Auteur Sujet: "WIP" une Bartop sur base WeeCade  (Lu 13037 fois)
Hors ligne Thieum
  • Grand Pilier
« Réponse #32 le: Lundi 15 Juillet 2013, 22:46:16 pm »
  • De la colle à bois pardi :P
    Hors ligne ZeV
    • Confirmé
    « Réponse #33 le: Lundi 15 Juillet 2013, 23:00:04 pm »
  • Ok ok  :-\
    Après relecture de mon message, je me rends compte de l'absurdité de la chose...
    Mais vous devriez être super fier d'avoir Van damme présent sur le forum  ;D
    Marty McFly : Mais merde, où sont-ils ?!
    Emmett Brown : Tu devrais plutôt demander : « Mais merde, quand sont-ils ?! »
    1er WIP : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=31902.0
    2ème WIP : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=33035.msg545996#new
    Hors ligne eldritch
    • Passionné
      • BARTOPMANIA
    « Réponse #34 le: Mardi 16 Juillet 2013, 09:19:51 am »
  • Cool,
    J'aime vraiment bien le cp en métal !
    Bonne continuation  ^-^
    « Modifié: Mardi 16 Juillet 2013, 09:22:41 am par eldritch »
    BARTOPMANIA First forum dedicated to bartop building
    Hors ligne playmo69
    • Pensionnaire
    « Réponse #35 le: Jeudi 01 Août 2013, 00:15:13 am »
  • et voila de news toute fraîche de mon bartop !! j ai pas mal galérer avec la peinture c est pour cette raison que cela a pas mal tardé !
    2013-07-14 00.39.41 par playmo69v2, sur Flickr
    Première sous couche ( le début d une longue et douloureuse expérience  >:D ! 3 sous couches 2 couches de glycéro pour finir avec 3 couche bombe blanche car la glycéro était vraiment pas belle  )
    2013-07-25 21.33.29 par playmo69v2, sur Flickr
    Peinture final et petit test a blanc !
    2013-07-25 22.29.22 par playmo69v2, sur Flickr
    Peinture complet de l intérieur car ca faisait vraiment dégueulasse  ;D ( même si ca serre a rien )
    2013-07-31 18.57.30 par playmo69v2, sur Flickr
    Remontage de la porte .
    2013-07-30 18.55.37 par playmo69v2, sur Flickr
    Mise en place du premier HP pour tester ( je trouve ca plutot pas mal )
    2013-07-31 17.46.39 par playmo69v2, sur Flickr
    Mise en place de la réglette led pour le marquee ( oui les vis des hp seront raccourci mai je pense surtout en commander d'autre a tête BTR )
    2013-07-31 19.06.17 par playmo69v2, sur Flickr
    Aperçu du montage pour la partit info . j ai aussi recaler le support écran qui était complètement de travers ( a noter que l’intérieur de la porte a pas été peint en noir et je ne pense pas le faire car c est extrêmement galère a cacher  ;D !
    J'Attend vos impression  :D
    Au passage si quelqu'un a les plans d un panel 2 joueur 6 bouton pour weecade je suis preneur !
    Hors ligne MarbleMad
    • Scotché
    • Daphne Lover :)
    « Réponse #36 le: Jeudi 01 Août 2013, 07:29:59 am »
  • 2013-07-31 19.06.17 par playmo69v2, sur Flickr
    Tu vas mettre une carte graphique PCIE ou rester sur la carte graphique de la CM ? Car dans cette position, j'ai peur au niveau de la hauteur par rapport au Control Panel et a l'écran au dessus !!
    le rétro, c'est l'avenir !!!
    Hors ligne ZeV
    • Confirmé
    « Réponse #37 le: Jeudi 01 Août 2013, 09:08:37 am »
  • Très belle cette peinture, la finition semble tip top  8)
    Au sujet du CP, il y a ce site qui est extrêmement complet :
    http://slagcoin.com/joystick/layout.html
    J'ai pu disposer 2 joy et 12 boutons sur 47 cm de large et 15,5 de haut. (le 9ème layout en partant du haut, faut juste supprimer les 2 boutons de droite)
    Hors ligne speedsterharry
    • Pratiquement VIP
    « Réponse #38 le: Jeudi 01 Août 2013, 09:16:55 am »
  • Ca avance bien. Perso, je vais faire comme toi, peindre aussi l'intérieur non seulement car ca fera plus propre mais aussi car ca laissera moins la possibilité à l'humidité de pénétrer dans le MDF (et vu la résistance légendaire de ce matériau, on n'est jamais trop prudent).
    Je vois que tu as le même problème que moi: les aimants des HP arrivent pile-poil devant l'éclairage du marquee (c'est moins critique chez moi  :P). A part changer les HP pour des plus fins (et même diamètre), je ne vois pas trop ce que tu peux y faire.
    Hors ligne emixama
    • Game Cheater
    • Cobra team
      • ma darkcade
    « Réponse #39 le: Jeudi 01 Août 2013, 09:26:28 am »
  • Première sous couche ( le début d une longue et douloureuse expérience  >:D ! 3 sous couches 2 couches de glycéro pour finir avec 3 couche bombe blanche car la glycéro était vraiment pas belle  )
    Joli travail,
    M'en parles pas je suis en train de peindre une vewlix, j'en peux plus, deux jours de ponçage et limite faudrait que je recommence à 0.
    Max
    Hors ligne padawan
    • Donneur Invétéré
    • Pratiquement VIP
    • Si vous me cherchez---> Je bidouille ᕕ( ಠ‿ಠ)ᕗ
    « Réponse #40 le: Jeudi 01 Août 2013, 09:37:30 am »
  • oui le néon derrière les HP me trouble aussi  ::)
    Sinon, elle va être vraiment mignonne cette borne  :-*
    Hors ligne playmo69
    • Pensionnaire
    « Réponse #41 le: Jeudi 01 Août 2013, 19:02:55 pm »
  • Tu vas mettre une carte graphique PCIE ou rester sur la carte graphique de la CM ? Car dans cette position, j'ai peur au niveau de la hauteur par rapport au Control Panel et a l'écran au dessus !!
    je reste sur la CG d origine j ai fais les teste avant et elle est assé costaude pour encaisser ce que je veut fair tourner !
    Joli travail,
    Max
    bon courage ! en plus une viewlix ca pardonne pas !!! je compte pas combien d heure j ai passé a poncer en plus je n ai pas de machine !!
    je vais fair un teste ce soir avec un marquee fais a l'arache , mai je ne pene pas que ca pose trop de souci et comme tu dit le probleme c est qu il n y a pas bien de solution mise a part changer les enceinte  :?
    merci pour ton partage je vais en imprimer un et voir ce que ca peut donner ma borne fait 450 interrieur j espere que ca passera
    Hors ligne playmo69
    • Pensionnaire
    « Réponse #42 le: Jeudi 01 Août 2013, 21:52:05 pm »
  • Voila le nouveau theme que j ai choisi pour ma borne , je suis partit dans un style totalement différent !
    neo marquee par playmo69v2, sur Flickr
    neo par playmo69v2, sur Flickr
    J'ai utilisé les sources de vectorlib et j ai remis tout ca a ma sauce !
    « Modifié: Vendredi 02 Août 2013, 14:23:40 pm par playmo69 »
    Hors ligne playmo69
    • Pensionnaire
    « Réponse #43 le: Vendredi 02 Août 2013, 14:25:14 pm »
  • Edit j ai changer les photo apparemment elle ne fonctionnais pas ! j'espère que cette fois c est bon.
    Hors ligne playmo69
    • Pensionnaire
    « Réponse #44 le: Lundi 05 Mai 2014, 00:21:42 am »
  • Alors quelque news de mon projet car il n est pas morts mai je n ai pas pue a avancer comme je le  voulais ces dernier mois , Mai ca y est le projet repart !
    Petit résumé :
     Les deux hp son desormais fixé l'écran est fixé aussi l'alime a été modifié de facon alimenter l'écran. Je posterai quelque photo de l'avancement demain si j ai 5 minute .
    Pour le moment je fais le branchement des hp j'espère que le resultat ne serra pas trop mauvais  .
    Hors ligne eldritch
    • Passionné
      • BARTOPMANIA
    « Réponse #45 le: Dimanche 11 Mai 2014, 11:11:30 am »
  • Les aléas de la construction ! Bon courage pour la suite !
    La déco est cool, can't go wrong with Neo-Geo !  ^-
