[wip] neogeo double slot
Démarré par grobibi, Lundi 10 Mars 2008, 19:56:56 PM
grobibi
voilà j'ai recuperé lors d'un RT avec kidicarus une générique , avec un double slot MVS
elle presente bien ( les couleures sont kitch à souhait )  =:))
mais elle est parfaitement fonctionnelle et ecran non marqué en super etat .
mais j'ai qqs questions afin de lui faire une petite beauté
:::::::::::::::::: LE PANEL :::::::::::::::::::::::::
Actuellement cablé en 3 boutons , j'aurais voulu en rajouter un 4eme . Est-ce possible ? et si oui comment ?
::::::::::::::::: ECRAN :::::::::::::::::::::::::::::
j'ai un bout d'ecran qui manque sur la gauche , je pense qu'il est mal centré .
De plus j'ai vu qu'on pouvait regler lumiere/couleur/contraste
j'ai vu des potards , est-ce bien ceux là ?
Je tourne lequel ? ecran allumé ou eteint ? ( j'ai peur de faire une connerie )
l'ecran est un videocolor
merci à vous  :-*
[Mode High Cobra: ON]
Mets tes photos en 690 pixels de large, ça nous permettra de voir tout ça d'un seul trait merci ^^
[Mode High Cobra: OFF]
Sinon pour le 4ème bouton, tu trouveras facilement sur ce forum sur quelle pin du connecteur Jamma tu dois te brancher pour le 4ème bouton (je me demande si c'est pas les pins 26 et D de mémoire?)
Bon courage, et bravo pour ta nouvelle acquisition!
grobibi
donc je pense que je dois suivre le cablage existant et allez voir où ils sont soudés .
Et a cet endroit je doit trouvé des pins avec inscription 25 C  ::)
Solder side = le bas de ton PCB ou de ton slot Neo Geo, Parts Side = le dessus, où tu mets tes cartouches de jeu.
Et pour le 25 C ça me rappelle un fusible cramé dans mon alim, un conseil, si un truc ne fonctionne pas, ne fais pas comme moi, à essayer toutes les combos possibles, certaines pins sont faites pour ne pas être raccordées. J4ai eu de la chance de m'en sortir avec juste un fusible...  :P
Il existe aussi des boutons à rajouter pour sélectionner ton jeu au boot, mais je laisse les pros te donner les références ^^
si t'as de la chance, c'est ecrit sur le connecteur jamma en tout ptit
si t'as pas de bol
tu regarde ou ton bouton 3 est cablé, et c'est juste a coté
(si le mec qui te l'a vendu avait un jamma en 4 boutons, il aurait rajouté ledit bouton je pense)
grobibi
ok je suis mes fils et je vois si c'est inscrit ou pas
et je vous prendrai une photo pour etre sur  8)
par contre c'est pas en jamma mais un double slot MVS
et pour ecran ?
Le double slot MVS représente ton jeu avec une fiche Jamma mâle. Il se connecte à ta borne par un connecteur Jamma femelle (bleu la plupart du temps) qui relie tous les fils (écran, HP, contrôles, boutons, etc...) en un seul point.
grobibi
et pour les potards de l'ecran ??
Rookie
Citation de: grobibi le Lundi 10 Mars 2008, 20:43:33 PM
et pour ecran ?
Go to ce site et je pense que le soleil brillera..
http://www.hardmvs.com
a++
grobibi
voilà , j'ai refait mon 1er panel !!
vous pouvez comparer avec le panel d'origine ( en 1ere photo )
Pfff que c'est long qd meme ! une apres midi entiere ! Decouper la tole , mettre du bois , faire les trous , ajuster , imprimer ...
j'ai recup le modele sur le forum , que j'ai modifié un peu . Imprimé et recouvert de papier autocollant pour recouvrir les livres .
La finition n'est pas exemplaire , mais c'est bcp plus joli et le plaisir de jeu est incomparable !!
sinon , pour l'ecran les copains  :-)=  les potards , je peux les bouger ecran allumé ou pas ? vous savez a quoi ils correspondent ?
Perso je le trouve très bien ton control panel  ^-
uneombrenoire
oui tu peut bouger les potards avec l'écran allumé  ;)
Sega Daytona USA Classic Twin
_n3o_
Oui ecran allumé comme ca tu vois ce que tu fait ((met un miroir sur une chaise en face de ta borne si tu n'arrive pas a regarder la borne et bouger les potards en meme temps)
Si tout les autres reglages sont bon (a part ton décallage) pense a remetre les autres a la meme position aprés chaque essaie , jusqu'a ce que tu ai identifié celui qui permet de regler ton alignement. Ca devrais etre plutot vite fait ;)
PS: trés sympa ton control panel ;)
Tu compte refaire le bezel ?
grobibi
ok merci !!
pour le bezel , oui je vais le refaire
comment decaper la peinture ?
j'ai du decapant bombe , sa marche ?
grobibi
Citation de: grobibi le Dimanche 23 Mars 2008, 22:27:21 PM
ok merci !!
oui sa marche
les photos arrivent , le resultat est top  ^-^
