WIP Gorf Cocktail
Démarré par Lonewolf, Lundi 25 Juillet 2011, 22:42:30 PM
Lonewolf
Ola todos.
En parallele de mon wip Galaxian et en attendant de pouvoir bosser sur la partie esthétique de la borne (qui se trouve à 400 bornes de chez moi), j'attaque un second WIP : la fameuse Gorf cocktail de Misteriddler.
Pour le RT, souvenez vous, c'était ici http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=6507.0
Je prends la relève...globalement, le meuble est vide : pas de PCB, pas de moniteur ni support.
Le RT date de bientot 6 ans (oui, ça passe vite) et son état ne s'est pas amélioré depuis
L'underlay? : mourant
La vitre? : plus rayée qu'un évier lavé sans CIF
La coin door? : bien rouillée
Le meuble? : pas mal à part les pieds
Le PCB? : y'en a pas (suivez un peu!)
Voila. On part encore une fois de très loin  >:(
Après moultes tergiversations sur quoi faire de ce bout de bois (Refection en galaga? En miss pacman? conservation en Gorf?) j'ai pris la décision suivante :
Pas en Galaga car le joystick ne va que dans 2 directions et je ne pourrai pas jouer facilement à la famille pacman dessus.
Pas en miss pacman parce qu'il n'y a pas de bouton de tir et que je ne pourrai pas jouer à Galaga/galaxian/autre jeu de shoot dessus
Donc refection à l'original : Gorf. En plus les CP sont nickel
Problème : même si la déco me va pas mal, le jeu m'a toujours déplu et continue 30 ans après. Donc ça va être une 60 en 1 MAIS en conservant tout l'intérieur existant et en tentant de récupérer un PCB Gorf pour rester original.
Mon souci pour le moment : lui trouver un moniteur et les fixations qui vont bien (au secours Obiwan kénobi  :o)
A bientot
Lone
Comme tu dis, tu pars encore de loin  ;)
bonne resto de la cocktail ^-
oui, mais en partant de loin tu aura plus d'élan  ^-^
courage  8)
Carl
Mais t'as pas compris c'est pas un Elan :
C'est une cocktail GORF
C'est bon je sais où c'est  :fleche:
Lonewolf
carte 60 in 1 reçue.
Carte 60 in 1 branchée
1ere deception : un connaisseur reconnait immédiatement que le PCB n'est pas d'origine : il n'y a pas de copyright dans les écrans de présentation des jeux
Moi, perso, ça me gonfle grave   >:D
Citation de: Lonewolf le Mardi 26 Juillet 2011, 21:38:33 PM
Ben ouais, moi c'est exactement pareil, j'ai été déçu par cette 60in1. Et il n'y a pas que le problème des copyrights :
- les initiales des higscores ne sont pas sauvées
- les jeux n'ont plus leur attract mode car on te ramène direct au menu en fin de partie
Si tu as la place (mais c'est pas gagné...), je trouve qu'une Xbox Mamifiée donne une expérience plus fidèle que cette iCade 60in1.
Bon courage pour la resto.
PS : mais il est passé où le PCB qu'il y avait au moment du roadtrip ? Mr Riddler ne l'avait plus ?
Lonewolf
Iddler à vendu le PCB à jsaispasqui y'a un bon bout de temps à priori  :'(
je me suis jamais interessé à Mame, mais je vais peut être m'y mettre du coup. mais pourquoi une xbox?
Sinon t'as vu, jsuis devenu un pro de l'adaptateur Péritel (après la galax, le jamma :o)
Tiens, en passant, le schéma que j'ai utilisé (j'ai juste remplacé la résistance 1K de la synchro par une 640 ohms (c'est le plus grosse que j'avais). Ca marche nickel
Le truc qui me fait vraiment stresser maintenant c'est de réussir à fixer un écran (TV ou moniteur) sans les fixations d'origine et le chassis
Re-
Citation de: Lonewolf le Mardi 26 Juillet 2011, 23:13:13 PM
Ben une Xbox je trouve ça plus simple (quoique...) : c'est plus petit, ça consomme moins, c'est (peut-être) moins bruyant - surtout les seconde génération, ça te sort direct du RGB 15 KHz, et puis t'en trouve pour une bouchée de pain. Et Mame dans sa version CoinOps Reignite est vraiment très propre. Et puis pour conclure : j'aime pas les PC  :D.
Héhé, bravo ! Par contre, sans être un spécialiste, je pense qu'il est un peu cavalier de relier de la sorte les sorties speaker du Jamma directement à la Peritel ! Le Jamma te sort un signal amplifié, alors que la péritel attend un signal type "ligne". Tu devrais jeter un œil aux posts traitant des Supergun, notamment celui de gc339 qui fait référence en la matière (il utilise en l'occurrence un petit adaptateur d'impédance prévu pour l'équipement auto, qui transforme une sortie d'autoradio en signal ligne, avec isolement en plus !).
Lonewolf
#8
L'audio sort par le HP de la borne, pas par la péritel  :D
C'est le seul truc que je n'ai pas branché sur le schéma, mais merci pour l'info, je savais pas ^-
Tu m'intrigues avec ta xbox. Je savais pas qu'on pouvait la mamifier. Je vais me renseigner
tawy
Pourquoi une xbox ?
parce que contrairement a un pc, ca démarre en 10 seconde chrono et si tu as le bon frontend (un final burn ou un coinops bien configuré) tu peux avoir un résultat très convenable sans trop te prendre la tête. il te suffira de 2 hackpad xbox bricolé et c'est réglé.
bonne chance pour le wip ;-)
Lonewolf
D'accord mais dans ce cas plus de joy original, plus de coin door et de monnayeur, etc. Sur une générique pourquoi pas, sur une dédiée ça me branche pas trop
Citation de: Lonewolf le Mercredi 27 Juillet 2011, 14:23:58 PM
Ben non, ça ne change rien, ça reste du Mame ! Sur ton MAME Xbox, il faudra un bouton du pad pour mettre un crédit, un bouton pour 1P, un autre pour 2P, etc. Il faut donc faire un hack du pad Xbox que tu relies à ton joy original, ta coin door, etc. Cela revient exactement au même qu'un hack clavier avec un MAME PC.
Lonewolf
Tu as un exemple de site qui explique tout ça?
KodeIn
http://www.gamoover.net/tuto/hacker-un-pad-dreamcast
C'est un tuto pour faire un hackpad dreamcast, mais le principe est le même pour une xboite.
Lonewolf
Un question qui m'interpelle. Pour l'instant, les tentatives de relier le CP au peigne JAMMA ne donnent rien. Puis je faire l'appel à un ami?
Merci Jean-Pierre.
Donc voici les 2 schémas avec d'un côté le peigne JAMMA et de l'autres les sorties de chaque CP
Merci pour votre aide
Il te suffit de raccorder le point commun de tous les interrupteurs à la masse de ton choix (GND) :
Bon WIP !
