deux HP d'impédence différente ?
Démarré par bobusan, Jeudi 02 Juillet 2009, 09:52:12 AM
bobusan
Hello les zamis,
Toujours dans le cadre de ma resto en cours :
Ma René Pierre est à l'origine équipée d'un seul HP or, je voudrai la passer en stéréo.
Je possède deux HP de récup' mais l'un a un impédance de 8 ohm et l'autre de 4.
Quelle serait l'incidence de cette différence ? :-[
resto 48 in one cab
resto Générique Neogeo
resto Mazinger Z cab
Aganim: "De la place ?"
aganim
Sur une borne pour entendre des bip, des bloups et des burp tu ne verra pas la différence, peut être une différence de volume entre les deux enceintes par contre.
bobusan
Hello Aganim,
Donc une PCB ayant un potard de volume par canal fait qu'il n'y aurait pas de problème, c'est bien ça ?
resto 48 in one cab
aganim
Avec un réglage par canal tu pourra diminuer la différence de volume entre les  2 enceintes, mais honnêtement je doute que ce soit réellement flagrant.
gc339
#4
Citation de: bobusan le Jeudi 02 Juillet 2009, 09:52:12 AM
BJ.
Bien que tes HP vont être câbles pour la stéréo, supposons un instant qu'ils soient cablés en mono pour simplifier. Dans ce cas ils sont en principe câbles en //, la même tension est appliquée à leur borne :
Donc :
  • pour le premier P1= U² ÷ R = U² ÷ 4
  • pour le second P2= U² ÷ R = U² ÷ 8
Résultat : le HP de 8 ohms délivrera 2 fois moins de puissance que celui de 4 ohms.
Donc il faut équiper la borne de deux HP de même impédance et préférentiellement identiques.
NB1 : En stéréo les HP doivent être câbles en phase et bien sûr respecter l'implantation gauche/droite (c'est mieux).
Les cosses d'un HP sont en principe repérées :
  • Le point chaud (HP+) : signe plus gravé ou point de peinture.
  • Le point froid (HP-) : signe moins gravé ou pas de repérage. En principe le point froid doit être raccordé à la masse de l'amplificateur ou du bus Jamma.
Illustration : Câblage HP Mono / Stéréo
Mono :
  • Speaker Neg = HP-
  • Speaker Pos = HP+
Stéréo :
  • Speaker Pos L = HPG+, canal gauche.
  • Speaker Pos R = HPD+, canal droit.
NB2 : Et pour compléter, le schéma d'un commutateur Mono/Stéréo pour bus Jamma/NEO·GEO :
bobusan
Ah, l'idée d'un commutateur serait un super travail pratique ! Je dois avoir un troisième HP type René Pierre qui traine dans une carcasse de borne, je devrait donc pourvoir avoir deux haut parleurs "assortis", allez, on va faire ça bien.
Merci pour vos réponses ! <:)
Pour les fans de Michel : "les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les r'connait." Ah, il nous manque celui-là...
resto 48 in one cab
gc339
Citation de: bobusan le Jeudi 02 Juillet 2009, 11:09:41 AM
[mode escape=ON]
Cette réplique de Lino Ventura dans les "tontons flingueurs" avait du particulièrement plaire à Michel Audiard puisqu'il avait récidivé dans "Elle cause plus... Elle flingue" avec une formulation voisine : "Les cons, ça croient en tout. C'est à ça qu'on les reconnaît"
[mode escape=OFF]
bobusan
Bon ben y a pas qu'en électronique que t'es à même de filer des leçons ?! :D
Belle variante en effet...
[mode échappe off aussi]
resto 48 in one cab
gc339
Citation de: bobusan le Jeudi 02 Juillet 2009, 12:03:10 PM
[mode escape=ON]
La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié !
A. M.
[mode escape=OFF]
