tactile qui tactile pas ....
Démarré par fred, Samedi 31 Mai 2008, 22:30:22 PM
fred
j'ai récupéré l'autre jour un truc bizarre qui trainait à la déchèterie  ;D
un genre d'ordi surplombé d'un écran
je l'ai ramené par curiosité, et une fois branché, le truc démarre sous win95 et boote sur un genre de programme de modification de photos, je pense que c'était à un photographe ou un gars dans le genre
bref, tout à l'heure, comme j'avais un peu de temps, j'essaye d'installer xp sur la machine, mais impossible  >:D
j'ai donc une petite carte mère et je branche le truc dessus, une sortie pour l'écran et le truc tactile sur le port com, après avoir refait un connecteur pour alimenter l'écran tactile
ça démarre, je récupère les drivers tactiles que j'avais mis de coté il y a un moment, ainsi que le logiciel de calibration
j'installe, le touch est bien détecté sur le port com par le driver, et par le logiciel pour calibrer, mais ...... impossible de m'en servir  >:D
de quoi ça pourrait bien venir ????
2 petites tofs du bordel test  =:))
edit : il y a un test que j'ai oublié de faire, c'est de démarrer en débranchant ma souris ps2, on ne sait jamais
sur ma megatouch, de temps en temps elle ne "tactile pas". C'est à cause d'une masse, je suis obligé de toucher la carcasse métallique avec l'autre main et ça fonctionne. Je ne sais pas si ça peut être un problème similaire?
Sinon, finalement tu as mis xp avec ta carte mère? (on voit pas bien sur la photo).
Si c'est oui et comme tu utilise le port com essaie de désactiver l'option "utiliser les tampons FIFO" dans les paramètres du port com.
Sinon, la gestion des ports com sur 2000/xp est un peu différente, tu peux essayer avec win98.
fred
je viens de tester et ..... pas mieux
merci de ton aide  :-*
mais bon, ça me fait quand même un p'tit lcd de 12'' fonctionnel  ^-^
Persecutor
Fred en fonction de marque de la dale
y'a peu etre un driver plus adapté  ;)
sinon si la calibration fonctionne et pas le reste ca doit pas etre trop grave ;)
http://persecutor.tamdb.net
'tin mais j'en reviens pas de ce que les gens balancent des fois, ça me fait mal au cul. Enfin, tant mieux pour toi, tant qu'il y aura des gaspilleurs comme ça, il y aura des heureux comme toi  ^-
