divers questions sur une borne noami
Démarré par jb, Vendredi 18 Septembre 2009, 23:57:09 PM
jb
alors comment avoir une bonne image avec le pc?? ::)
car avec celui de j'ai recuperé aujourd'hui,l'image est flou et ça deborde de l'écran.meme en reglant l'ecran avec les potards,ça change rien
c'est un celeron intel 3ghz
mais la carte video,ce doit celle vendu avec l'ordi a la base....c'est peut etre ça le souçis....??
lapin252
Avec powerstrip tu peux régler l'image qui déborde et pour le flou regarde au niveau du focus.
jb
peux t'on regler la netteté de l'image sur une borne noami??
derriere le tube,sur la carte,il y a 6 potard mais aucun n'agi sur la netteté.
apres sur une autre platine,il y a quatre autres potard,a quoi servent'ils?
jb
bon pour la netteté,on m'a dit que regarder du coté des potards de la tht.
et j'ai retrouvé une bonne image avec la dreamcast et le systeme noami. ;)
sinon autres question,y'a t'il encore un potard de cacher pour regler l'image horizontalement car meme avec les potard du panel l'image deborde de l'ecran a droite et a gauche??
jb
lapin252
Le potard de netteté n'est pas en façade, dans le control panel près des prises reliant les boutons et les joysticks au système de gestion des contrôles?
Et pour ce qui est des boutons supplémentaires, il te faut un connecteur AMP type B, ou acheter un harness déjà tout fait comme j'ai pris pour ma Naomi, et qui te permet de passer de 3 à 6 boutons par joueur:
jb
merci pour ces quelques renseignements. ^-
sinon apparement le premier des quatres potard dans le panel servirait a rentrer ou sortir l'image horizontalement.
mais chez moi,l'image rentre bien mais finit par s'incurver vers l'interieur.
je pense que le potard est fatigué....
si quelqu'un pouvait me le confirmer en testant l'effet de ce potard sur sa borne,ce serait sympa?? ;)
par exemple avec le jeu slashout sur systeme noami.
les "c"et"r" de credit deborde de l'ecran au gauche.... et la lettre"a" de sega deborde de l'ecran a droite....
jb
j'ai changé le condensateurs c423 et le potard mais ça ne change rien a mon probleme....
qui aurait une idée pour me faire avancer??
jb
j'ai essayé de scanner mon manuel,mais bon cela ne donne rien de bien,on va rien comme sur le manuel que l'on trouve sur le net.
est ce que des transistors peuvent etre la cause de mon probleme??
car certains transistors apparaissent le diagramme en photo ci joint.
jb
par contre,de temps en temps,quand j'allume la borne,l'image du moniteur arrrive en fond de tube en tremblant,on entend clac clac clac clac et l'ecran s'eteind.
on rallume la borne et là pl'ecran s'allume tres bien.
un rapport avec mon autre souci??
uneombrenoire
surement la THT qui donne des signes de faiblesse  ::)
Sega Daytona USA Classic Twin
Citation de: uneombrenoire le Jeudi 24 Septembre 2009, 13:36:52 PM
pas forcement
F4brice nous a appris a nous mefier des réponses toutes faites
t'as ptet un composant charger d'acheminer le jus vers la tht qui est en train de lacher
jb
voila ce que cela donne quand mon ecran ne s'allume pas au premier demarrage et maintenant meme en eteignant et en rallumant la borne de suite.
http://www.youtube.com/watch?v=0u9bQvh4_xc
ou pourrais trouver une tht pour ma borne noami equipé d'un moniteur sanwa 29E31S ??
the_vidy
J'ai eu le meme souci: tht hs
j'allumais la borne ça faisait tic tic tic et l'image vibrait. Au bout de 30s le moniteur s'etaignait.
Ma borne avait un peut tilté lors du road trip, chez le gars il y avait pas de problèmes.
J'ai fait remplacé la tht chez mse à paris mais ça m'a couté un bras (120 euros de mémoire piece et main d'oeuvre) et il faut se trimballer tout le moniteur chez lui (poid 40kg)
Il m'avais dis ne plus pouvoir commander de ce genre de tht et qu'il vivait sur son stock.
jb
qui sait ou trouver un tuto en image pour le changement de la tht??
pour enlever la ventouse,il suffit de tirer legerement dessus ou de faire levier??
il y a quoi derriere la ventouse??
apres avoir mis la tht neuve,il suffit juste de remettre la ventouse en place en appuyant dessus pour que le phénomene de ventouse se fasse??
merci de vos reponse!
