sifflement platine hantarex 9110
Démarré par julien39, Vendredi 25 Janvier 2013, 22:10:07 PM
julien39
bonsoir a tous, j ai procedé a un netoyage complet de ma platine qui etait recouverte de poussiere et autre matiere matiere inidentifié... :D
jusque la tout va bien mais depuis, un siflemnt strident se fait entendre en permanence a l'alumage de la borne...(je precise que l ecran, les jeux fonctionne parfaitement) :-[
apres avoir lu different topic j ai localisé le probleme: Borne en marche, si j'appui legerement a l' aide d une tige en plastique sur la partie metalique ou le ventilateur est fixer le bruit cesse immediatement. Idem si j effectue la meme legere pression sur le chassis du ventilateur...
Comment puis je remedier definitivment au probleme d apres vous?
Esr il possible que j'ai dessoudé un bazar par megarde, j ai utilisé de l air comprimer et un netoyant contact en faisan tres atention? (me dite pas reste appuyer comme un fruit avec ta tige en plastoc sur le bouzin et essaye de jouer avec tes pieds... :D)
Salut!
Regarde si le ventilateur n'a pas de point dur et tourne correctement.
La grille se démonte facilement en retirant les petits embouts plastique  ;)
julien39
salut et merci pour ta reponse, effectivement avant
le netoyage il ne tournait plus du tout, maintenant, une fois decrasser, il tourne mais parfois s arrete voir ne se lance pas pour se relancer a un autre allumage de la borne.... :?
tu penses que ce siflemnt peut venir de lui(avant netoyage, aucun sifflement)
J'ai eu également un problème avec ce ventilateur qui tournait mal et était tout bruyant  ;)
Le coup de soufflette peut avoir fait rentrer de la poussière sous celui-ci. Fait que ce ventilateur tourne correctement et cela devra rentrer dans l'ordre (normalement) et ta THT t'en remerciera également ;)
julien39
j e l'ai integralemnt demonté pour le netoyer et le sifflemnt est aparu apres. je vais suivre ton conseil et le deconecter afin de voir si la platine sifle toujours, ton siflemnt etait fort et progressif et finissait par se stabiliser sans augmenter ni diminuer(dans mon cas s est comme cela)?
Shuff
Tu peux tenter de redonner une seconde jeunesse a ton ventilo en appliquant un grain de riz de graisse pour micro mecanisme sur le roulement, si il grippe.
En général il suffit de decoller la pastille au dos du ventilo pour y avoir accès.  ;)
julien39
je vais voir tout cela je n aurais jamais pensé que ce ventilo pourait faire siffler la platine...
c est a cause de quoi?(j y connais pas gtrand chose, je me coucherai moins con ce soir... :D)
Comme l'a dit shuff, un bruit de roulement sec ou en train de gripper peu siffler  ;)
julien39
le frangin a debranche le bazar et ca siffle toujours :?
par contre des qu une legere pression est efffectué sur la partie metalique ou le ventilo est fixé plus rien ;D
une autre idee les amis?...
petite question, le reglage du potard de l alim( hantarex 250 d origine peut il avoir quelque chose la dedant?)
Salut!
Le potard sur l'alim US250 sert à régler uniquement le +5V destiné à l'alimentation du jeu  ;)
L'alimentation US250 fournie une tension de 135V continue en sortie et destinée à l'alimentation de la platine vidéo  (le 220V ac ne servant qu'au dégaus)
Pour ton problème de sifflement, il faut contrôler la tension sur TP10. Tu devrais y trouver 130V continu  ;)
Si cette tension n'est pas correct, cela peut venir de C34 qui est défectueux (22µf 160V)
