[WIP] Day-tona ! ! - Mission Ratatouille
Démarré par _n3o_, Jeudi 27 Octobre 2011, 00:13:00 AM
nc333
Si t'as des puces d'adressage TLL tu peut toujours les testé avec ton programmateur tu seras fixé
La présentation c'est ICI :)
_n3o_
Apparemment mon programmateur le fais pas :'( :'( :'(
nc333
tu peut faire un replacement en masse, une technique de n00b, mais qui a fait ces preuves
Edit: je viens de pensé, t'as vérifier le temps d'accès des Eproms ?
_n3o_
Non j'ai pas verifié les temps d'acces aux eproms, mais avec les maskrom j'avais les meme soucis (exactement les meme)
a ton avis ca pourrais venir du 68000 ? celui ci a l'air un peu d'avoir chauffé (mais ca m'etonnerais vu que les bugs sont vraiment toujours les memes)
Vais voir a y aller progressivement sur les puces TTL meme si c'est sur que c'est pas le top comme methodologie :D
nc333
les tweaks audio que tu décrits ressemble vraiment a des temps d'accès trop lent, le proco n'a pas l'info en temps voulut et fait de la merde avec ce qu'il a sous la main
autre hypothèse, une des bits de commande des eproms est figée par un chip d'adressage et dès que tu rentres dans une plage de donné sa devient la fête du slip.
Une fois l'eprom gravé et testé sur la carte son, pourrais tu la relire afin de savoir si elle est encore intacte ?
ou alors tu fait la méthode de f4brice, tu utilises mame pour voir de quelle eprom sa vient, mais si tes bug sont aléatoire sa risque d'être hasardeux.
_n3o_
Alors MAME m'as deja parmis de voir quelles eproms j'avais a recrammer.
Les bugs audio ne sont pas du tout hasardeux. Ils se produisent toujours aux meme moments.
Je vais faire une video ou il faut tendre l'oreille (quand je double certaines voitures, et a certains moments (je le signalerais dans la video)
j'y vais de ce pas.
_n3o_
Voila ce que ca donne dans les sound test.
nc333
Quand les voix ce dédouble on dirais que la stéréo est désynchronisé, c'est en stéréo ce truc ?
Sinon check les ports d'adressage des eproms, je vois pas trop d'ou sa peut venir, tu peut essaier de changer le 68k
_n3o_
Petit up juste pour dire qu'aujourd'hui j'ai eu mes premiers problemes graphiques ... youpi :(
En plus c'est jamais les meme, un coup ca vas etre les polygones, un coup les sprites, a un moment je jouais, tout allais bien et paf plus que les decors ...
Heureusement que le passage au L2M2 devrait arriver parceque bon ca fais quand meme mal au coeur.
PS: j'ai fait tout les test du "test mode" et tous passent sans soucis.
_n3o_
Bon j'ai reussi a "isoler" le soucis.
Attract : ok
selection de la course : ok
selection manuel ou auto  : parfois quelques glitch sur les polygones.
Début de la course, tout vas bien pis direct plus ni voitures, ni decors 3D, juste la 2D (image de font + HUD)
Tu as vérifié l'alim directement sur le PCB cf BigPanik :
Citation de: BigPanik le Vendredi 06 Septembre 2013, 01:15:15 AM
Le coup du 5V marche quand on a un peu de 3D et qu'elle disparait au 1er virage.
Que dit le test TGP et mémoire?
BP
_n3o_
#155
je comptais justement verifier l'alim (faut qeu je vois ou elle arrive c'est le merdier un model 2 comparé a un jamma :D)
Poru les test TGP tout est OK
--edit--
bon j'ai reveriffié les branchements, et je l'ai laissée tourner 5 minutes le temps de prendre les mesures et tout semble rentré dans l'ordre  :-X ... pour l'instant
nc333
un condensateur de l'alim qui est faiblard ?
si tu as un gros condensateurs en 5V, essaye de le mettre en parallèle sur le 5V, pour voir si c'est pas l'alim qui a des coups de mou
_n3o_
C'est ce que je me suis dit.
Ca pourrait expliquer les differents soucis rencontrés.
Je regarderai mieux demain si j'ai un moment voir comment ce comporte ces 5V ...
onfre
J'ai eu la même chose mais ce n'était pas l'alim mais la CPU board qui était en faute. Pour le caisson de basse tu l'as branché comment précisément ?
_n3o_
Le caisson avais son propre ampli donc je suis juste sorti de l audio de la soundboard et je l ai pluggé dans l ampli du caisson
