WIP Ok Baby
Démarré par sberna59, Dimanche 22 Novembre 2009, 00:37:25 AM
kidicarus
même si elle ne fait pas l'unanimité perso j'ai toujours eu un faible pour cette borne .
Du super boulot, bravo !
Yep, idem, si un jour je tombe sur une, je crois que je craquerais rapidement, surtout quand on voit ce que ça donne une fois repeinte, bravo pour le boulot effectué!  ^-
Vany
C'est clair qu'elle est nickel !
Beau travail !
Graby
Voila, désolé du retard du à ma fainéantise
Front et Panel démontés
In ze Beau-papa's Mériva
In Seb's Wife Family's car
Encore bravo pour ton taf. Tu as ressuscité une borne qui ne demandait que ça.
M2M
Rider
Qui boit sans soif, vomira sans effort !!
sberna59
Citation de: Graby le Mardi 01 Décembre 2009, 12:33:34 PM
Avec beaucoup de retard, merci Graby pour ces photos.
Après une fin d'année mouvementée, la suite de mon WIP.
Je vous avez promis la face cachée de la baby « pour ne par dire autrement » la voilà en photos.
J'ai mis un petit bouton pour rendre l'éclairage de la marquee indépendant.
En dessous du control panel, je n'ai pas mis les serrures.
J'ai mis un potentiomètre pour déporter le réglage du volume.
Soulevons maintenant la jupe de la demoiselle.
On y trouve l'ancienne platine, avec:
-   une alimentation ATX (PC), pour récupérer du 12V.
-   l'ampli son (présent initialement), branché en stéréo.
-   interrupteur général et l'autre étant le shunt de l'alimentation ATX.
Au fond, à droite, l'alimentation générale, alimentant la multiprise pour alimenter la platine, l'écran et la PS2.
Comme à l'origine, j'ai mis un ventilo.
Continuons à la déshabiller...
Dans le control panel, on y trouve:
-   a gauche, le potentiomètre (double car stéréo)
-   en montant à gauche, entrée audio de la console avec sa sortie modifiée par le potentiomètre, sortie allant vers l'entrée de l'ampli audio.
-   A droite, en haut, dans la petite boîte (usinage maison), on y trouve le PSX AV to Arcade Monitor/Speaker Adaptor de chez Ultimarc
o   Ce composant est à base du LM1881 avec une entrée vidéo/son PS2 et sortie Jack pour le son et j'ai ajouté une prise db pour la vidéo. Par flemme, je n'ai pas fait ce circuit moi-même... Le résultat est impeccable.
(Ultimarc, c'est sérieux)
-   En descendant sur la droite, la platine de réglage de l'écran.
-   Au centre, les 2 boîtes permettant le contrôle des manettes et boutons. Je ferais un zoom plus tard sur leur contenu.
Dégrafons le haut ...
Si vous regardez bien, pas de néon mais une « barrette» de led (en 12V), très satisfaisant.
Mais pourquoi? Car j'avais des parasites sur le son à cause du ballast du néon.
Je sais, il y avait d'autres solutions, mais celle-ci est pratique.
Le système du monnayeur n'étant plus présent, je voulais quant même garder sa fonctionnalité. Les boutons 1 et 2 play sont au start des commandes de la PS2 et un select sur le monnayeur.
J'ai inséré, via un petit bricolage un microswitch derrière la fente du monnayeur.
Si vous avez bien regardé les photos précédentes, nous pouvons lire sur le monnayeur Insert Card.
Je vais tailler dans du plexi une petite carte me permettant le contact avec le microswitch du select.
Je ne sais pas si cette idée est originale mais ça me plait bien.
Je vous ferais un petit zoom sur le contenu des 2 boîtes permettant le contrôle des manettes et boutons.
A bientôt et une bonne année à tous.
SEB
onizukakun
y a pas a dire...une OKbaby refaite a neuf ça claque sa maman, comme disent les djeuns =:))
The old school Gamer is back
Graby
Je n'en reviens toujours pas   :)  Tu as fait un bon boulot... surtout l'intérieur  :P
M2M
dapsaille
He bien voila vers quoi je souhaite en arriver avec mes 2 bibiches ^^
Très belle restauration, petite question, tu aurais les références de ton mastic ?
sberna59
Yes, c'est la marque Presto,Polyester-Feinspachtel Mastic fin polyester, achete chez Norauto.
A travailler par petite quantite et suivant la quantite travaille il faut le melanger au durciceur vendu avec.
Attention, le travailler tres rapidement car ca seche tres vide. Tu vas sans doute te planter la 1er fois mais apres ca ira.
seb
SEB
dapsaille
Super merci
et à titre informatif tu as eu besoin de quelles quantités de feuilles abrasives/dimensions ..
c'est pas qu'en ce moment je compte les euros ... mais plutot les cents donc ^^
sberna59
La quantité  =?=
Mais:
- bon nettoyage à sec + lavage eau (+liquide vaisselle) + essuyage.
- ponçage au 180.
- nettoyage
- ponçage au 240
- nettoyage
- mastic
- ponçage au 240 (surplus de mastic)
- nettoyage
- ponçage au 500
- nettoyage
A ce niveau, le mastic que tu ajouté pour rectifier les imperfections doit se fondre dans l'ensemble de la pièce que tu prépares.
- un primaire d'accrochage pour plastic.
- ponçage léger au 500
- une seconde couche d'accrochage pour plastic
- ponçage au 800 (papier à tremper dans l'eau)
- une première couche de peinture
- ponçage au 800 voir 1000 (papier à tremper dans l'eau)
- une deuxième couche de peinture voir une troisième.
Je pense que le secret est dans la propreté du travail.
C'est surtout une question de temps.
Commence par acheter un set de ponçage c'est un paquet de (3 feuilles de 180, 3 feuilles de 240 et 3 feuilles de 500)
Je pense qu'avec 2 paquets c'est bon.
Ensuite tu passes au primaire et peinture et la tu prend un set de 3 feuilles de 600, 3 de 800 et 3 de 1000)
Je viens de récupérer une Naomi et pour mon Wip je pense que je vais suivre les conseils d'Albator78 car beaucoup plus économique.
Je cite Alabator78: http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20033.64
je récapitule comment j'ai peind.
                   Sur le fer:
     - Deux couches de sous-couche de blanc ou apprêt (la bombe n'est pas sur la photo).
     - Puis quatre couches de peinture.
                   Sur le plastique:
     - Deux couches de primer plastique.
Le prix approximatif d'une bombe est 12€.
Je n'ai pas fait de poncage intermédiaire.
Séb
SEB
kidicarus
Un superbe résultat ! Vraiment super beau cette ok baby voila encore une qui me fait envie depuis pas mal de temps !
viriathe
Je suis épaté elle rend super bien
Vraiment du beau boulot ! ^-
+++ Vitre Arcade Magnum +++
inconnu2007
elle est bellllllllllllle !
joli boulot, j'aime bien le pannel et le thème en général, même si c'est clair que la walt police disney se fait un peu trop connue, je dois dire que ca va avec le reste :)
Bref, du beau travail !
BAL.
