modifier les descripteurs du X-Pac pour qu'il "cause" comme une memory unit. Attaché au port 2 ca devrait le faire (du moins l'énumération USB).
BP
CryingFreeman
moi je reste convaincu qu'un hub usb devrait marcher :
je m'explique le test devrait etre simple
XBOX --> hub usb  PC avec l'adaptateur --> ton circuit
Pourquoi je reste dans cette conviction ? tout simplement sur toutes les docs de spec, il est dit que le gamepad intègre un hub générique à 3 ports.
1 pour les controles et 2 pour les memory cards.
Maintenant c'est juste une question d'avoir un hub usb sous la main .. faudrait pas non plus en acheter spécialement pour ce test...
alors messieurs, dames, si vous en avez un en rab pour BigPanik pour qu'il puisse faire ses tests (merci rataflo pour le cable d'ailleurs je lance des appels alors que je fous rien)
Ca permet d'avoir le montage plus rapidement  :D
Par contre je sais pas si ton test de changer ton code pour que ca reponde comme une memory card sera significatif (je dis ca je dis rien je comprends qu'à moitié  :P ) car cela voudrait juste dire que ca repond bien à la console derrière le hub integré à la manette. Ton premier test montrait que ca envoyait les bons signaux mais que sur le port 2, la manette ne captait rien car ce n'etait pas en port 1 comme attendu par la console.
Rhaaaa tu me fais réflechir trop  :mrgreen:
Futari tomo, naze furansugo de hanashimasen ka??? Boku ga zenzen wakarimasen yo! Deha mata, ganbare BP, kimi ga ichiban no tensai desu yo!!! Sayonara.
:thanks:  :thanks:  :thanks:  :thanks:  :thanks:
Désolé pour le HS mais quand j'ai vu ça j'ai tout de suite pensée a BP :
http://www.highway.net.au/parts/machine/4775.html
Impressionnant non ? Je pensait pas que c'etait un modele spécial, je croyait que c'etait juste 8 cab en link ?
BigPanik
On va dire que j'ai pas la place  :D
Je me suis mis une idée en tête pour le X-Pac. Je pense que l'on doit pouvoir se passer de HUB. Et que du coup c'est mon firmware qui pose problème sauf avec le driver XBCD (qui doit être trop laxiste). Je reprend donc le compilateur C et les exemples depuis le début...  :P
BP
Misteriddler
Courage courage !!!! :|
Si tu rencontre des problemes, notemment sur le XBCD, n'hesite pas à me contacter...  :cool:  :cool:  :cool:
[size=9]Bon ok, j'avoue .... c'est une imposture : je pige rien a ce charabia.[/size]
Je  :fleche:
Wapata
Citation de: "Misteriddler"[size=9]Bon ok, j'avoue .... c'est une imposture : je pige rien a ce charabia.[/size]
héhé toi non plus ? :cool:
moi, je doit même avouer que je ne sais plus quel était le but au départ..
je crois que c'était pour pouvoir brancher nain porte quel volant su une Xbox mais j'en suis pas sur..
(et les pédales... on en parle des pédales ?)
...let's  :fleche:
BigPanik
halala suivent rien...
Le but du XPac c'est d'émuler un controleur XBox avec quelques plus:
1- Y'a des borniers à vis comme sur un iPac, c'est donc plus facile qu'un hack manette.
2- Ca gère n'importe quel potentiomètre pour les entrées analogiques. Donc, quelque soit le cab (SEGA, NAMCO, etc.), on garde le matos d'origine (volant et pédales) et on le plug direct sur le Xpac.
3- Le Xpac intègre une fonction de calibrage. Ce qui permet régler la sensibilité du volant (par exemple 30° a gauche=a fond a gauche)
4- Le XPac intègre un reglage de la zone morte du volant (point milieu plus ou moins important)
5- Le Xpac étant comptatible XBox est compatible PC avec le driver XBCD
6- et pourquoi pas Xbox 360
Bref le Xpac c'est l'equivalent de:
1- un i-Pac + adaptateur Xbox
2- un a-Pac pour XBOX et PC
BP
Wapata
c'est tout ce que je voulais entendre  :D
donc, pour le moment, ca marche, mais pas comme tu veux ?
(bon... ca te dit d'avoir un futur béta testeur ?)
au fait :oops: GOOD JOB  :exclam:  :exclam:  :exclam:
