plus de son egret 2.
Démarré par etralyr, Samedi 12 Mai 2012, 22:39:52 PM
etralyr
bonjour,alors que je testais ma borne fraichement arrive,en pleine partie le son c'est coupé.
avec un casque j'ai du son je sais que ca ne vient donc pas du pc,mais est-ce que l'ampli du jamma asd a pu lâcher ou le problème viendrait de quelque part sur la borne en elle même?
j'ai pensé a un fusible mais je sais pas trop ou chercher...
merci d'avance pour votre aide :)
etralyr
nop,juste le pc relié via un jamma asd,le système classique en fait d'une mamecab.
j'ai sortis de son carton mon vieux 5.1 (une antiquité,le digitheatre dts,ca date de 2001 au moins)et le son passe nikel donc c'est quelque part entre le jamma asd et quelque chose dans la borne lié au traitement du son.
comme il a un ampli intégréau jamma asd j'ai pensé en premier a ça mais je ne sais pas ce que en réalité ça ferait si y'avait plus d'ampli,est-ce que du son serait encore audible sur les enceintes de la borne?
si non,ça serait bien dans la borne mais quoi?
sur le schéma il me semble pas qui est de fusible mais peut-être une résistance...les cours d'électronique sont si loin pour moi (et je foutais rien en techno j'avoue :D).
quand le son se coupe d'un coup (et ne revient plus) et que la source (pc) émet bien le signal hmmm...dommage que j'ai pas un scanner sous la main,j'aurais up le schéma électrique de l'egret 2,ca aiderait surement  :(
Est ce que la borne débite toujours du 12V? (C'est incroyable l'impression de me répéter encore et encore et encore ces derniers temps....)
etralyr
erf je n'est pas de pince ampèremétrique sous la main la :(
je vais voir si j'arrive a trouver un voisin qui a ça...
ah et si y'a plus de +12v faudra faire quoi stp kaneda(j'anticipe :D)?
etralyr
#5
bon finalement,sachant que le +12v (merci kaneda ;) )est lié au problème de son (facilite la recherche,parce que sur google je trouvais rien de valable en cherchant "problème son egret 2" ou "son manquant borne arcade" etc..) et supposant que ca n'a de toute façon aucune incidence sur le bon fonctionnement de la borne,j'ai viré les enceintes d'origines pour mettre celles de mon ancien 5.1 les dimensions etant a 1cm près les mêmes(juste un petit filet de lumiere du tube qui passe mais je cacherais ca + tard).
y'a que le caisson de basse qui m'ennuie vu que je peut pas l'intégrer dans la borne mais le son est sans comparaison de toute façon.
voili voilou,ce topic peut rejoindre le cimetière en attendant qu'un jour un nécromancien vienne poster un "lol" pour le up :D
