SuperM@n Enduro racer
Démarré par HerosSuperMan, Lundi 04 Février 2008, 16:43:11 PM
HerosSuperMan
oui ok encore un .. bah j'aurais bientot blindé le garage alors après (ptre) que j' m'arreterais  :D
Bon .. reprenons ...
Après un petit RP local (à suivre ici Lien RT Nikos house of the dead)
Samedi aprem dernier, plein de motivation, je me dis :"Allé il faut quand même essayer de la brancher"
histoire de voir l'état général
car bon le nikos il m'a déjà fais le coup du "ca marche pas" avec la cocktail  :D
Allé donc voici la bete en général
Bon on voit qu'elle a vécu ..
je passe les photos du démontage (tout le monde a déja vu comment on dévisse une vis ^^)
Le marquee ... même maladie que la hard drivin .. souple.. trop près du néon .. pas bon
on va juste essayer de nettoyer ca sans trop écraser et le fixer un peu sur la vitre afin qu'il ne retombe pas sur le néon
ensuite bezel inside ..
bon pas grand chose sauf que les c**** sont allé niquer l'autocollant license SEGA ..si ce n'est pas malheureux ca..
Enfin .....
Passons au bezel outside
(note au gouvernement : pourquoi l'interdiction de fumer n'a pas été votée avant ?? )
rebouché avec des sales plaques en metals rivetés
Le gars n'avais pas compris qu'il y avait une vis en haut aussi ?? et je soupconne qu'il n'avait pas de clé car la vis est
pétée dedans ..
shame on him
et mattez moi ça ...
Ralalalal des trous énormeeeeuuuuuuxxxxxxxxx
et tout dégeuuuuxxxxx
allé on va démonter le guidon..
j'ai pu l'ouvrir et je ferais des photos plus détaillé la prochaine fois
déjà un ressort de pété ... mais je reste n'a pas l'air attaqué ....
a démonter pour nettoyer comme il faut
et pis voir à repeindre ..; mais bon il faudrait tout repeindre pour etre correct ....
il faudra aussi trouver des poignées .. (j'aurais du garder ma 103 SP tiens ^^)
l'écran semble pas trop mal
et ils ont du mettre un néon de 15 000 watts..ca a tout cramer ..
le bois est attaqué .. pas juste noirci ..
ya un trou
le support du starter est tout ratatiné
mouaiiisssss pas beau a voir tout ça .. pauvre enduro.;il t'en ont fait voir ... les méchants ... mais t'inquiete pas ..ca va
bien se passer maintenant ^^
allé passons derrière donc
lol
et pas de mauvais esprit pervers
bon déjà sans aller plus loin le cablage electrique va être à revoir ...
on voit la plaque dont le pense me parlait AsPiC qui doit être le support de l'interrupteur..
enfin normalement ...
parque le mien c'est ça
tadammmmmmmmmmmm !!!!
pareil que la lampe de chevet chez ma grand mère donc
allé de toute facon, il me reste un peu de temps .;on cable ca vite fais pour voir si ca démarre
on pose la PCB principale .. on rebranche tout
[MODE SHOOTING PHOTO ON]
[MODE SHOOTING PHOTO OFF]
et on met le jus .....
CA MARCHE
j'entend "VOUUCHHHHHHHHHHHHHHHH.."...
limite le ventilo m'aspire dans la borneeeeeeeee
ho je ne me laisse pas faire, je prend une photo au passage
même le n° de série est marqué sur le chassis de l'écran (qui au passage n'est pas trop cracra)
je m'extirpe en rampant de derriere la borne pour passer devant ....
déjà les monnayeurs sont la et s'allument
(oué je sais on s'en fout...mais c'est pour faire durer le suspense ^^)
je me leve à moitié ..
je tripote le potar  :D
le son marche ..
(même si j'avais un doute vu la carte et les résistances toutes collées ensemble ....
(oui je refais durer le suspense...)
get up man get upppp  :-((
donc en effet, ca marche .. mais bon pas coool donc .. ca sent pas bon ...
je fais 2-3 essais...
Tente l'accès mode test ...
en entend la zic et les accelérations
même le 3 .... 2 ..... 1 ...... GO
mais on dirait que le jeux plante après ...
ca bouge plus .. le son s'arrete aussi ...
Ptite video
=> Cliquez ici <=
alors ???
jeux bien encrassé ?? nettoyage complet obligatoire ?? et ptre que ca ira mieux..
jeux HS suicidé ???
Aucun risque de faire pire si j'essaie de démonter les eprom ?
c'est surtout histoire d'essayer de tout nettoyer, démonter,
comment capter la présence pile suicide ?
c'est un pile genre bouton comme sur carte mère PC ?
ce que je doute mais bon ...
est ce que c'est réparable ?
et donc si du monde à des pieces Enduro racer (bezel, pcb, ptit autocollant license SEGA)
hésitez pas à m'en parler
nikos69
Excellent  ^-^ ^-^
En tout cas l'écran à l'air ok c'est déjà ca (quel con j'aurais du le garder :P ). Sinon un ptit nettoyage des pcb pourrait peut etre y faire quelque chose.
Mais y'a du taf, j'aurais pas dit tout ca, en meme temps je me suis jamais penché dessus  :D
Lok'tar !
wanou
Ca attaque sec cette restau  ^-, reste plus qu'à trouver les bouts qui manque.
Si la pile était HS, tu n'aurais rien à l'écran, c'est donc un pb avec la PCB.
Le gars avait acheté une seconde Enduro pour essayer d'en faire une avec deux  ;)
Et oui Nikos, rien que pour l'écran elle valait le coup, en plus ça faisait du bois de chauffe pour l'hiver  ;D
Ok, je  :fleche:
Citation de: HerosSuperMan le Lundi 04 Février 2008, 16:43:11 PM
Il te manque un cable sur le connecteur du bas, le probleme video viens peu etre de la ?
Comme promis je te ferait des photos rapidements et je doit meme avoir la connectique de la deuxieme enduro qui doit trainer quelque part (qui a dit en esperant qu'il soit plus rapide que Misterriddler...) ca devrait te depanner (a moins que ce soit HighCobra qui les aient ? Le petit HC est demandé, merci  :D)
En effet, quand tu m'as filé la PCB, tu m'as filé les cables avec :D :D
Sinon, j'ai ressorti tous les morceaux de mon guidon, je vais te faire des tofs un jour ;D
Citation de: High_Cobra le Lundi 04 Février 2008, 17:23:26 PM
Bon HerosSuperMan tu sait ce qu'il te reste a faire  =:))
Merci  <:)
HerosSuperMan
#6
Citation de: nikos69 le Lundi 04 Février 2008, 16:54:04 PM
mais comment savoir si il y a une pile ??
histoire de ne pas faire plus de dégat en démontant ...
Citation de: wanou le Lundi 04 Février 2008, 17:12:31 PM
C'est ce que je me suis dis après avoir parcouru un peu le net ...  :-\
Citation de: AsPiC le Lundi 04 Février 2008, 17:16:09 PM
J'ai regardé rapide tous les cables mais la doc ne fais pas voir grand chose (ok ok je sais pas lire monsieur chinchilla mais c'est pas une raison  :D je comprend les dessins)
et j'ai pas de cables qui trainent en trop (mode technicien supérieur ON)
merci d'avance pour les photos ...
Citation de: AsPiC le Lundi 04 Février 2008, 17:26:58 PM
[Mode HARD GAY ON]
houu houuuu high cobraaa houu houuuu
[Mode HARD GAY OFF]
lol
bon si desfois vous pourriez me dire ce qu'il faut brancher la .. ou un cable qui irait ce serait terrible
Et sinon la PCB KI alors ? tu es arrivé à en faire quelque chose ?
Citation de: HerosSuperMan le Lundi 04 Février 2008, 17:28:07 PM
La pile est dans le boitier noir sous le couvercle et je ne pense pas non plus que ce soit un probleme de pile. Lorsque la pile est HS il manque une partie du decor, HC c'est bien ca ?
De rien j'essaye de faire ca cette semaine...
HerosSuperMan
Celui la même au milieu ??
mais bon si c'est pas la pile j'y touche pas .. sauf si c'est possible de la changer ..mais bon .. personne à un ptit tuto la dessus ???  :D
Elle est bien la dedans oui... Très chiant à ouvrir...
Citation de: HerosSuperMan le Lundi 04 Février 2008, 17:40:50 PM
Oui  :)
En fait ca ne sert a rien de changer la pile pour reparer le PCB.
Le changement ce fait en preventif (il faut que je fasse la mienne d'ailleurs  :() cette pile sert a alimenter un composant qui sert a faire le decriptage d'une partie du jeu.
A partie du moment que cette pile n'alimente plus le composant le code de decriptage s'efface de la memoire du composant et le jeux se retrouve incomplet...  >:D d'ou le terme de pile suicide (Merci m'sieur SEGA >:D)
HerosSuperMan
#11
OK bon déjà .. ça j'y touche pas  :D
enfin pas pour le moment donc ..
Je pense qu'un ptit tuto sur comment changer la pile va se faire un jour ^^
Combien de temps en moyenne dure la pile ?
Bn j'ai beau repensé et re regarder les photos .. je n'ai pas vu d'autres cables non connectés ou d'autres entrée ..
je vais apprendre a lire les docs en attendant
donc hésitez pas a paparazier vos enduro et si vous trouver un cable en trop ce serait super
oups j'avais oublié de poster une ptite video
=> Cliquez ici <=
Citation de: TamTam13 le Lundi 04 Février 2008, 19:45:03 PM
:-)= la pcb au bain  :-)=
ce sera déjà ça de fait...
Oups la surtout pas  ::) j'ai bien peur qu'avec la pile ca face tres mauvais menage  :(
TamTam13
ah oui effectivement... ou alors en profiter pour dé-suicider la pcb en même temps.
Quitte à tout griller, autant le faire au départ qu'à la fin non  ? :D
Le problème c'est que la solution dé-suicidage existe pas...
