Hantarex 9000 qui fait des étincelles
Démarré par dessoudeur, Mardi 05 Février 2008, 18:35:48 PM
dessoudeur
Salut à tous,
Je suis en pleine restauration d'une borne générique, peinture, panel, bezel, etc...
Je m'en occupe à perte de temps. Depuis quelques temps je me suis aperçu que mon écran Hantarex 9000 faisait des crépitements au niveau de la tétine THT qui ne duraient que quelques secondes; Là j'atteind un point de non retour il y en a de + en +. L'écran ne s'allume plus à tous les coups.
J'ai pas envie qu'il me pète à la gueule.
S'il y en a qui peuvent me renseigner de se qui pourrait être fait ou ne pas à faire, merci d'avance.
Salut, alors un bon nettoyage autour de la tétine peut etre un bon début. Attention quand même à avoir déchargé ton écran avant...
dessoudeur
j'ai déja essayer de la nettoyer. Sans succès.
J'ai soulevé le caoutchouc un peu et les strie partent directement du centre.
Je n'y connais rien en termes techniques pour les écrans. C'est le seul truc au quel je n'ai pas touché.
Alors le mieux : tu décharges ton écran (tuto dispo en section articles), tu sors la tétine, tu nettoies bien la tétine et tout le tour du trou à l'alcool à bruler, tu laisse secher ;D et tu remontes...
dessoudeur
Merci pour tes conseils, je vais essayer de voir ça rapidement  <:).
epsylon
En fait, il faut surtout bien veiller à ce que la tétine soit bien enfichée (gaffe aux corchets). Quelque fois, elle semble tenir, mais y a du jeu.
DCE
Si ton problème persiste après le nettoyage, vérifies qu'il y a une connection franche entre la ventouse et le cable. Je sais qu'il existe certains systèmes de connectique un peu foireux genre: le cable est planté sur une pointe celle-ci étant le "connecteur" de la ventouse, la pointe doit être plantée dans le centre du cable, bien au milieu des brins, parfois après quelques retrait ça ne tiens plus, il faut donc couper le cable et replanter dans un moignon neuf...
C'est bizarre ça comme phrase "il faut donc couper le cable et replanter dans un moignon neuf"
Bref, mais fait gaffe à la THT c'est mortel comme bestiole !
dessoudeur
Le tout c'est de décharger la THT sans risque.
Je suis pas trop cinglé  ;D, il faut que je récupère le matos pour le faire dans les règles de l'art.  <:)
markus
pas besoin de matériel. Tu as au moins deux possibilités:
1. Laisse ta borne débranchée pendant une semaine ou deux pour être certain et après ca sera bon.
2. prendre un tournevis plat. Tu relies un fil entre la partie metallique de ton tournevis et une masse (un radiateur, la carcasse de ta borne...) et ensuite tu glisses le tournevis sous la tetine jusqu'à toucher la partie métallique. Tu devrais entendre un 'clac' si ton tube était chargé. Repette plusieurs fois l'opération pour le décharger completement et ensuite c'est bon.
Faut pas mettre des gants en cuir ou un truc dans le genre avant de prendre le tournevis en main?  =?=
Faut pas etre parrano non plus ;D Pas besoin de gants, suffit d'etre un peu prudent (éviter d'avoir les pieds dans la baignoire quand même :D)
dessoudeur
Opération réussie avec succès.
Merci à tous de votre aide.
J'ai bidouillé un tournevis avec une pince croco, niveau protection électrique je suis équipé comme EDF ( gants, lunettes ... ) et hop le tour est joué. Un petit nettoyage de la tétine et du support et c'est repartit comme du neuf;
sauf que je viens de m'apercevoir que une tache rouge est apparu dans le coin supérieur droit de l'écran rien de bien méchant par rapport à avant.
Encore merci à tous  ^-^ vous êtes des chefs
wanou
Citation de: dessoudeur le Mercredi 06 Février 2008, 17:55:53 PM
Surement un pb de 'démagnetisation' ;)
Recherche sur le forum y'a des topics la dessus ;)
