Probleme jeux comme marvel vs , mortal kombat,gouls and ghost etc...
Démarré par trunk70, Vendredi 28 Mai 2010, 20:53:49 PM
trunk70
Bonjour à tous ,
Suite de mes problèmes pour changer , j'ai donc vendu ma borne naomi à un ami. Je lui ai refait un pc et y ait installé mame32+atomicfe + le set complet.
Le soucis c'est quand je lance certains jeux , et bien on a 4 écrans à la place de un...
J'ai pensé à un problème de synchro , on a donc bougé les potards h et v mais rien n'y fait. Le pire c'est que ça ne fait ça que sur certains jeux comme ceux que j'ai cité. Les jeux neogeo passent sans problème par exemple.
L'écran est la carte graphique sont configurés en 640*480 60hz , la platine est une trifrequence .
Est ce que ça peut être un soucis de carte graphique? C'est une gforce mx 440 .
Merci !
Vous devriez voir ce que je vois !
On ne peut pas choisir la résolution jeu par jeu dans ta version de Mame? Ce qui expliquerait bien des choses?
trunk70
Citation de: Wil2000 le Samedi 29 Mai 2010, 09:49:23 AM
Si si , je vais voir de ce côté , j'ai jamais eu aucun soucis , je vois pas pourquoi ça me fait ça . Faut dire aussi que j'ai fait un copié collé d'un disque dur à l'autre des répertoires , je vais remettre une version de mame bien propre pour voir , thx  ;)
PseudoName
trunk70
Citation de: PseudoName le Samedi 29 Mai 2010, 20:54:55 PM
=> Try this  <=
Je pense pas que ça serve à quoi que ce soit sur naomi  ;)
Sinon le problème a été résolu , dernière version de mame + dernière version de rom.
onaryc
Citation de: trunk70 le Samedi 29 Mai 2010, 21:33:50 PM
Sur une naomi classique (écran uniquement 31 khz) non, mais si tu as une platine trifrequence (dont le 15 khz) si, à moins que la mx 440 soit capable de sortir du 15 khz par défaut (j'ai un gros doute ;) ).
Amha ton pb venait sans doute de là, et se serait dommage de pas profiter des scanline de ton écran...
trunk70
Citation de: onaryc le Samedi 29 Mai 2010, 23:29:58 PM
Je suis d'accord avec toi , mais je vois pas pourquoi certains jeux sortiraient en 15khz et d'autre en 31khz (et là je ne parle pas de jeux 3d mais bien de vieux jeux des années 80/90)? D'ailleurs comme je l'ai dit , juste en prenant la dernière version de mame avec la rom correspondant à cette version , les jeux se lancent finalement sans problème avec la même carte graphique sans rien changer.
onaryc
Citation de: trunk70 le Dimanche 30 Mai 2010, 09:21:10 AM
Heu, je ne suis pas sûre de comprendre ta 1ère remarque...
Concernant mame, il me semble que, par défaut, il utilise la résolution du bureau. Je pense que tes jeux tournent tous actuellement en 640x480 (avec un filtre bilinéaire).
Je pense ne pas me tromper (mais je n'ai pas la science infuse) en disant que si tu n'as pas de CG qui sort du 15 khz (arcade vga ou soft 15 khz) tu ne peux pas avoir les jeux 15 khz avec la bonne résolution sous mame (actuellement tu ne dois pas avoir l'option qui permet d'ajuster à la résolution du jeux, à tous les coups tu retrouveras ton pb initiale si tu coches l'option).
trunk70
Citation de: onaryc le Dimanche 30 Mai 2010, 19:38:38 PM
Ben justement , je ne fais tourner aucun jeux en 15khz d'où mon étonnement ! Puisque j'ai configuré le pc en 640*480 60hz sur la carte graphique pour l'écran naomi et que Mame utilise cette résolution par défaut.
Et comme je l'ai dit , le problème est résolu  ;)
