gros debutant et sa mamecab
Démarré par aqwa02, Mercredi 21 Octobre 2009, 15:24:23 PM
aqwa02
bonjour ! comme le dit si bien le titre , je suis un débutant dans le domaine et je voudrait réaliser ma mamecab ! j'ai lus gamoover de long en large et j'en ai beaucoup appris ! mais j'ai encore quelques questions taraudent mon esprit  >:D
je plante le décor : donc je voudrait la faire a partir d'une générique qu'un exploitant me vend 200 euro avec écran fonctionnel
(si quelqu'un a une  générique  a vendre dans le 02 , si possible 2 joueur , écran rotatif ou horizontal et pas plus de 79 cm de large , je suis preneur ! ) j'ai un pc prêt a entrer dans cette cab avec maximus arcade !
-1ere question : est-il possible de relier le les haut parleurs intégrées de la borne au pc ?
-2eme question: j'ai entendu dire que l'écran grillait si on lui balançait du 31khz, soft15khz envoi t'il du 15khz des le démarrage ? y'a t'il un risque si la réponse est non ?
-ya t'il moyen de relier le monayeur au pc pour qu'il rajoute un crédit quand on insère une pièce ?
-j'ai entendu d'amplification video , de resolution native , de balayage progressif .... ;D c'est plus que du chinois pour moi  :D
si d'autres questions me viennent a l'esprit je les rajouterait , merci beaucoup !!
emilealpi
Citation de: aqwa02 le Mercredi 21 Octobre 2009, 15:24:23 PM
Oui s'ils sont correctement reliés au faisceau Jamma (normalement oui), au moyen d'une interface type Jpac oun JammASD
Soft15khz ne démarre qu'avec windows (normal c'est juste un "soft" un programme), donc après le boot qui envoie du 31khz. C'est pas bon pour ton écran mais de là à dire qu'il va griller sur le coup, j'estime que ça relève de la légende urbaine. Néanmoins pour pallier ce risque il te faut soit une arcadeVGA qui enverra du 15khz en "dur" et donc en permanence dès le boot, soit une interface style Jpas ou JammASD qui filtreront les mauvaises fréquence préservant ainsi ton écran.
Oui avec une interface du type JammASD ou Japc et à la condition que ton monnayeur soit correctement relié à ton faisceau JAMMA (normalement il devrait l'être).             Quoi je me répète ?
Tu as encore beaucoup à apprendre jeune padawan, parcourir ce forum t'aidera à progresser en la matière ;).
De rien  :D
aqwa02
okay merci  ^-^ j'ai entendu dire que le j-pac ne laissait passer que tu 15khz , donc , en théorie , il ne laissera pas passer le démarrage mais des que soft15khz fera son effet ca laissera passer , j'ai bon ?
je voudrait mettre 4 boutons par joueurs + 1 crédit (sauf si la coin door est utilisable + joueur 1 joueur 2 + joystick sanwa  et je doute que ces boutons rentrent dans la norme du jamma ! donc , je sais pas si le j-pac est la meilleures solution ?
emilealpi
Citation de: aqwa02 le Mercredi 21 Octobre 2009, 16:34:54 PM
Oui
Prends plutôt un JammASD qui gère jusqu'à 7 boutons par joueur et qui est doté d'un ampli audio contrairement au Jpac
aqwa02
okay , je vais prendre un jammasd ! si quelqu'un en vend un je suis preneur !  :-)=
il faut brancher son hack clavier directe sur le jammasd c'est bien ca ? merci !
Hervéni
#5
Citation de: emilealpi le Mercredi 21 Octobre 2009, 19:04:56 PM
Je serais moins catégorique. Chaque interface a ses avantages/inconvénients.
Par exemple, le J-Pac n'a pas d'ampli audio mais un ampli vidéo (généralement utile avec un écran arcade, moins voir gênant avec une TV il me semble). En revanche, c'est vrai qu'il faut prévoir un ampli audio à part, mais le fait qu'il soit séparé peut aussi être un avantage pour adapter simplement une gestion mono/stéréo par exemple (son mono en standard jamma).
En tout cas, prends toi le temps d'éplucher les caractéristiques pour choisir l'interface qui correspond le mieux à ton besoin.
Citation de: aqwa02 le Jeudi 22 Octobre 2009, 22:23:33 PM
Pas vraiment puisqu'en fait c'est l'interface elle-même qui est le hack clavier.
Tout passe par le connecteur jamma. Si tu souhaites câbler des boutons supplémentaires (hors standard jamma), il suffit de les raccorder directement sur l'interface.
Ciao
Citation de: Hervéni le Jeudi 22 Octobre 2009, 23:21:22 PM
Ciao
le JAMMASD a aussi un ampli vidéo, non?
emilealpi
Bien sur qu'il est également doté d'un ampli vidéo ;).
La comparaison n'est pas à l'avantage du Jpac pour la simple raison suivante : le JammASD est une version améliorée de celui-ci dont il s'est inspiré sans scrupule, il est de conception italienne et beaucoup plus récent. L'objectif a été d'en combler les lacunes.
Il n'y a pas de débat entre l'un ou l'autre, le JammASD lui est intrinsèquement supérieur c'est tout.
Hervéni
Citation de: th_vador le Jeudi 22 Octobre 2009, 23:37:51 PM
Ahhhh oui pardon !
Je ne sais pas ce que j'avais en tête hier soir pour la comparaison, mais ça ne devait pas être le JammASD ...  s)-
En plus le son est aussi commutable mono/stéréo et réglable ...
Bon, bref, on oublie mon intervention (sauf la deuxième partie, là je crois que j'ai bon) et vive le JammASD !
Désolé.
midiphilou
Moi je voudrai juste  rebondir sur le prix que je trouve vraiment trop élevé.
Tu peux trouver ce type de borne, générique, pour 50 voire 100 euros mais c'est un maxi.
Essaie de baisser un peu le prix, ne serait-ce que de 50/80 euros, ça te paiera ton jammasd  ;)
pour le reste, tout a été dit, si tu débutes, le plus simple est un jammasd et suivant ce que tu veux mettre dans la borne, config sous Windows (soft 15Khz) ou DOS (arcmon.sys) ;)
aqwa02
okay , donc il y a des sorte de domino sur la carte pour relier aux boutons ? ou il le prend sur le jamma ? si vous avez de bonnes adresses dans le 02 , je suis preneur  :-)=
merci pour vos reponses !
aqwa02
petite question en plus : quel es le rendu d'un jeux vertical sur un ecran a l'horizontal ? les bande noires seront vraiment gênantes ? on y verra quelque chose?
merci  <:)
      Pour ma part, le rendu d'un jeu verticale sur un ecran horizontale ne me derange pas de trop lorsque l'on possede un grand ecran. ^-
midiphilou
Citation de: aqwa02 le Samedi 24 Octobre 2009, 11:30:16 AM
merci  <:)
Tu pers 1/4 de ton écran...  :D
Ca le fait, mais c'est quand meme dommage  et pas terrible sauf si comme le dit gottlieb ton écran est grand...
Après il existe des solutions pour combler les bandes noires par une image...ça compense... :-[
