Auteur Sujet: Restauration MK II (avec kit conversion MK3)  (Lu 25343 fois)
Hors ligne zebassprophet
  • Fuse Killer
  • Dieu de l' Arcade
  • T'as pas 30 deniers?
    • Rock'N'Concept
« Réponse #16 le: Mardi 24 Avril 2007, 11:48:40 am »
  • chouette chouette tout ca
    quand je pense qu'il me reste a cabler en 6 boutons et a trouver une alim qui fait le -5 V...
    j'ai pas finit :(
    en plus chusi une queue en electronique  :'(
    (tu veux pas passer jeter un oeil  =:))
    Hors ligne HerosSuperMan
    • Donc!!
    • Dieu de l' Arcade
    • Let's Pump It Up
    « Réponse #17 le: Mercredi 02 Mai 2007, 14:29:47 pm »
  • 6. changer le T-molding et le plexi du CP
    Hum... dis moi tu en fait quoi après ??? j'en recherche 76 cm exactement pour le WIP de la Mortal Kombat 1  :D
    Hors ligne Solkan
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2021
    • Beta Testeur
      • MountyHall
    « Réponse #18 le: Mardi 15 Mai 2007, 23:09:51 pm »
  • 8. étude et wip du monnayeur
    Bon, vous l'avez compris : 2 semaines sans nouvelles, c'est que je n'ai pas eu beaucoup de temps et le peu de libre a été consacré à .... jouer  =:))
    Enfin, je n'étais pas le seul  :-*
    A eux deux, il font exactement l'age que j'avais quand j'ai joué à mon premier jeux vidéo (à 11 ans sur Commodore 64). Ha la jeune génération  :-X
    Note personnelle : Faut que j'active sur la mamecabisation, MK c'est quand même pas un jeu pour des loustics.
    Bon, revenons à nos moutons : "créditer" la bète, prévue pour recevoir des "Quarters" américains.
    Je n'ai malheureusement pas retrouvé ma collection de pièces de monnaie de "quand j'étais gosse" mais il me restait un exemplaire de chacune de nos vieilles pieces "Francs Belges".
    On va tester tout ce qu'on a sous la main (bef et euros) :
    - les petites passent (50c, 1bef, 10 cents, 20 cents) mais ne sont pas captées par le monnayeur et tombent dans le réceptacle de refus
    - les grosses (20 bef, 50 bef, 50 cents, 1 et 2 euros) ne passent même pas la fente d'entrée.
    Mais finalement, ô surprise, la piece de 5 bef passe non seulement parfaitement au travers de la fente mais est captée par le monnayeur qui crédite la borne  ^-^ :
    Petite recherche sur le net et je lis que ces fameuses 5 bef ont quasiment le même poids et la même taille que les quarters. CQFD.
    C'est presque parfait. Presque car malheureusement le monnayeur de droite récalcitre et ne capte ces pieces qu'une fois sur 10 grand max (les 9 autres fois, c'est direct dans le réceptacle de refus).
    Bon, on prends 5% de WIP et on reluque l'engin sous toutes ses coutures à la recherche de vis de réglage.
    Mais là, c'est l'échec : pas moyen de trouver où et comment régler ce foutu mécanisme.  :-[
    Je stagne donc ainsi depuis plusieurs jours : si vous connaissez le fonctionnement de ces monnayeurs mécaniques, je suis preneur de tous vos conseils éclairé.
    On va passer temporairement à autre chose, cette étape n'est pas la plus cruciale et est déjà finie à 50 %.
    Solkan
    Hors ligne fred
    • Alien
    • nice to be important,but more important to be nice
      • InsertCoins.net
    « Réponse #19 le: Mardi 15 Mai 2007, 23:14:44 pm »
  • salut
    déjà il faut que tu démonte ton monnayeur et ensuite tu peut regarder le tuto de damien_d. sur flip juke  ^-
    amuse toi bien  :D
    Hors ligne Solkan
    • Beta Testeur
      • MountyHall
    « Réponse #20 le: Mardi 15 Mai 2007, 23:24:19 pm »
  • Les joysticks sont fort fatigués : le gauche coince pas mal (il me semble qu'il manque une rondelle au bout du shaft, ce qui fait que les microswitch ne sont pas pressés bien en face et coincent très souvent) et le droite ne revient pas bien au centre.
    On va pas chipotter des heures là dessus : j'achète des nouveaux.
    Je profite de la découverte de Arcadeshop.de et de ses jpac Ultimarc pour tester la boutique et anticiper la mamecabisation de la borne. Deux jours après le payement : les 2 joystick rouges et le jpac sont là :
    Et donc, ce soir, premiers tests du jpac branché sur le PC du fiston (PIII 800@1000) sur lequel j'avais testé EasyCab.
    A l'heure actuelle, pas de progression du WIP, ca ne fonctionne pas out-of-the-box  :-\
    Solkan
    Hors ligne Solkan
    • Beta Testeur
      • MountyHall
    « Réponse #21 le: Mardi 15 Mai 2007, 23:28:11 pm »
  • déjà il faut que tu démonte ton monnayeur et ensuite tu peut regarder le tuto de damien_d. sur flip juke  ^-
    Wow, c'est destructif comme tuto : enlever la pesée et replier le déflecteur.  :-(( Et puis les miens, ils sont plus cheap que ca : c'est quasi que du plastique.
    A priori, c'est une question de réglages fins puisque les pieces passent de temps en temps et que l'autre monnayeur (visiblement identique) les prends à 100%.
    Mais bon, je me fait peut-être des illusions  :'(
    « Modifié: Mardi 15 Mai 2007, 23:32:21 pm par Solkan »
    Solkan
    Hors ligne Wapata
    • Game Cheater
    • En fin de vie arcadienne.
    « Réponse #22 le: Mercredi 16 Mai 2007, 10:31:45 am »
  • j'ai fait plusieurs trucs sur les monnayeurs, que ce soir ici ou sur F&J ...
    je pense que tu devrais y trouver ton bonheur !
    sinon... reste les jetons :)
    Hors ligne Solkan
    • Beta Testeur
      • MountyHall
    « Réponse #23 le: Vendredi 01 Juin 2007, 11:02:23 am »
  • Suite à la restau d'une MK par HeroSuperM@n (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=12159.0), j'ai testé la peinture au marqueur à alcool.
    Et bien c'est miraculeux pour les petites retouches de noir à condition que le primaire (blanc) ne soit pas attaqué). Pour les marques d'usure donc c'est génial  ^-^ Encore merci pour le "truc"
    Démontage du monnayeur récalcitrant : Petit avancement mais sans photos (j'ai repris la mauvaise habitude de travailler sans faire de pauses photo).
    Les deux monnayeurs étant placés assez proches l'un de l'autre, il m'était difficile d'accéder à l'entièreté du mécanisme pour voir comment il fonctionne exactement et pour éventuellement intervenir sur tel ou tel ressort. Une seule solution donc, démonter l'engin.
    Le démontage est assez aisé et je me retrouve rapidement avec un monnayeur complètement en plastique (à l'exception de 3-4 ressorts) à ajuster.
    Petite note: autant l'entièreté de la Midway fait massif, solide et prévu pour durer 1000 ans, autant je suis surpris par ces monnayeurs un peu cheap.
    Une dizaine de passage de pieces sont nécessaires pour trouver les deux points de blocages possibles.
    Le premier semble être un blocage d'épaisseur qui empêche les pieces trop grosses de passer. Il n'est pas bloquant dans mon cas, la fente externe n'acceptant que des pieces fines. Pour sortir une piece de ce blocage, il est nécessaire d'appuyer sur le bouton de refus (fente mobile en facade)
    Le second blocage est celui qui oriente mes pieces vers le refus. Et là, pas de vis de réglages, juste un ressort qui semble simplement contôler le poids et le diamètre de la pièce. On va rapidement tester que les pieces sont acceptées en retirant le ressort : évidemment ca marche au poil.
    Mais je ne suis pas satisfait car le monnayeur n'est plus 100% intact. Je vérifie la souplesse du ressort et le remet simplement en place. Et là, miracle : il fonctionne comme il faut.
    Bon, il y a encore des mystères dans les mécanismes mais ne comptez pas sur moi pour les élucider : ca fonctionne et celà me suffit  ^-
    Bon, c'est pas tout ca, il faut tout remonter et là, c'est galère. Deux mains ne sont pas suffisantes pour placer le monnayeur dans son support, tenir les pieces des facade (fente d'entrée et bac de refus) et visser avec force des visses bien engoncées entre deux éléments épais (l'autre monnayeur et les boutons de réglage de volume).
    Et donc, ma spécialiste en électricité  :-* a participé également à une partie plus mécanique pour bénéficier d'un remontage à 4 mains (et non ce n'est pas sale  :D ). 15 minutes quand même pour 4 malheureuses visses  ::)
    Petite frayeur au lancement suivant : plus de son. Il a fallu une bonne nuit de repos et une douche (non je ne suis pas un geek  =:)) ) pour me rappeller que le -5 volt ne sert qu'au son.
    CQFD : fil -5 volt déconnecté de l'alim.
    Et voilà, 5% de plus dans le WIP.
    Prochaines étapes :
    - changer le plexi du CP
    - changer les joysticks et les microswitch des boutons "de jeu"
    « Modifié: Vendredi 01 Juin 2007, 11:08:44 am par Solkan »
    Solkan
    Hors ligne Solkan
    • Beta Testeur
      • MountyHall
    « Réponse #24 le: Vendredi 01 Juin 2007, 11:06:39 am »
  • Petite info supplémentaire concernant le monnayeur en quarter : Les pieces acceptées sont au nombre de trois actuellement :
    - quarter américain (évidemment)
    - 5 Francs Belges
    - 1 Franc Français
    Je cherche d'autres pièces de même gabarit mais c'est déjà pas mal.
    Je ferai une photo pour montrer les trois côte à côte.
    Avis aux fond de tiroir : si vous avez des pieces de ce genre qui ne vous servent pas, je suis preneur  ^-
    Solkan
    • Donc!!
    • Dieu de l' Arcade
    • Let's Pump It Up
    « Réponse #25 le: Vendredi 01 Juin 2007, 12:26:29 pm »
     :D De nada, vieille astuce, ca marche aussi avec les meubles, je me rapelle de set de feutre couleur bois (enfin différents marrons quoi) dans certains magasin de bricolage..donc pourquoi pas pour les bornes .. bon y'a pas de miracle mais visuellement celui qui ne le sais pas tant qu'il ne s'approche pas de près il ne le vois pas :)
    et bienvenu au club CMJTP (Ca Marche Je Touche Pas\plus)
    Hors ligne Solkan
    • Beta Testeur
      • MountyHall
    « Réponse #26 le: Vendredi 01 Juin 2007, 12:50:04 pm »
  • personnellement, a part pour les coups plus profonds (qui ont du relief), il m'est impossible de retrouver les endroits reteints. J'ai utilisé un marqueur à l'alcool qui me sert d'habitude pour écrire sur mes CD gravés. Le résultat final est aussi mat que la peinture intiale.
    Solkan
    Hors ligne Solkan
    • Beta Testeur
      • MountyHall
    « Réponse #27 le: Lundi 30 Novembre 2009, 23:16:14 pm »
  • Vous savez quoi, je ne suis pas mort électrocuté
    Claude François aussi était novice ...
    C'est con, il avait l'air sympa ce Solkan :D
    Plus concrètement, ca fait quand même deux ans que la borne tourne au poil.
    Je profite d'une remise en route du système d'origine (elle a fait office de Mamecab pendant la majeure partie de cette période - je préfère Puzzle Bubble à MK pour les monstres en dessous de 10 ans) pour faire un état des lieux.
    Et donc, nettoyage, changement des contrôles (nouveaux Joysticks, nouveaux microswitch) et nouveau plexi ont redonné une très belle allure à cette magnifique machine.
    Ajoutez à celà une bonne pioche dans les pièces à utiliser (5 FB, 1 FF ou quarter US), il ne manque plus grand chose pour redonner à la grosse dame ses lettres de noblesse.
    Aujourd'hui, j'ai enfin eu le temps de tester mon avant-denier achat : la PCB Mortal Kombat, première du nom.
    Voici donc ma Kombat box déjà équipée de belle manière : MK et MK3.
    Reste évidemment la seule qui ai vraiment sa place dans la machine : la PCB de MK II et son Marquee. Avis aux vendeurs de tout poil.
    « Modifié: Lundi 30 Novembre 2009, 23:21:17 pm par Solkan »
    Solkan
    Hors ligne kidicarus
    • Grand Pilier
    • Fan de flippers de nintendo et retro gaming
    « Réponse #28 le: Mardi 01 Décembre 2009, 08:34:24 am »
  • Du beau boulot ,superbe ! :-*
    Hors ligne Solkan
    • Beta Testeur
      • MountyHall
    « Réponse #29 le: Mardi 01 Décembre 2009, 09:05:25 am »
  • Merci :)
    Les Joysticks Anciens-Nouveaux : ca c'est de l'usure de bourrin.
    Il me reste à repeindre ces barres là :
    A refaire un cablage "propre" pour l'alim ou à réparer l'alim d'origine (Mettre un fusible sur porte fusible, changer 2 capa, ...)
    Il faut aussi que je fasse un stock de Molex KK pour adapter le kick Harness car la MK première du nom n'a pas la même répartition des fils sur le connecteur.
    Et toujours, à trouver un Marquee MKII et la PCB  :'(
    Solkan
    • Fuse Killer
    • Dieu de l' Arcade
      • Rock'N'Concept
    « Réponse #30 le: Mardi 01 Décembre 2009, 09:56:33 am »
  • je t'aurais bien preter ma pcb^^
    mais j'ai mis un peu de temps a la trouver
    je te mp si j'en vois une passer
    Hors ligne Wil2000
    • AsPiC was my Sex buddy !
    • Arcade Reference
    • Who's your daddy?
      • Gamoover
    « Réponse #31 le: Mardi 01 Décembre 2009, 10:34:38 am »
  • Très beau boulot, j'étais passé à côté de ce WIP, mais je vois que la petite (enfin, petite...) est toujours en activité, ça fait plaisir à voir. Il faut vraiment qu'on s'organise une petite IRL à la belge avec KidIcarus, Solkan, Bal, et tous les autres Gamooveriens du Plat Pays  ;)
