Démarré par ggya, Lundi 27 Juillet 2009, 09:48:36 AM
ggya
Merci,
désolé d'être super lourd mais le pack que tu me conseilles est en rupture, est ce que je peux prendre celui la:
http://www.sivava.com/buynow.php?pd=A052
c'est le meme mais avec une pince particulière...
Oui c'est le même avec un extracteur de chip et des adaptateurs en plus.
ggya
wesker
oki ggya ^^
sinon Iro toi tu peu en faire des chip netboot men faudrer 2 :)
ggya
En attendant de recevoir mon eprom programmer pour reprogrammer ma carte FFB namco, j'ai recupere l'io de wangan midnight (FCA PCB) sur le system 246 et l'ai branché sur la tri avec MKGP et la ca y est j'ai eu ma premiere ereaction du volant qui tourne a gauche avec une violence sans equivalence!!!
Mais apres plus rien pendant le jeu.... ca chauffe je suis tout pret d'amortir mon investissement personnel et financier..... ca va marcher!
Wait and see!!
wesker
ggya
ouais ca devrait plus trop durer je serai enfin fixer!
Today j'ai decouper mon topper SR deluxe, il faudra encore 2 3 trucs a finir pour que le rendu soit plus sex mais ca devrait pas le poser probleme.
Il est vrai que çà manque un peu le topper, J'ai le même soucis. :D
ggya, peux tu me dire combien de ventilos tu as dans la base et dans quel sens ils soufflent <:)
Sur le wiring diagramm, il n'y à qu'un ventilo derrière (coté siège) et en 12V.
Dans mon SEGA RALLY, j'ai deux ventilos 220V devant, derrière  :-X
ggya
sur le diag le ventilo en 12V est sur la cage du M2.
Et les 2 ventilos en 220V sont a l'arriere et a l'avant de la cab, mais pour tout te dire je les ai shooté.
Je suppose que ton probleme doit etre le suivant: tas démonté la cab et fais du nettoyage et tu sais plus dans quel sens remonter le ventilo?
tu peux t'aider des marques au niveau de l'ecrou sur le support du ventilo.
non non, j'ai pris des photos avant démontage.
sauf que la doc et la réalité ne correspondent pas alors je me pose des questions.
Et je trouve bizarre que celui de derrière aspire.
ggya
BigPanik
Il y a 2 ventillo 110V (parfois 220V) et 1 en 12V.
Le 110 sous le siège aspire pour faire rentrer l'air dans la base.
Le 12V sur la cage aspire pour faire rentrer l'air dans la cage.
Le 110 au fond crache  pour faire sortir l'air de la base.
BP
yannick60
Je confirme,j'étais partis vérifié mais j'ai été trop lent :-((
ggya
#222
j'ai bien recu mon programmateur d'eprom mais il semble que ce ne soit pas le bon, j'ai bien la prise usb et le port LPT et impossible de monter les supports precedemment acquis, y a pas assez de d'emplacement pour les pattes des supports........... =?=
Ca commence a me gonfler severe tout ce bordel  >:D, je crois que je vais laisser comme ca vendre les differents morceaux  :fleche:.... a moins de couper les pattes en trop ! >:D
Pour la reprogrammation j'ai peut etre trouver quelqu'un pour me le faire.....
A toutes
