[RECH TUTO] Hack de pad X-BOX -> CPO ?
Démarré par Bal, Lundi 14 Janvier 2008, 21:56:45 PM
Ca existe ? z'avez une idée ?? j'ai qu'une manette, c'est grave docteur ?? enfin , voilà, aidez moi, please, je compte sur vos idées/sites/url/brols en tout genre pour me permettre de jouer sur ma borne via le CPO et non le pad... :)
Merci d'avance :p
Un hack pad classique, tu prends le tuto DC ou un truc du genre et ça marche pareil...
fred
va faire un tour dans la section articles  ;)
edit : grilled  :D
Baddy
Ca dépend des manettes pour le hack, j'en ai fait deux pour ma borne, un avec une manette officiele, l'autre avec une manette générique.
Pour la manette officiele, pas de pb, juste que les points pour souder sont plutot petits :
Une seule masse, donc facile a faire :)
Pour la manette Bigben ca se corse un peu :
La il a fallu user du multimetre pour déterminer les masses communes, il y a deux masses que j'ai tenté de relier ensemble, mais la manette ne marchait plus, donc jai deux masses différentes (une pour les directions et les boutons start et back et une autre pour ABXY White Black LT et RT).
je rajoute que j'ai deux PCB de manette xbox a donner
sachant qu'il y'a un probleme de diagonal avec les stick analogique, il faudrais le moyen de les schunter
speedsterharry
Citation de: Baddy le Lundi 14 Janvier 2008, 22:13:36 PM
J'ai une astuce pour souder efficacement là-dessus:
Pour ce genre de PCBs avec des pastilles faites de tiges s'entrecroisant (faute d'un meilleur terme), je fraise à la mini-perceuse le diamètre horizontal sur la photo, et je soude en vrac sur chaque demi disque. Cela me fait beaucoup plus de surface de contact et je n'ai pas à me préoccuper de faire un court-circuit ... c'est presque "impossible" de faire un CC.
Un coup de colle chaude pour maintenir plusieurs fils au PCB c'est pas mal non plus pour la résistance
wOOt ca c de la réponse rapide, j'ai plus qu'a retrouver mon fer, tester un peu tout ca et roulez jeunesse ^^ ^-
Je vous tiens au courant of course, avec photos et tout le toutim, toutes façons pour la 2eme manette, je prendrais une originale, quitte a taper dans l'occase, au moins c plus facile à hacker ^^
(Connaissant mes aptitudes à faire tout de travers, devrait plutot en commander une caisse complète...au cas ou....)
quakeerc
ce qui est cool avec les manettes x-box , c'est que c'est de l'usb détourné  :D
