[WIP] Bartop "sobre" petit format
Démarré par Stealth, Samedi 06 Octobre 2012, 15:47:41 PM
Citation de: Stealth le Jeudi 22 Novembre 2012, 11:05:25 AM
Quelqu'un connaît une boite qui pourrait me faire un panel en plexi ? Je ne me sens pas de le faire surtout la partie arrondis
tu parles des bords arrondis ou des trous des boutons???
Stealth
Citation de: ducatman1098 le Jeudi 22 Novembre 2012, 11:57:31 AM
Je parlais des bords arrondis, mais même les trous de boutons ...
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
Pour le plexi pour les trous une mèche à bois fait l affaire
tu mets le plexi en sandwich entre 2 planches de bois et c est bon
Pour les arrondis tu fais la technique du sandwich avec une scie sauteuse ou sinon avec une scie à fer
Pour parfaire le tout un coup de lime  ;)
Prodijim
Quand tu dit arrondi tu parles de plier le plexi?
Si c est ca c est moins compliqué que ça en a l air!
Stealth
Bon au final super content la borne tourne bien et le "compromis" sur les boutons fonctionne bien, seulement je ne recule pas devant l'idée de mettre une fine plaque de plexi sur pour recouvrir le panel, bon je ne sais pas si je vais réussir à faire un truc propre vu les vis partout et l'arc de cercle, et en plus je suis pas super bricoleur, personne n'aurait envie d'échanger une découpe de plexi contre une installation de livemamecab ;) ...
J'ai un autre petit souci avec le temps la peinture grise (en bas et autour de l'écran sur la photo) à tendance à se barrer, notamment quand elle se prend des coups - oui je sais c'est pas bien -, je pensais recouvrir ça de stickers car c'est simple à poser, quelqu'un aurait une idée du visuel, tout en restant dans l'idée de départ, rester discret (pas un thème rainbow island quoi :D) ? Soit je prend du vinyl de couleur unis dans un magazine de bricolage ou bien et je fais faire du personnalisé mais je n'ai pas d'idée
Mon petit bartop:
Prodijim
eh! ravis de voir un p'tit mail au sujet de ton bartop très sympathique d ailleurs!
pour ton plexi, les découpes des trous et de l arrondi, avec la technique du sandwich c'est pas très difficile a faire (c' est en bricolant que l'on devient bricolo!)
Il va falloir quand meme que tu fraise tes vis des joysticks et tes 3 vis noir pour que le plexi soit plaqué sur le panel( lui, il tiendra avec la fixation de tes boutons)
Pour l arrondi sur la facade, tu auras l arrête de ton plexi visible, j vois pas comment mettre une baguette d angle en arrondi :-X
Ou alors, tu laisse l arrête visible et tu le poli(très classe). Mais pour cela va falloir faire une découpe parfaite...
pour polir, Agei,le roi des stick arcade (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26559.msg413720#msg413720) pourrait peu être te donner des conseils.
Prodijim
Et pour tes p'tits coups sur la peinture, la mienne aussi en a , j'trouve que ça lui donne un ptit coté usure du temps qui rajoute de l authentique!
Stealth
#39
Sympa ta borne, ton plexi à l'air vachement fin je vais essayer
Le plexi ça ne se raye pas trop à l'usage , ça ne risque pas de s'abimer ?
Mon petit bartop:
Prodijim
Le plexi fait 4 mm d epaisseur , j'ai deja quelques rayures mais faut vraiment avoir le nez dessus pour les voir .
C'est aussi solide que le bois autour, et ma peinture ne craint rien car elle est en dessous.
Stealth
Citation de: Prodijim le Vendredi 05 Avril 2013, 23:53:00 PM
A la perceuse, scie cloche, ça peut le faire ?
Mon petit bartop:
Prodijim
pour fraiser les trous afin de mettre a fleur les tetes de vises, il te faut une meche a fraiser, logique!
pour perçer les trous de tes boutons, moi j ai pris une meche de 28 mm de ce type:
voili voilou!
Stealth
Ok merci pour les conseils, j'ai terminé
J'espère juste que le plexi ne s'abîmera pas trop je trouve que ça se raye super facilement ...
Mon petit bartop:
Prodijim
Bien joué!  :D
attention au nettoyage du plexi, j ai rayé le mien avec du sopalin... :-X
antoweb
Citation de: Stealth le Samedi 04 Mai 2013, 10:31:49 AM
Super ton bartop !
C'est quoi comme vinyl que tu as utilisé pour les sides et pour le panel ?
Je trouve qu'il est beau...
Tu mets du plexi sur le panel parce que le vinyl s'abime ou parce que tu trouves que c'est plus joli ?
Stealth
Citation de: antoweb le Mardi 04 Février 2014, 15:30:55 PM
Super ton bartop !
Simplement du vinyl trouvé dans un rayon bricolage déco, malheureusement je n'ai plus la ref ...  Sur les sides il est collé sur un calendrier pré-découpé correspondant à la forme de la borne et du space invader
Oui le plexy protège le vinyl qui s'abime rapidement avec les frottements, en plus c'est plus joli, le souci c'est qu'il raye facilement
Mon petit bartop:
antoweb
Merci pour les infos, et dommage pour moi, je voulais me passer de plexi...
La découpe me stresse... surtout que je veux un résultat irréprochable...
