[WIP] Bartop pour ma Game(bed)room
Démarré par drbugzz, Vendredi 01 Mars 2013, 12:22:25 PM
drbugzz
Bonjour tous le monde,
je vais donc essayer de vous présenter mon projet.
Tous d'abord voici ma Game(bed)room en l'emplacement ou ce trouvera le Bartop.
Le bartop ne ressemblera pas à ça, j'en ai pris un au pif sur Google histiore de montrer ou il ira  :D
Donc les dimensions max du Bartop seront 49cm(h) x 45cm(p) x 36cm(l).
Actuellement je suis encore sur SketchUp pour voir les dimensions pour que tous rentre, donc je pense d'ici ce soir quelques screen seront présent.
Petite liste des futurs achat.
Matériaux :
- Médium : - 120cm x 60 cm x 10 mm => 2 plaques
            -  80cm x 40 cm x 10 mm => 1 plaque
- Plexi  : Chute restante.
- Tasseau: - 23 mm x 23 mm x 2,4 m => 1
- Colle à bois
- Equerre 30 mm
- Charnières
Config PC :
- Proc 1,5 Ghz mini
- 1 Go de ram
- HDD 40 Go ou 80 Go
- GPU ??? Besoin ou pas ?
- Alim la moins chère  :D
- Win XP
- Interface USB/Joystick - Bouton 1 joueur
Joystick et boutons :
- Joystick Sanwa JLF-TP-8Y (plaque de fixation plate et boule rose, verte ou bleu)
- Boutons Sanwa OBSN 30 => - 4 rose
                          - 4 bleu ou vert
                          - 2 blanc
Ecran :
Actullement j'ai un 15" de pc portable et le kit pour le brancher coûte 40 € donc à voir si je trouve pas un écran de pc fixe moins chère !
Pour l'instant je vois pas d'autre achats à faire, par contre la config sera-t-elle suffisante pour faire tourner plusieurs émulateurs (MAME, SNES, NES, MEGADRIVE, PSX, SATURN et DREAMCAST) ?
Merci et a très vite pour la suite j'espère  <:)
_n3o_
Vouloir trop d'emus n est pas toujours une bonne idee , loins de là, une bonne selection de oldies est carrement mieux.
Sinon pour ce qui est de la taille du bartop, je crois que tu te rend pas compte de la taille que ca fait au final, là il est 2 fois plus petit qu'en vrai !!
Bon courage en tout cas ;)
drbugzz
Le fait de vouloir beaucoup d'émulateur et surtout pour pouvoir jouer à plein de shmup et un peu a street quand même ^^
La plupart viendront ce rajouter au fur et à mesure si j'en ressens le besoin.
Pour les dimensions je me donne 49x45x36 max surtout à cause de la hauteur (49,5 cm max)
Elle ne sont pas définitive mais si possible j'essaierai de les respecter.
Et puis sa sera pour 1 joueur seulement donc je ne pense pas que sa dérangera trop, après je peux me trompé je connais pas encore bien ce domaine  :-[
Petite question : J'aimerai connaitre la hauteur de boutons Sanwa vissable pour savoir la hauteur minimal du control panel  :D
Merci.
emixama
Slt.
Regarde chez starcab ou smallcab, il doit y avoir le petit schema à côte.
Max
Bienvenue et bon courage pour ton wip
eldritch
Salut drbugzz !
Cool de te mettre au bartop !
C'est un délassement très recommandé pour les nerfs et devrait être remboursé par la sécu.
Bon, en ce qui concerne tes dimensions, j crois qu'il faudrait que tu revoies un poil en hausse la largeur. Écoute les bons conseils de maître _n3o_ !
J'ai fini un bartop il y a quelques temps, avec l'écran en tate (vertical) pour les shmups, et le bartop fait
déjà 42 cm de large, avec un écran de 15 pouces, comme celui que tu as. Y a pas quelque chose qui t'interpelle, là ?  :D
shmups bartop 1-player
Sinon, au niveau config, si c'est du SFII, ce sera bon, avec une carte video pas trop balaise, mais pour du lourd, faudra rajouter de la sauce niveau puissance dans tout ça !
Du MDF de 10, ça paraît un peu léger quand même, tu devrais essayer avec du 12mm. Mais bon, c'est toi qui vois...
Good luck avec ton projet, je suivrai ça avec attention, car je suis un monomaniaque du bartop et rien que d'entendre ou de voir écrire le mot me donne des bouffées d'allégresse  =:))
Va voir mon forum perso (sorry pour la pub, encore...), et surtout CE bartop-là, entre quelques-autres :
----)))---TRON BARTOP---(((----
BARTOPMANIA First forum dedicated to bartop building
NutsreturN2
Salut , pour dur Dreamcast ca me parait quand meme un peu leger , saturn pareil . Ensuite perso que je pense que du MDF 10 mm suffit , mais peut etre pas suffisant pour du T-Molding ( a voir je ne suis pas un expert du T-Molding )
PS : Beau Bartop que la TronCade ;)
Entraide Hyperspin , création Thèmes , Wheel , Vidéos :
http://www.thehyperfreespin.com/
drbugzz
Salut à tous et merci pour tous les conseils.
Donc entre hier et aujourd'hui j'ai pu avoir ma config, un écran 15" et du médium 10 mm.
Voici donc la config:
- CM Asus P4P800VM
- CPU Intel Celeron 2,5 Ghz
- Ram : 1,25 Go
- GPU Nvidia GeForce 2
- HDD 80 Go
Je me suis donc remis sur la modélisation du bartop avec SketchUp et me suis rendu compte qu'effectivement 34 cm de large ... c'est pas possible  ;D
Donc je suis parti sur du 42 cm de large, 45 cm de profond et 49 cm de haut.
Voici un screen de la modélisation.
Normalement j'attaque les découpes demain !  :-)=
Voila, j'attend vos conseils pour savoir si je dois modifier quelques choses.  <:)
emixama
Slt
Je nesais pas comment tu vas assembler tes. Planches du panel mais si tu met une latte devant le joystick, il ne passera pas si tu lepositionne comme sur ta photo.
Max
Arvester
En effet, il vaudrait mieux le tourner de 90° ;)
emixama
Pareil pour le bouton dans le coin en haut à droite.
Max
drbugzz
Merci pour les conseils !
Le placement des boutons et joystick n'étais pas définitif.  ;)
Pour la fixation du panel je pense fixer 1 tasseau de chaque côté avec la pente voulu et après poser ma plaque dessus et la fixer avec quatres vis (2 sur chaque tasseaux).
Voila, pour l'instant je suis en train de tracer toutes mes "patrons" sur les plaques de medium !
Je devrai commencer à couper cette après midi si tous va bien  :D
drbugzz
#11
Help me please !!!!  :'(
J'aimerai faire 2 petites choses et j'ai besoin de votre aide !
Je voudrais relier le bouton de démarrage du pc et celui de l'écran sur un seul et même bouton mais je vois vraiment pas comment faire !  :'(
Ensuite j'aimerai relier l'alim de l'écran sur l'alim du pc, pour avoir 1 seul cable qui sort, mais je me demande si brancher sur l'alim j'aurai assez de puissance pour tous allumer ?
L'alim est une 350W.
Merci d'avance pour votre aide !  <:)
emixama
Citation de: drbugzz le Dimanche 03 Mars 2013, 21:43:03 PM
Pour alimenter ton ecran, prends un câble en T qui se mettra entre ton alim et ton câble d'alimentation.
Pour le bouton de démarrage, il faut voir car sur le pc c'est à impulsion et sur l'écran parfois il reste enclenché. Sinon tu peux faire en sorte que ton pc s'allume quand il reçoit du courant, ça se gère dans le bios.
Max
drbugzz
#13
Citation de: emixama le Dimanche 03 Mars 2013, 21:49:34 PM
Max
Merci d'une réponse aussi rapide !
Qu'appelle tu un câble en T ?  :-[
L'écran comme le pc sont de bouton à impulsion.
Je vais allez faire un tour dans le bios alors pour voir ça merci  ^-
EDIT: Je trouve pas cette option pour faire en sorte que l'ordi s'allume juste avec la prise courant active est-ce normal ?  :-[
drbugzz
Allez petit (un peu gros quand même  ;D) avancement du project en image !
Donc quelques photo vont manquer, donc on attaque direct au montage !
Côté et base :
Deuxième côté :
Mise en place de l'écran et de la config :
Merde, ça passe pas !  >:( Pas grave, y a pas le choix, tout doit rentrer !
L'ensemble :
Zoom fixation HDD :
Zoom alim et multi-prises :
Maintenant que tout rentre voilà le cul de la bête, petite aération et emplacement des 2 USB :
Voilà, je m'arrête pour aujourd'hui.
Assez content de l'avancement, le pc tourne nickel !
Juste un problème avec un émulateur PC Engine, actuellement je joue avec le stick qu'on aperçois à côté du bartop, mais tous les émulateurs PC Engine que je trouve ne prenne pas en charge le joystick mais que les bouton  :'(
Quelqu'un c'est de quoi ça peux venir ? Je précise que le joystick marche sur les autres émulateurs !
Merci d'avance et a très vite pour la suite !  :-)=
Choodoo
#15
Salut et bravo pour l'avancement de ton projet, sa s'annonce vraiment pas mal !  ^-^
J'aimerais bien ke mon projet aille aussi vite !  :-\
Sinon pour ton soucis a tu essayé l'émulateur "Ootake" !? J'y jouais dessus avec un pad PC tous ce qui a de plus classique !
Edit : Sinon sur ton stick tu devrais avoir des taquets à coté du bouton HOME dont un qui sert à attribuer le type de contrôle (stick analogique ou croix directionnel), en le mettant sur neutre ou croix directionnel sa devrai fonctionner ! ::)
