Celle-là on là !!!!!
Démarré par BusterBill, Jeudi 24 Juillet 2008, 22:29:10 PM
jujusl
 :P Je suis trop dég ! Veinard, va !  :-((
Super pioche et WIP passionnant en perspective ! ^-^
Balance plein de tofs ! :-)=
Plusdebrol
m'enfin, gratos et juste à côte.....
c'est vraiment déconner!!!
le type aurait pu te la livrer quand même!
...et la marmotte...sinon GG pour l'after, j'ai adoré cette borne, mais en plus, gratos, ca va te laisser du budget pour la wiper, ca ^^ cool ^^
fred92
extra cette borne !!!!
quelle chance.. mais faut de la place !!
et du temps pour la remettre en marche ;)
si tu peux prendre des photos de tout ca : interieur, exterieur, moteur etc...
profites en bien, bcp t'envient !!
mamecab, le projet chronophage.
optimus
je possède aussi l'after burner cockpit et j ai quelques soucis,les moteurs tremblent et ils ne tournent pas et lors du test on peut lire default motor.En fait on sent que les moteurs se lancent au test mais quelque chose les bloque.Cela dit avant çà , il tournait parfaitement.
quelqu'un aurait il une idée?J'ai vu qu'il y avait quelques experts pour ce genre de simulateur =:))
merci
BusterBill
ça faisait ça au début quand elle faisait le test Motor,ça forçait.
on l'a aider à toucher les contacts de fin de course et du coup apres ça allait.
elle allait pas jusqu'au bout mais elle marquait plus error.
BusterBill
Juste pour faire un petit up
pour donner des nouvelles
après un petit netoyage général et un tour d'horizon des travaux à faire ,
mon collegue c'est rendu compte qu'il n'avait pas forcement la place et le temps de faire du WIP dessus.
Donc elle va surement atterir ....chez moi... :D
C'est pour dépanner ,vous imaginer pas des choses ....
Il n'exclut pas le fait de la vendre aussi ....
Voila pour les news.
optimus
Re,
Merci pour vos réponses,en fait les moteurs à vide ne tournent pas,à priori çà ne serait pas un problème de blocage et peut-être un problème de commande moteur.
DCE où es tu? 8)
DCE
CitationIl n'exclut pas le fait de la vendre aussi .
Ce serait triste quand même de revendre une bécane pareille :-\
Enfin si il y a pas assez de temps pour faire le WIP mieux vaux peut-être qu'elle tombe entre le mains de quelqu'un de motivé pour la remettre à neuf.
CitationDCE où es tu?
;) Alors qu'est-ce que cela pourrait bien être... Ce qui me parait bizarre c'est que tu dis que les moteurs tremblent. Ils tremblent tous les deux ? c'est bizarre qu'il y ai un problème commun. Ca ressemble à un problème d'inversion de phase foireuse pour le sens de rotation. Remplace les charbons des deux moteurs et si cela ne change rien remplace les 4 triacs BT139 de la carte à laquelle sont relié les deux moteurs pour voir.
optimus
Salut DCE,
Merci pour la réponse, effectivement les 2 moteurs tremblent.
J'essaye ce que tu me proposes et je te tiens au courant.
Bonne soirée
optimus
#75
Alors j'ai vérifié les charbons des 2 moteurs,ils sont quasi neufs,il  me semble que je les avais changé l'année dernière.Et les 4 triacs BT139 ,en fait je n'ai que 2 triacs,j'ai déjà essayé de les changer.Les moteurs tremblent et les roues ne tournent pas :-\.Je peux éventuellement faire une petite vidéo du moteur entrain de trembler si çà peut aider.Voilà les nouvelles.En complément les photos de la carte.
DCE
Tiens c'est une carte d'un modèle différent, chez moi c'est des BT139 par paires, enfin la plaque est la même.
Quand tu dis que tu as essayé de les changer, les as-tu remplacé par des composants identiques ou des équivalents ?
Tu les as remplacé pour régler le problèmes dont tu parle ou s'agissait-il d'un autre problème antérieur ?
Je demande ça car j'avais à l'époque remplacé les bt139 foireux par des soit-disant équivalent plus costauds, à cause du baratin suivant "qui peut le plus peux le moins", résultat, mes moteurs ne bougaient pratiquement plus et donnaient l'impression de trembler justement.
Sinon peut-être que le problème se situe en amont et qu'il y a un problème avec le jus envoyé par l'alim... faudrait vérifier que le 80V arrive bien comme il faut dans cette carte cfr. :
Un autre truc que je comprend pas c'est que tu dis que les deux moteurs tremblent (simultanément donc?), ils tremblent d'emblée dès l'allumage ? ou c'est au moment du test automatique à l'allumage ?
Si c'est seulement à partir du test, pourrais-tu essayer de rentrer dans le mode test avant qu'il fasse son check au démarrage (et se mette en erreur) et lancer le test moteur au joystick ? c'est pour savoir si les moteurs réagissent encore au infos de la driver board (pour savoir si la driver board n'est pas HS en fait)
optimus
J'avais remplacé les BT par des équivalents ,c'était effectivement pour ce problème.
Pour le 80v c'est ok il arrive bien sur la carte.
En fait lors du test automatique du premier moteur, le moteur tremble et çà met le test en defaut donc il ne teste pas le deuxième moteur mais en inversant les moteurs c'est le même souci.
Dans le test moteur avec le joystick, il n'y a que la direction du bas qui fonctionne.
Aussi il y a un capteur (celui du bas je pense)qui reste sur 1,même en debranchant les fils il reste sur 1.
Encore merci pour l'aide.
DCE
Tu es sûr que les équivalents sont bons, je veux dire adaptés (identique quoi) ?
En tout cas c'est pas un problème moteur.
Il faut régler ce problème de capteur, c'est pas normal qu'il mettent 1 alors qu'il y a pas contact, ça doit être sur 0, il doit y avoir un court-jus qque part. Règle peut-être d'abord ce problème, cela ne peux pas fonctionner si la machine pense qu'elle est déjà en bout de course en début de test.
Tu dis avoir débranché les fils, tu veux dire quoi par là ? Le(s) connecteurs sur la board qui centralise les contacts des switchs de fin de course ?
optimus
Oui je pense que les équivalents sont bons ,je les ai acheté dans un magasin spécialisé dans l'électronique.
Quand j'enlève le connecteur des capteurs(le grand noir sur la photo),le test reste sur 1 et quand j'enlève le connecteur qui va à la carte du jeu(le gris) le test se met sur 0.
Je joins la photo de la carte où à mon avis le problème se situe.
