Pose de stick sur Control Panel ?
Démarré par Oggy, Mercredi 28 Septembre 2011, 21:43:41 PM
Oggy
Salut à tous,
J ai un WIP, et j en suis au control panel
mais je me pose des questions et j ai besoin de vous pour éclairer ma lanterne.
Donc voila le postula de départ :
Joystick Seimitsu LS32
Panel bois MDF 9mm
Soit je pose les Joy en passant "par dessous" et là mes Joy seront 9mm plus court ! (et ca risque de me gêner)
Soit je les pose par dessus et la plaque du stick dépassera du panel (pas terrible pour la déco sticker et le plexi qui ira dessus)
Aussi, je n'ai pas de défonceuse et ne connait personne qui en a une (et j ai pas trop envie d'en acheter une juste pour ca)
Si qlq un à une/des idées ?
merci
frozon
J'en ai une à la maison.
Il faut que je vérifie les fraises de dispo mais on devrait bien pouvoir s'arranger ;)
Oggy
Merci de ta proposition Frozon  ^-
mais avec ce genre de rallonge je perd tout l'interet des LS 32
en fouinant sur le net hier soir j ai trouvé un montage qui ira avec mes contraintes. C'est une pose avec 3 "layers".
Celui du bas pour fixer le stick sur MDF 9mm (en top mounting)
milieu MDF 3mm pour les boutons
dessus plexi + déco 2mm
Avec ce montage le stick ne "perd" que 5mm, ce qui me va très bien
et la finition sera lisse
Merci encore à vous ;)
Zorg
t'as mieux fait de te trouver un copain//voisin qui a une défonceuse.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
oximore
je fais tourner les liens que j'ai reçu sur ce forum (c'est à mon tour d'aider)...
http://slagcoin.com/joystick/layout.html
je fait le montage dit "top mounting"... :D
Ab im testa...
Oggy
Citation de: oximore le Jeudi 29 Septembre 2011, 20:07:53 PM
c'est aussi ma source d'inspiration  :D
frozon
Comme je te l'ai dis si tu veux une défonceuse je peux t'en prêter une
Je bosse à parc 2000 à la mosson et habite Gignac si tu es pas trop loin
D'un des deux on peut de voir pour que je te prête ça par conte une fois ton
Panel fini faudra faire tester tout ça ;)
je pense qu'il pense que frozon lui proposait un shaft extender à prêter, mais pas du tout, il propose de te prêter sa défonceuse !
BAL.
Oggy
@Frozon : merci pour la proposition de la défonceuse (effectivement j avais pas compris)  :-X
Je te fais signe si j'en ai besoin alors
(J'habite à Estanove, je peux facilement aller jusqu'à la Mosson)
frozon
Oggy
Pas de soucis
Ok pour le tuto défonceuse  =:))
Zorg
un peu de ménage pour rendre à oggy un topic propre.
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
