Yamasa - Neo Planett - comment le demarrer
Démarré par TPA, Mercredi 10 Septembre 2008, 22:38:11 PM
TPA
J'ai craqué je me suis acheter un pachislo ... Neo Planett
il s'allume / j'arrive bien au menu / mais je n'arrive pas a y jouer / comment l'activer / pas un son
A l'interieur il y a un bouton on/off et un autre avec une clef
Une idée ?
T'as mis des jetons ? :D :D :D
Il y a quoi sur l'afficheur de credit ?
TPA
La clef est en position Off
Le chiffre 1 apparaît dans la zone PAY OUT mais rien dans la zone Crédit
Si j'introduit des jetons ils tombent directement
Alors t'allume le pachi, t'appuie sur le truc qui sert à lancer les rouleaux et tu tournes la clef dans l'autre position...
TPA
Quand ton pachi est allumé, si t'appuie sur le bouton de réglage de niveau, le chiffre 1 change ?
TPA
Si j'appuye sur le bouton rond placé sur la face arr de la porte le niveau change de 1 à 6
kazz
jphilou
Quand tu appuie sur le bouton et que le niveau change de 1 à 6 c'est l'option qui te permet de choisir le niveau de gain.
Une fois que tu as choisis (met le à 3 pour commencer à 6 tu gagnes trop souvent) appuie sur le levier en forme de joystick qui se trouve en face avant vers le bas (c'est comme si tu faisais entrée avec un clavier de pc pour valider ton choix) tourne la clef, referme la porte et tu peux jouer
TPA
J'en sais un peu plus - comme vous me parliez de validation avec le joystick et que rien ne se passe - j'ai oser ouvrir la bête et commencer un démontage => deux câbles déconnectés :
l'un pour le maw bet - une fois rebranché et actionné il réagit sur la carte du fond du pachi
par contre l'autre le joystic les fils sont HS J'ai essayé de les remboités dans ce qui pourait être le bon sens mais rien
d'autre part le livreur d'US m'a signalé qu'il avait pu prendre un choc car le joystick dépassait de l'emballage
Ou peut on trouver un joystick et le câble qui va de la broche CN10 au joystick
TPA
Après un peu de boulot du côté électrique car il y en avait un peu besoin si je voulait prendre du plaisir en jouant et non en me collant sur les fils :
TPA
TPA
un nouveau joystick tout neuf :) ou presque ... d'occasion
et ca marche : les joies d'un truc qui marche à la maison
Et surtout la satisfaction d'avoir trouvé la panne soi-même, bravo  :D
