Borne de chez www.bornes-arcades.com (+ "WIP")
Démarré par hugo85, Samedi 28 Janvier 2012, 13:40:08 PM
Un cadeau de ses parents, c'est sacré  ^-
T'inquiètes pas, tu vas pouvoir en profiter quand même.
Si par la suite tu veux mettre ton écran CRT, tu n'es pas obligé d'investir dans du matériel, tu peux "forcer" l'affichage en 15kHz logiciellement (par exemple avec Soft15Khz).
N'oublies pas les quelques tutos présent sur le site :
soft-15Khz (pour faire afficher du 15kHz à ta carte graphique)
mame - rendu LCD (pour générer quelques scanlines avec Mame qui permet de se "rapporcher" de l'affichage CRT)
Frontend Mala (un front-end qui permet de lancer les jeux "tout au joystick" avec un affichage sympa, des tris, etc...)
Et puis tu pourras toujours faire évoluer au fur et à mesure.
Et si AsPiC peut passer te voir   ^-^
hugo85
@fgruat : Je me suis fait la réflexion aussi que c'était pas très cher (relatif hein !) étant donné que tout est neuf. Quand je disais avoir, je voulais dire acheter un produit 'bridé' (sans possibilité d'ajouter de jeux ni de tourner l'écran - à l'origine) alors qu'ils pensaient surement pas ça. Et donc je 'rectifie le tir' en tournant l'écran et en mettant un pc :D
@AsPiC : Je t'es envoyé un MP ;-). Merci pour la proposition !
@Maitre Poulpi : En effet c'est sacré :D. Oui je vais faire en sorte qu'elle devienne comme je l'imaginais !
Je pensais si je mettais le CRT (donc devenant un puriste :D), je devrais mettre toute la borne en JAMMA pour aller jusqu'au bout du truc quoi.. Et j'ai regardé un peu sur internet, le cablage vidéo à priori c'est souder des fils sur la péritel?
Merci pour les tutos, moi je pensais mettre Atomicfe, et télécharger un pack de 40go de jeux Mame. Mon PC dispose d'un processeur 2GHz avec 1 Go de RAM.
Les scanlines, j'ai du mal à comprendre, ca ajoute de la qualité à l'image? Parce que moi je pensais que le LCD enlevant justement ces sortes de lignes horizontales, la qualité s'améliorer. Mais si c'est plus agréable avec des scan lignes...
Merci pour vos messages !
Le meilleur médecin est la nature : elle guérit les trois quarts des maladies et ne dit jamais de mal de ses confrères.
francois95470
salut hugo bon courrage pour ta borne et tes exams..
"le cablage video c'est quoi ? soude des fils sur une peritel".
ici dans ton cas ce n'est pas une tv donc pas de peritel la video est cabler sur le jamma et celle ci s'affiche via le connecteur vga de ta carte  xxx in one.
la soudure sur peritel est pour un supergun relie a une tv.
les scanlines a mon avis est pour les puristes, j'aime beaucoup mais ma vision de taupe me gache un peu le plaisir.
"trop de compétence tue l'incompétence"
Recherche: borne crazy taxi ou jumbo safari.
hugo85
Merci de ta réponse François.
Je posais la question du cablage vidéo en vue éventuellement un jour de mettre mon CRT 55 cm à l'intérieur. Il faut donc souder les pins vidéos sur la péritel, c'est "simplement" ça?
francois95470
oui tout a fais mais il y a le tuto supergun sur le site il faut juste le trouver et faire la meme chose mais la tu te dirige vers une transformation supergun lol
ça partira de ton peigne jamma a la peritel, si modif il y a.
hugo85
Ok merci !
Et pour un cablage jamma 'classique', comment fait on alors?
hugo85
Merci de ta réponse funkycochise.
Bon j'ai essayé de brancher le PC comme convenu, avec la prise VGA et la prise audio.
J'allume le pc d'un côté, et la borne de l'autre, bientôt avec mon adaptateur je crois que je pourrais allumer le pc directement par l'alim de la borne.
Bref, la vidéo marche.
Par contre le son ne marche pas, il me dit que je n'ai pas de périphérique audio. Quelqu'un a une idée du pourquoi?
Merci à vous,
Cordialement
Hugo
Pas de chipset audio sur ta carte mère ou pas de carte son dans le pc.
Ou bien un problème de driver audio.
hugo85
#137
Je pense plus pour le driver audio car j'ai déjà mis des enceintes sur cet ordi ?
Edit : J'aurais du réfléchir, je pense que c'est les drivers car je l'ai formaté exprès pour la borne.
hugo85
#138
OK c'est bon c'est réparé :D.
Bon son et vidéo : OK.
Manque les contrôles, et à découper la nouvelle planche de contreplaqué 5 mm que j'ai acheté ajd.
Je galère avec Atomicfe...
C'est impossible de lancer un jeu avec atomicfe simplement avec un pc, sans PC2JAMMA, car il faut les joystick?
Même des fois je le lance, et il se ferme automatiquement.
Peut on booter directement Mala lors de l'allumage du PC comme il est possible avec AtomicFe. Avez vous un frontend sympa qui permet ça, hormis atomicfe?
hugo85
Je suis en train de suivre ce tuto, qui est parfaitement bien fait ;-)
hugo85
Voila je l'ai installé ! Par contre, il n'est pas possible de booter sur MALA lors de l'allumage du PC, sans passer par Windaube?
Solkan
Citation de: hugo85 le Mardi 31 Janvier 2012, 18:23:00 PM
Il suffit de remplacer explorer.exe par mala.exe (avec le path qui va bien) dans le registre de Windows.
Un Front-end n'est pas un OS.
Solkan
hugo85
Merci pour ton aide Solkan, je vais chercher comment faire;)
