Démarré par ggya, Lundi 27 Juillet 2009, 09:48:36 AM
ggya
Y a des écrans 29 pouces sur toutes les racing cab en métal M3 et plus récents,
donc tu peux mettre le 29pouces que tu veux après en fonction de la taille du tube ou de la platine tu seras peut etre obligé de changer les enceintes ou de revoir leurs fixations.
wesker
ggya
c'est plutot une centrale nucleaire ici!
up,
j'ai branché un model 2 sur mon ecran tri pour la premiere fois...
facile, relier le rouge au rouge de la prise VGA de l'ecran,
le vert au vert
le bleu au bleu
la masse à la masse
ET
la synchro (Verticale et horizontale combinée du model 2) à la fois sur la synchro verticale et la synchro horizontale de la prise VGA de l'ecran.
Ca tourne mais j'ai des soucis pour certaines inscriptions horizontales comme sur la page de présentation avec le titre DAYTONA USA.
Quoi faire, isoler synchro verticale et horizontale à la sortie du M2 et relier chacun aux prise Synchro V et Synchro H de la prise VGA?
Merci pour vos conseils.
J'ai essayer de relier la synchro combinée du M2 soit uniquement sur la synch V ou H mais c'est pire.
wesker
arfe merde dommages je ne vais pas t'aider beaucoup, mais je vais appeler EPSYLON GOD OF THE CRT :) pour essayer de trouver une solution ;)
Sinon sa me donne pas envie de tester le M2 lol vive le M3 ET JVS :p
ggya
Merci pour ton aide.
Ah c'est sur qu'au niveau graphique ca commence a vieillir un peu mais Daytona usa reste quand meme mythique! idem pour Sega Rally!
Je vais faire un test ce soir avec de mes convertisseurs CGA/EGA vers VGA peut etre que j'aurai un meilleur resultat.
wesker
#149
Oui essaye toujours j'ai laisser un messages a EPSYLON des qu'il me contact je reviens vers toi ;).
BigPanik
Ce type d'image me dit quelque chose, as tu essayé de brancher un décodeur Canal+?  :-\
Pas plus d'idée que ça, désolé...
BP
ggya
t'inquietes pas j'aurais de quoi te solliciter dans pas longtemps sur comment brancher un model 2 sur un panel M3
:D :D :D
ggya
Après plusieurs tests le fait de passer par un convertisseur video n'apporte rien.
Alors je vais sur yahoo et tape "separer synchro verticale et horizontale" et la je tombe sur un topic de gamoo datant de 2007, il faut un LM1881.... ca tombe bien j'en ai dans tous mes tiroirs, en gros
patte 2 entrée synchro composite
patte 1 H synchro
patte 3 V synchro
Je fais le montage et je teste, avec un alim autre que celle du M2 ca tourne sans probleme d'affichage mais image pas super nette,
et reteste avec le 5v du M2 et la image nette mais le probleme d'affichage reapparait sur les instructions des VR buttons  :'(
Si quelqu'un a une idée
ggya
Finalement, quand je passe par le LM1881 dans l'alimenter j'ai une image correcte??????
Ca y est on y arrive au retour de force pour reprendre les termes d'un spécialiste des models sega:
"J'ai cru comprendre d'AndyGeezer que le FFB Model 3 serait compatible Model 2. Il faudrai essayer de brancher les 2 nappes (8 + 9) du FFB entre un Daytona et la Driver Board Model 3 pour voir...
XX"
Je vais essayer ca ce soir et si ca marche ya du Daytona et du Sega Rally qui vont tourner tout le WE.
:o :P :o
BigPanik
ggya
Ça y est j ai interverti les nappes branchées sur les CN1&2 de la carte ffb du M2 sur la carte ffb du M3.
J ai également brancher l alim de la ffb m² sur la carte ffb du M3.
Petite subtilité j ai shoote le pin1(5v) sur la nappe branchée sur la ffb bd du M3 car ce pin n était pas utile par les nappes originales du m3.
Également j ai changer l dépromettre, j allume et rien ne se passe l afficheur reste éteint et aucune réaction sur le volant.
Il faut que je câble les commandes pour entrer dans le test menu et faire une partie pour voir.
On verra ça demain
wesker
ggya
difficile up:
j'ai griller ma DRIVE BD M3, c'est ca de faire le malin a vouloir tout faire passer  :'(
En attendant d en commander une nouvelle j'ai rebnaché ma naomi
Avaznt de refaire ce type e manip j'essayerai de ficeler le tout parceque ca va me revenir chero :P
A+ ;)
BigPanik
