bordure fantôme su NANAO MS8-26SU
Démarré par Synoptic, Mardi 26 Mars 2013, 17:50:29 PM
Synoptic
Bonjour à tous :)
J'ai un écran de ma Daytona USA (je suis au Canada) qui malgré un kit-cap complet, a décidé de me faire une espèce de bordure fantôme à la droite des affichages.
Par exemple, si un chiffre en rouge est affiché, je vais avoir un contour verdâtre, plus pâle à sa droite.
Le blanc va paraître rosé un peu aussi.
Je n'ai pas de photo pour l'instant.
Qu'est-ce qui pourrait causer cela ?
_n3o_
Pas facile a dire sans photo, mais en tout cas si je peut t'aider je le ferais volontier (je te dois bien ca ;) )
Ca ne pourrait pas venir des petits potentiomètres au cul du tube qui règlent la géométrie des couleurs?
Ils sont ultra précis, au point qu'une fois calibrés l'opérateur fait un trait de couleur pour conserver leur alignement ajusté.
Synoptic
Citation de: Wil2000 le Mercredi 27 Mars 2013, 10:25:54 AM
Peut-être ! Qqun pourrait m'expliquer ce que font ces potentiomètre ? Je ne suis pas certain de comprendre géométrie des couleurs.
Je pense (avec mes maigres notions) que chaque couleur doit géométriquement être alignée aux autres dans ton tube, un peu comme des calques dans Photoshop, afin de créer une image en couleurs à partir des trois couleurs primaires. Si par exemple le canon du rouge déborde légèrement sur la gauche et celui du bleu légèrement sur la droite, tu auras une aberration chromatique, avec les bords qui bavent et les couleurs décalées. Chaque potentiomètre est finement réglé en usine, et pour garder le réglage d'origine, ils sont marqués d'un petit trait de marqueur afin de pouvoir les réaligner en cas de souci éventuel.
Quelqu'un peut-il confirmer ça un peu plus scientifiquement?
iori
ton problème ressemble clairement à un soucis de convergence mais sans photo ... dur à dire.
Fait une photo et on te confirme ça.
Synoptic
Je tiens à préciser que le problème est apparu plusieurs mois apres le kit cap.
yoZe
Ça ressemble au g2 qui est trop poussé, baisse la luminosité pour voir si ça atténue l'effet.
Synoptic
Citation de: yoZe le Lundi 01 Avril 2013, 02:57:00 AM
Ca aide, mais l'image devient impossiblement sombre sinon...
yoZe
#10
Tourne très légèrement le potard g2 sur la tht pour voir si ça résout le pb. Sinon c'est peut être un problème de condos aussi. Vérifie les pour vois si certains ne sont pas trop gonflés. Au pire des cas, fais un capkit sur ta platine.
Synoptic
Citation de: yoZe le Mardi 02 Avril 2013, 05:14:07 AM
Je vais essayer G2.
Tous les condos sont neufs, et ils sont de marque Nichikon.
ce serai moche si c'était les colliers  :(
c'est moi ou ça te le fait que sur les images 2d ? tu as testé l'écran avec un autre signal / jeu ? =?=
Synoptic
Citation de: maldoror68 le Mardi 02 Avril 2013, 19:21:50 PM
Ca le fait dans le 3D, regarde l'aile de l'auto, ya une bordure verte.
epsylon
Ca ressemble à un phénomène nommé streaking dans le jargon CRT, ça se produit à droite des images : dès que l'intensité diminue, le point lumineux précédent fait une sorte d'écho (et forcément ça ne peut se passer qu'à droite, vu que le canon balaye de gauche à droite) et ça touche à l'amplification vidéo.
Si un réglage du THT ne solutionne pas le problème, il faut checker les capacités des condensateurs du cap-kit, il pourrait y avoir eu une erreur...(dont les effets se manifestent après que la température de fonctionnement ait légèrement altéré les valeurs).
A part ça, je vois pas trop...
Synoptic
J'ai recalibré mes couleurs, et le défaut est beaucoup moins apparent.
J'ai diminué G2 beaucoup aussi.
