Borne de chez www.bornes-arcades.com (+ "WIP")
Démarré par hugo85, Samedi 28 Janvier 2012, 13:40:08 PM
Bah dis donc, en tout cas, t'as du succès sur gamoover avec ta borne! ;)
D'ailleurs, ça va tellement vite que du coup je n'ai pas compris si tu va changer l'écran par une télé ou pas  =?=
A ceux qui conseillaient d'intégrer une télé dans la borne, vous êtes sûr que la structure de la borne supportera le poids d'une tube cathodique?
Bon courage pour tes modifs hugo85 :)
hugo85
@Th_vador : Pour l'instant je vais laisser ce LCD car de pres pour moi je trouve ca assez grand. J'ai bien une 55 cm a mettre, et je me posais la même question pour le poids !
Le meilleur médecin est la nature : elle guérit les trois quarts des maladies et ne dit jamais de mal de ses confrères.
Salut Hugo85,
Je découvre ton topic sur ta borne !
Pas top top effectivement, mais on ne va pas s'attarder à donner son avis sur bornes-arcade.com, tout le monde aura compris que ce sont des charlots, limite escrocs ;) (je mets quand même avis sur bornes-arcade.com en caractères gras histoire de travailler leur SEO  :D ).
Ta borne aurait été sur Nantes, je t'aurais aidé avec grand plaisir ! Mais si je me souviens bien elle est en Vendée (et tu ne comptes pas la ramener à Nantes, ton logement étudiant ne te le permet peut-être pas ?).
Cette borne n'est certes pas sans défaut, mais elle est plutôt chouette au niveau déco (Donkey Kong reste un classique indémodable et une pierre angulaire de l'histoire du jeu video ! :) ), et elle te permettra très facilement de la transformer en une borne collant à tes rêves.
Pourrais-tu nous récapituler le câblage existant ?
- l'écran est uniquement relié en VGA à l'iCade 60in1 ?
- sur un connecteur Jamma, le signal video (RVB + synchro) est normalement câblé sur les broches 12, 13, 14, N et P : peux-tu nous confirmer que dans ta borne rien n'est relié à ces broches ?
- pareil pour le son, le signal sonore (déjà amplifié!) sort normalement d'un connecteur Jamma par les broches 10 et L, qu'en est-il sur ton connecteur ?
Pourrais-tu également nous poster d'autres photos de l'intérieur, notamment du connecteur Jamma et des éventuelles cartes qui se trouvent à l'intérieur ?
Avant de lire qu'on te conseillait un adaptateur PC2JAMMA, j'ai pensé qu'un adaptateur USB comme celui-ci eut été une bonne formule, car tu comptes brancher ton écran directement au PC, et pareil pour le son, donc il n'y avait que les boutons et sticks du panel à relier au PC. Mais c'est vrai que la formule PC2JAMMA t'épargne de re-câbler le panel, et puis cela reste la meilleure solution, avec la possibilité future de compléter le câblage du connecteur JAMMA, pour y brancher par exemple un vrai slot MVS !
Avec ton adaptateur PC2Jamma, ça va être facile d'y mettre un PC sous Mame :).
Et puis une fois que tout cela marchera, tu pourras déjà bien t'éclater ! Cela ne t'empêchera pas dans un second temps, une fois un peu plus aguerri aux bidouilles de l'arcade, d'enlever ce moniteur PC pour y recycler ta télé 55cm !
Sinon, je reviens juste rapidement sur les pratiques de bornes-arcades.com. À mon sens ils se foutent un peu de la gueule de leurs clients : décréter que l'ouvrir annule la garantie, il ne manque pas de culot. C'est pour moi un peu comme si un vendeur de lecteur de DVD te vendait un lecteur de DVD avec un film dedans, et si tu ouvres le tiroir tu perds la garantie !  ;D Car le propre d'une borne prétendant répondre à la norme Jamma, c'est de pouvoir changer facilement de carte ! Cela dit, peut-être ne prétendent-ils pas vendre des bornes à la norme Jamma... Ils feraient bien d'ailleurs vu que le câblage n'est que très partiel !...
Allez, l'essentiel c'est qu'elle devienne rapidement une borne avec un écran dans le sens qui te permettra de jouer au jeux qui te plaisent ! Mais je serais toi, je conserverais le bezel d'origine (le cadre en bois autour de l'écran), car si d'aventure tu veux joueur dans le future à un jeu en tate (écran vertical) et bien tu auras déjà ce qu'il faut sous la main !
Bon courage pour les petits bricolages à venir, et ne te décourage pas, ce cadeau n'en demeure pas moins un superbe cadeau avec lequel tu vas jouer un sacré bout de temps !
a+
hugo85
Salut Little Rabbit,
Tout d'abord, merci pour ton message complet, je suis sur mon iPhone, dpnc désolé si je fais un peu plus court ;-).
Donc les photos je te ferais ca sans faute demain matin. M'étant renseigné, j'avais un peu saisi le concept du peigne, et j'ai donc nayurellement regarder si les pins video étaient cables, ils le sont mais vont ensuite dans la grosse pelote et apres ? Je ferai des photos ce sera plus simple.
C'est en effet un très beau cadeau qui me plait beaucoup, j'étaos juste frustre d'avoir l'impression que mes parents ce soit fait avoir pour un produit auqiel je n'aurais finalement pas tant joué que ca. Mais vu la tournure que ca prends je suis tres content et impatient de jouer (pour la 1ere fois ;-) ) à des jeux Neo Geo, en Arcade en plus !
En effet ma borne reste dans mon bled, pas pour une question de place, mais plus pour le fait que mes etudes me prennent du temps !
Pour moi, le jeu n'est relié qu en VGA car je n arrive pas a trouver ou vont les cables relies au pin video...
C'est vrai que le truc de la garantie est un peu abusé, et aussi qu'il n'y ait pas de trappe.. A mon avis c est clairement vendue comme une borne avec 60 jeux, et vous n'y touchez plus ! Ca fait cher la nostalgie je trouve...
J'avais posé la question avant de la recevoir, et il m'a dit qu'elle était bien en Jamma.
Voila, je te fqis des photos du peigne demain ;-).
Merci pour ta reponse et chacune de vos reponses, mais oui je suis satisfait de cette borne mtn qu'elle est en 'yoko', je vais pouvoir jouer a ce que je veux !
Merci encore !
Je me demande si il y aurait vraiment la place du tube cathodique ? C'est peut être qu'un effet d'optique. Et puis à voir la robustesse du meuble.
Quoi qu'il en soit, pour que se soit plus simple pour toi et surtout pour que tu commence à en profiter le plus rapidement possible de la façon dont tu souhaiterais il vaut mieux effectivement dans un premier temps tourner l'écran et mettre un pc2jamma avec ton Pc qu'apparement tu avais déjà.
Ça te permettr déjà de voir ce que ça donne.
Tu peux toujours envisager l'écran cathodique après en n'oubliant pas que la fréquence n'est pas la même (15khz ald 31) et qu'il te faudra donc convertir ce signal soit matériellement soit logicielement. Ou alors un générateur de scanlines sur le LCD.
hugo85
Salut Maitre Poulpi !
La taille de l'ecran tiendrait, mais je pense que la profondeur serait juste, peut etre il faudrait enlever le plastique. Mais c'est vrai que par un soucis de facilité et aussi la volonté de jouer assez rapidement je préfère garder le LCD, meme si d'un point de vue puriste c'est pas le top ;-).
wanou
Perso je suis plus pour une solution comme te l'indique Little rabbit à base d'une carte contrôleur USB/Joystick car là, tu as déjà un écran de PC VGA et un ampli audio ;).
Il ne te reste plus que la partie contrôle.
En passant par un PC to jamma tu utilises le câblage JAMMA qui à été installer à l'arrache, bof bof je dirai.
Le signal vidéo doit aboutir à un connecteur 5 broches utilisé sur les CRT Chinois (pas les memes que nos Hantarex).
A priori tu te débrouille aussi bien que le vendeur pour le câblage (non testé par ce dernier).
J'ai noté que ta borne était équipé d'une alim Min dong ;), pas courant comme matos ;)
Vendre une borne en indiquant qu'elle est bien au format 'JAMMA', alors qu'elle ne peu gérer que du 31Khz c'est honteux  >:D
Il y a moins d'un pour cent de jeux JAMMA qui fonctionnent en 31Khz (Atomiswave, et quelques X en 1), un vrai scandale, je ne décolère pas.
hugo85
Salut Wanou,
Je ne peux pas te dire pour l'alim, mais tant mieux si c'est pas trop mal ;-).
Je n'utiliserai le jamma que pour les controles a priori, non ?
Le controleur USB joystick, je ne savais pas que ca existait. Les boutons ont l'air de fonctionner avec ce cablage, jespere ne pas avoir de soucis alors !
Si je veux utiliser le Jamma; je dois utiliser un convertisseur a priori... Mais c'est vrai que l'information a éte modeste, et encore j ai envoye un tas de mails...
Merci pour ta reponse !
Oggy
Je suis franchement de tout coeur avec toi.
Je ne supporte pas quand des sois disant pro arnaque les honnêtes gens.
Si j'habitais moins loin, je serai venu avec plaisir pour te filer un coup de main (surtout pour la partie menuiserie, refaire le panel)
Mais ne t'inquiete pas, les modifications sont simples à faire et le résultat sera à la hauteur de ce que tu attends d'une borne.
Bon courage
hugo85
#105
Merci de ton soutien Oggy.
J'ai donné la planche du brezel au père de ma copine, et il va me faire ca demain.
Cela dit, je viens de voir que sur mon ancien brezel, le bord supérieur était un petit peu déclive. Moi il s'agit d'une planche de bois classique, j'espère que ca passera quand même... Sinon il faudra laisser peut être un petit peu de jeu, je ne sais pas trop.
Je sais pas si on peut appeler ca une arnaque pour le grand public. Cette société vend des bornes d'arcade pour des gens qui veulent jouer à une borne d'arcade avec 60 jeux.
Y'en a peut être qui sont satisfaits, et qui trouve que 600+€ pour jouer à Pac Man ou 1942 (bien que ce soit des classiques j'entends bien) soit justifié.
Ce que je reproche surtout c'est le GROS manque d'information avant l'achat, je ne savais clairement pas quoi à s'attendre (et c'est pas mes parents qui pouvaient lui demander 'On peut mettre un slot MVS pour jouer à Metal slug?') et du coup j'en paie peut être le prix fort. Mais bon, avec un peu de volonté je vais y arriver et pouvoir jouer à ce que je veux, du moins j'espère ;-) !
Merci encore pour votre aide et vos précieux conseils et merci à toi Oggy pour ton coup de main impossible bien que le coeur y soit, ainsi qu'à Little_rabbit d'ailleurs. ;-)
hugo85
#106
Il faut également payer 80€ de livraison. Si vous habitez moins de 2:30 de Bordeaux, c'est le patron lui meme qui vient vous emmener la borne. Au fait c'était mon cadeau de Noel, mais comme il y a eu "trop de commandes", je devais l'avoir pour le 15 janvier. Quelques jours avant le 15 janvier, il s'est rendu compte qu'au fait c'était un dimanche et donc la livraison aurait lieu le 18 janvier. Le 18 janvier, ma mere a eu un coup de fil comme quoi au fait ce serait pour le 25. La je n'y croyais plus... Et je l ai eu le 25! Il me tarde d'y jouer avec des jeux qui me conviennent !
Je viens de lire mes mails, et je vois que je lui avait demandé si je pouvais y mettre un slot MVS, auquel il m a repondu "Nous maîtrisons les produits que nous commercialisons mais pour le reste je ne peux pas vous renseigner".
Et ce matin je lui avais demandé pour un jammasd "JammaSD, nous commercialisons un produit intègre, fini et prêt à l’emploi. Nous ne pouvons pas apporter un support technique pour tout autres modifications sortant de notre périmètre commercial.".
Il a également envoyé un mail a ma mère pour dire que j'avais fait sauter la garantie.
Les rèponses sont rapides, mais pas toujours très explicatives.
Voila un peu ce que je peux ajouter du côté communication.
Je me rappelle avoir lu sur un forum un mec qui en
A pris 2 de chaque modèle. (+/- 10 modeles je crois)
francois95470
salut je viens de lire tout le post et la je suis vraiment degouter pour toi, c'est une honte.
et pour ce prix de + ou - 600 euros et les details des photos, on dirais un gars qui fabrique des borne a base de meuble ikea et les revend sur lbc.
de plus il ne maitrise pas le systeme mvs et fait des bornes ça c'est tres fort, je ne parle meme pas du cablage bref, pourquoi ne pas avoir fais toi meme un supergun ?.
"trop de compétence tue l'incompétence"
Recherche: borne crazy taxi ou jumbo safari.
hugo85
Salut François,
Comme je l'ai dit c'est un cadeau de mes parents, et il me plait beaucoup, ca faisait longtemps que je pensais à m'acheter une borne. J'avais juste ce problème d'écran :(.
Après pour moi le Supergun c'est pas réellement le même délire ...
Voila :)
francois95470
#109
re, tout a fait d'accord avec toi mais un supergun est que le systeme en lui , tu peux avoir une carcasse vide homemade ou acheter et a l'interieur un supergun c'est juste pour le cablage et tu as ton peigne jamma.
mais t'inquiete pas meme les plus doué d'ici sont passé par le mode noob, faut bien un debut .
je vais relire le post pour ton probleme d'ecran.
que veux tu faire pour l'ecran le tourner en horizontal ?
tu sais si le bezel pose probleme un medium de 5mm fais l'affaire et c'est pas chere un simple scie sauteuse et hop un nouveau bezel.
pour ton panel c'est idem mais j'ai lu que quelqu'un vas te le faire cool.
il est vrai que le credit et les players sous les boutons c'est pas top.
Oggy
Le pire dans tout ça c'est le coup de revient de la borne. Je m'explique :
Une borne from scratch coute cher (+/- 450 € pour la mienne)
Si on regarde cette borne, on peut estimer :
Bois = 50 €
Quincaillerie (vis, charnière, tasseau) = 30 €
Boutons/Sticks = 40 €
Electronique (cables 10€, alim 30€, cartes 60/1 100 €, HP 10€, Jamma 10€, ) = 150 €
Ecran = 50 €
Stickers = 150 €
Soit un total de 470 €  !!!!!!
Et j'ai pas compté la peinture, ni le T-Molding
Si le prix de vente est de 550 €, ca fait une marge brute de 80 € ?!
Etant donné qu'il faut bien compter 16h (2j x 8h) pour la fabrication,
le mec a bossé pour 5 € de l'heure ??!!
Je vois même pas l'intérêt pour lui de fabriquer et de vendre des bornes !
hugo85
#111
Salut Oggy,
En effet les marges sont pas très grosses, il suffit que des clients soient pas content et qu'ils demandent à être remboursés car leur borne marche mal ou un truc comme ça, et ca risque de devenir difficile pour lui. Marge qui en plus va être taxée étant donnée que c'est une entreprise.
La borne 1 joueur est à 590€ je crois.
Edit : Qu'est ce qu'une borne from scratch?
Je ne pense pas que ce soit lui qu'il fasse ça lui même, car je lui ai demandé si je pouvais avoir les dimensions exactes du bezel avant de voir qu'en fait je pouvais l'enlever, et il m'a dit qu'il ne me répondrait que lundi car "l'atelier est en WE".
A moins d'être schyzo... ;-)
