comment bien choisir sa tv pour remplacer son hantarex ?
Démarré par turrican3, Vendredi 18 Septembre 2009, 02:02:34 AM
turrican3
Bonjour les arcadiens,
mon hantarex a encore grillé sa tht !
Alors je pense opter pour une tv, mais quel tv prendre ?
Bien sure une 4/3 crt mais quel marque ?
Peut-on prendre une 50 hz ou vaut-il mieux une 60 hz ?
avec une 50 hz la plupart des jeux vont avoir une bande noir non ?
ps : pc avec j-pac dans la borne avec soft 15khz.
Merci d'avance pour vos lumières
Les bornes d'arcade ont bercés notre enfance , nous nous devons de les protéger. amen
PseudoName
#1
Vaste question car tout dépend de la taille, si tu veux du neuf ou de l'occaze...
Depuis les 90's, presque toutes les TV sont 50/60Hz, et comme la plupart des jeux arcade sont en 60Hz...
Mais il se peut que tu sois en ta possession de jeux PAL si tu comptes y mettre ta vieille console.
Perso, je te déconseille les Flat (image bien souvent déformée sur les côtés et géométrie approximative...)
Vive le bon vieux tube bombé !
Si tu veux du neuf en 51cm, il faut se dépêcher, c'est quasiment presque la fin, j'ai acheté celle-là (153€ y'a un an) c'est la dernière de marque trouvable en neuf en tube bombé.
Biglunk
Et tu veux pas juste changer la THT de ton Hantarex?  :-[
C'est pas très difficile à faire. :ang:
bah la apparement la THT a ENCORE grillé
donc deux fois de suite ca doit devenir lourd :(
turrican3
c'est clair mais elle avait a chaque fois 20 ans, donc une neuve ça tiendra surement mieux, ça coute dans les 20 euro une tht, non ?
Pcq j'y pensais justement, en espèrant que vous me donneriez un coup de main pour changer la tht ?
Il faut souder ou autre pour changer la tht ?
Encore merci pour toutes vos réponses c'est vraiment sympa.  ^-^ ;)
Biglunk
Oui faut dessouder et ressouder mais rien d'insurmontable même pour un bleu bite en soudure rassure toi ! =:))
Les "pattes" d'une THT sont assez grosses pour que tu ne risques pas de les abimer en les surchauffant par exemple ! Finalement le plus dur est peu être encore d'acheter la bonne référence !!  ^-^
turrican3
ou de décharger le tube encore une fois . J'ai qlq fois un peu peur de finir comme ça  >:D
turrican3
bon si j'opte pour une tv,j'ai j-pac, il suffit de relier mon j-pac au peritel de la tv ?
pcq si je relie direct le pc au peritel, ça va poser problème sous dos ? ce sera en 32 khz au lieu de 15 khz et boom ? non ?
PseudoName
Bah c'est pareil que sous Windows, il faudra sortir du 15kHz.
T'as plusieurs solutions, arcmon.sys (à déclarer dans config.sys), advancemame, easycab, arcadevga.
Niveau câblage et jpac, ce sera sensiblememt la même chose (RVB, synchro, masse).
turrican3
mais avant qu'il lise la config.sys ce sera pas en 15 khz.
Don vaut mieux pas relier le pc direct a la tv.
Il vaut surement mieux partir du j-pac pour avoir la protection du j-pac.
PseudoName
Si tu comptes tenter sans le jpac, on préconise en effet d'attendre d'être en 15khz avant d'allumer l'écran, mais bien sincèrement, c'est extrêmement rare quand il y a un pépin (perso, jamais eu le moindre pb, même sur des vieilles TV périmées).
De toute façon, c'est réglé pour toi vu que tu as un jpac  ;)
turrican3
Pour finir je pense opter pour un moniteur crt entre 25 et 29 pouces.
Je le brancherai direct sur le pc (vga) ce sera plus facile.
J'ai plus qu'a trouver la perle rare à un prix raisonnable.
Il vient d'y avoir un CRT 29 pouces qui est parti pour une bouchée de pain dans les petites annonces, BigPanik l'a revendu pour trois francs six sous, c'est dommage...
turrican3
si j'avais su ! Mais finalement j'ai commandé le tht pour l'hantarex.
encore merci à tous  ^-
turrican3
j'ai soudé la nouvelle tht, mais il ne se passe rien quand j'allume, l'ecran reste éteint !!!
Le tube a l'arrière ne devient meme pas orange ????
que faire ?????
tu as bien tout rebranché ?
teste tes tensions d'arrivée sur tes éléments sur la tht  =?=
(attention aux jus hein  :D)
