M.A.J. d'une borne pour une Mamecab
Démarré par shinobi13009, Dimanche 26 Août 2012, 14:28:55 PM
shinobi13009
Je me présente, 35 ans Papa de deux enfants, mariés et avec peu de temps je souhaite mettre à jour une borne fonctionnelle :
- "ARCA 2500" Jamma 25 pouces équipée Blue Elf2 2012
-  Ecran : Monitronic Master, 25'', rotatif
- Alimentation : Arcades Electronic 10/12A
- Bandeau : 2 Joysticks, 3 boutons x2
- Marque : ARCADES ELECTRONIC
- Crédits : Fonctionne En Mode Gratuit par bouton poussoir sur Porte Avant
- Caractéristiques physiques : H = 170cm , l = 64cm  , p = 75cm , poids = 80kgs environ
L'écran est marqué est les couleurs passées ...
Le truc c'est que j'aimerai en faire une Mamecab à moindre cout et pour cela je souhaiterai avoir vos conseils avisés.
Je voudrais y installer un pc et/ou un écran TV (moins cher qu'un écran d'origine ?) et changer sticks et boutons.
Merci de votre aide
PS : cette image est récupérée sur le forum ma borne à 6 boutons, les trois boutons de dessous sont les boutons verts comme celle ci
Pouy
une photo de ta borne serait plus approprié.
Par contre, j'ai du mal a identifier une question dans ton message.
Pour commencer, il te faut un PC avec MAME, c'est un bon debut ;)
Bon courage pour ton projet.
Pouy
vintage76
Vu ton matos pour faire une resto à moindre coût, tu as le Pc to jamma et le jpac. J'ai testé le Pc to jamma, interface USB, un Pc et soft15k, tu t'en tire pour 80€ et surtout, tu auras les jeux que tu veux (qui sont sûrement mal émules par la bleu Elf ou non présent).
vive le pouvoir de la carotte
shinobi13009
Et en écran ?? J'ai vu des adaptateurs vga peritel sur amazon.
J'ai bien vu les montages cables vga peritel sur le net mais je suis une brele en soudure.
Un écran TV serait plus éco non ?
Pouy
Citation de: shinobi13009 le Lundi 27 Août 2012, 10:43:26 AM
Si tu veux changer l'écran, il existe aussi la solution TV d'occasion + Xbox avec CoinOPS. Le tout fait dans les 30/40 euros d'occase. Après il reste le hack de deux pad et l'achat des boutons.
Qu'as tu stock comme matériel ?
Pouy.
shinobi13009
Citation de: Pouy le Lundi 27 Août 2012, 12:22:55 PM
Pouy.
Rien de tout ça mais je préfèrerait un pc avant tout afin de "faciliter" la MAJ actuelle et future des jeux émulés, mais merci pour cette hypothèse ^-^
Voici les liens indiqués plus haut :
Adaptateur
Cable
Pour info, si c'est pour me faciliter la vie et moins me prendre la tête avec plus de "fiabilité" je n'hésiterai pas à payer un peu plus un accessoire  ;)
shinobi13009
Et que pensez vous du supergun ?
Fausse bonne idée ?
Pouy
si j'ai bien compris le principe du supergun, c'est pour utiliser une carte JAMMA sur un télé de salon avec des manettes NeoGeo.
Dans ton cas, tu peux changer l'ecran (pour avoir de jolies couleurs) et laisser le cablage actuel car tu es deja en 2x6 boutons.
D'après ton premier post, la borne est equipée d'une carte blue elf2 qui semble etre une Pcb 310 in one fonctionnelle.
Donc il suffit de passer de trouvé un télé de la bonne taille, l'adapter dans la borne et passer la video jamma au format peritel (SCART).
Pouy.
shinobi13009
Merci de ta réponse  ^-
Existe t'il un tuto pour adapter une TV dans une borne ??
Cela me tracasse un peu de demonter ces vieilles TV et de l'installer sans trop savoir comment....
Jeff
Pour ca un peu de recherche sur le forum et tu trouveras ton bonheur.  ^-
shinobi13009
Dans un premier temps je souhaiterai changer le panel, vous auriez des adresses pour des panels à bon prix ?
Citation de: shinobi13009 le Dimanche 26 Août 2012, 14:28:55 PM
Au voleur...au voleur on m a piqué mon image.... =:)))
Bon ok j accepte shinobi13009 que tu utilises mes images :D
je suis preneur de ton ecran  si tu t en débarrases ;)
Pourquoi changer le panel, tu veux rajouter des boutons ou mettre des récents ???
mon panel etait en 2x3 et il est passé en 2x6 boutons sans grosse modif
Gus
salut shinobi,
Je me présente, Gus, 34 ans Papa de deux enfants, mariés et avec peu de temps.
également possesseur d'une arcade electronic, même de deux en fait, mais pas les même modèles que toi.
Comme tu peux le voir, on est un peu pareil en fait. :D
Pour adapter une TV tu trouveras facilement sur le forum.
regarde par exemple mon WIP, j'ai mis les liens vers les tutos dedans:http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=19097.0
Pour le convertisseur, tu oublie tout de suite!
Car sauf erreur de ma part, ce machin va te transformer le signal du PC en composite, avec à la clé une belle image bien baveuse. Pour faire ça autant utiliser la sortie svidéo d'une carte graphique.
Pour le câble péritel, méfie toi des câbles vendu dans le commerce, j'ai toujours lu que ces câbles n'était pas brochés correctement pour sortir du 15Khz.(cela dit si tu trouve le modèle qui va bien et qui fonctionne je veux bien l'info)
Si ça peut te rassurer je suis aussi une quiche en électronique et je suis arrivé a faire mon câble tout seul comme un grand. faut juste savoir souder. (et lire :D)
Pour le panel, j'ai demandé un devis à un ferronnier/chaudronnier/whatever près de chez moi, et j'attends toujours le devis. >:( :-((
il doit me refaire des panel vierge que je pourrais percer comme je veux.
si jamais le prix est intéressant, je te donnerais l'info.
Pour le PC, si tu n'a encore rien je te conseille de regarder en occasion.
Les plateformes en socket 775 ne coute plus grand chose et un E8500 overclocké est top pour l'émulation qui n'a souvent que faire de quatre cores. avec ça et une HD4870 on émule a peu près tout jusqu'au machine récente.
maintenant, si tu envisage du pacman et du galaxian, le premier tromblon venu fera l'affaire.
Pour la carte graphique je te conseille fortement une ATI, que tu choisisse soft15Khz ou les drivers calamity cela t'évitera bien des déboires.
voilà j'ai fait le tour, bon courage pour la suite. <:)
shinobi13009
#13
Citation de: ducatman1098 le Dimanche 07 Octobre 2012, 19:20:22 PM
Désolé et merci j'ai cherché la facilité  :), tant qu'il ne sera pas HS mon écran reste dans la borne  :D
Ben pour l'histoire du panel, il est en assez mauvais état et je ne sais pas comment le restaurer (grain de mauvaise qualité, endroits rouillés etc).
De plus, pour changer les boutons (image piquée au dessus et oui encore mais c'est dans le même état)je souhaite installer des boutons Sanwa et les 3 trous du dessous semblent être plus petits selon les différentes photos que j'ai vu.
Des boutons Sanwa passeront t'ils ??
@Gus, merci pour les infos je vais donc passer dans un premier temps en Jpac ou ipac lorsuqe j'aurai récupéré le PC qui m'attends à 60 km de la :)
shinobi13009
Pc récupéré mais pas de disque dur ... (IDE) :-X
soudara
c'est repartie achete une ati , sans deconner gus mdr
quand il vas vouloir jouer a du type x/x2 il vas comprendre sa douleur avec ati
moi je dit rien mais si je serait toi je prendrait une 8800gtx qui coute plus rien maintenant sur le
boncoin et elle  fait tout tourner sans aucun probleme tout les jeux sous soft 15khz , type x , cave
sh3,atomiswave et sans glitch lol pas comme ati , et pour ton ecran je te conseil une sony  trinitron
pareil sur le boncoin sa vaut plus rien , pour 100e ta une borne toute neuve et pour le cable vga peritel
perso j'en n'est fait un sans soudure ,jai juste demonter une peritel qui est bien sur cabler rgb a la
base car certaine son juste cabler en s-video mais c facile a reconnaitre quand tu la demonte si tu voit
juste 3 ou 4 file de brocher coter soudure c qu'elle est juste cabler s-video , prend une peritel de
bonne qualiter tu verras yas beaucoup plus de cablage coter soudure en suite tu recupere les signaux
derriere sans dessouder juste en coupant les fils derriere et tu les raccorde sur ta prise vga avec du
cable , moi perso j'ai prit du cables telephoniques que g denuder , un bout de scotch sur les raccords et
voila j'en n'est fait un autre avec soudure et la qualiter est excatement la meme mais j'ai juste mit 5
mn pour faire celui avec le scoth , aucun parasite l'image est propre c'est net .
si ta besoin d'aide je serait pas loin
